Старый 11.03.2009, 11:07   #1
MaxPols
Аватар для MaxPols
По умолчанию Re: Помогите поменять магнитолу
Вчера менял штатную на пионер. использовал штатный усилитель!!! Обрезал втычку была круглая внутри 6 проводов 2 толстых 4 тонких. красный толстый на управление усилителя на его питание подключаеться к проводу дистанционного управления на магнитоле обычно синий на пионерах пользуюсь только ими. черный толстый общий для минуса линейных каналов. Четыре тонких это плюсы каналов. правда по цветам не могу сказать какой куда потому как припоял четыре колокольчика и методом втыка подобрал каналы какие куда хотя надо было записать для себя да ладно уже это не важно. Для штатной музыки довольно не плохо работает хотя доводить и доводить до ума.
MaxPols вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2009, 15:07   #2
kykh
мне тут вот такая схема попалась может поможет кому
Тип файла: jpg MitsubPin.jpg (114.8 Кб, 337 просмотров)
kykh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2009, 15:29   #3
MaxPols
Аватар для MaxPols
Чтобы нарыть такую распиновку это надо весь инет перерыть!! Где я только не искал!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо!!!!!
Старый 11.12.2008, 13:38   #4
Юрий Петров
Аватар для Юрий Петров
По умолчанию Замена/ремонт штатной акустики
Всем доброе время суток. Столкнулся с такой проблемой. Утром сажусь в холодную машину, запускаю двигатель, включаю музыку и еду нормально. Но по прошествии некоторого времени из передней левой колонки начинает раздаваться хрипение. Вопрос - что это такое может быть и как енто дело устранить. Заранее благодарен за конструктивные предложения.
Юрий Петров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2008, 16:28   #5
Vitcool
Аватар для Vitcool
Авто: Toyota Rav4
По умолчанию Ответ: Замена/ремонт штатной аккустики
Скорее всего просто заменить акустику, т к стандартная в любом случае не очень.
Vitcool вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2008, 17:36   #6
Юрий Петров
По умолчанию Ответ: Замена/ремонт штатной акустики
Ну я до этого момента не обламывался со звуком. Проблема еще в том, что я не знаю, как добраться до самого динамика, не снимая обшивки. Может кто схематично указать? Спасибо.
Старый 11.12.2008, 17:45   #7
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
сетку сдергиваешь и вот он динамик перед тобой!)))
Oscar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2008, 23:09   #8
Юрий Петров
О, надо попробовать=)
Старый 20.12.2008, 23:30   #9
Юрий Петров
А какую аккустику посоветовали бы поставить, чтоб она в штатные места без дополнительных усилий встала?
Старый 21.12.2008, 03:31   #10
Mabutu
Аватар для Mabutu
Авто: Toyota LC Prado 150 60th Aniversary
если ты про диаметр, то 165мм., если про посадочную глубину, то 57мм. точно лезут
а если про производителя, то все зависит от бюджета
Mabutu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2008, 21:22   #11
Artemix
Аватар для Artemix
короче снимай динамик ... рули в магазин и говари что тебе нужна колонка с такими креплениями ... если тебе подберут ты счастливый человек.... но я делал переходники ... стоят у меня MBQuart RCE216
Artemix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2008, 01:32   #12
Mabutu
Аватар для Mabutu
с такими креплениями динамиков не бывает
без всяких переходников и подиумов можно просто прикрутить в штатное место сделав новые отверстия под саморезы
Старый 16.12.2008, 11:32   #13
Hooligan01
Аватар для Hooligan01
По умолчанию Колонки
Подскажите пожалуйста! Искал в поиске но так и не нашел! Какие колонки стоят в штатных местах аута 1 (размер?) У кого то стоят 165мм а у другие ставят 160мм! Непонятно!
P.S.После замены готов штатные колонки отдать в хорошие руки на безвозмездной основе.
Hooligan01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2008, 11:45   #14
latos
По умолчанию Ответ: Колонки
Чем плохи штатные?Я тоже думал поменять,купил в Кэмпе колонки,не подошли.Принес обратно и заодно взял свою.В отделе музыки сказали что таких у них нет,подключили мою и сказали,что нет смысла менять так как очень хорошо играют фирма ИНФИНИТИ.Их надо менять если устанавливаешь усилок итд.
latos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2008, 12:01   #15
Hooligan01
В том то и дело что стоит 2 канальный усилок на саб. Теперь хочу поставить еще один усилок 4 канала и кинуть на колонки.
2din
Outlander. Замена катализаторов на пламягасители ajavr Outlander - Эксплуатация и ремонт 1381 30.10.2021 00:56
Outlander. Замена жиклеров омывателя лобового стекла !Влад Outlander - Эксплуатация и ремонт 443 29.05.2017 12:17
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Сколько CD/MP3-дисков принимает штатная аудиосистема? NeXuS Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 19 04.03.2011 21:44
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
