Старый 09.11.2016, 13:36   #376
hanter72
Аватар для hanter72
По умолчанию Re: Outlander. Микроклимат. Плохо греет печка
@hanter72, почитай что написал мне
@XaTTa6bl4,
А долгий прогрев это скорее всего термостат. 10 мин греется на месте или в движении? Я свою утром завожу и уже минуты через 3 еду, прогревается до рабочей температуры минут 15.
Тоже у меня подозрения на термостат, но явной его неисправности не видно. Пока не нагреется Ож до рабочей температуры 85-88 град.С вроде держит же.. раз нижний патрубок холодным остается. Уж не знаю, что и думать..
P.s.: грею машину на месте.
раньше то таких танцев с бубном около машины не было!). Прогрев был всегда достаточно быстрым. И вот что то произошло.. машину то грею "на стоячую". я в шоке, сканер тоже ошибок не выявил. Боюсь, какая то системная (у многих аутоводов МТ 2,0) болячка, но многие на нее просто "забили")). Мне же такое не по душе, притом такого прогрева РАНЬШЕ не было. Значит, надо искать и побеждать этот косячок.
Добавлено через 20 часов 3 минуты
Ну что, мужики, ни у кого ничего в голове не родилось по озвученной проблеме, связанной с долгим прогревом ДВС?? Сегодня ночью (до 4 час) в гараже просто убился... - занимался промывкой системы охлаждения (раз другой мысли пока не пришло) - сначала лимонной кислотой, после 3 раза дистиллятом, продул, залил новую ОЖ.. Грязи не было, хоть и старая ОЖ несколько мутноватая, что ли.. - одним словом, несколько изменен цвет, но не критично.. Термостат снимал, кипятил, открывается около 85-87 град.С., т.е. рабочий, грязи и накипи не было. Датчики температуры работают адекватно, замечаний нет.
Остается только крыка радиатора, но если бы она не работала, двигатель бы перегревался, а у меня стабильная температура 84-85 град.С... Куда дальше рыть, х.з...
Добавлено через 20 часов 5 минут
Остается только крыка радиатора(
......крышка......)) - опечатался
Добавлено через 20 часов 8 минут
..хм... что только, --- в 9.40___10.11.2016--- добавил запись, а как будто вчера...
Добавлено через 20 часов 14 минут
Последний раз редактировалось hanter72; 09.11.2016 в 13:42.
Старый 10.11.2016, 10:28   #377
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
[/QUOTE]
Если заклинил обратный клапан на крышке , то выгоняет антифриз и движок греется. Чаще клинит перепускной и тогда выдавливает ванну или по другому повреждается радиатор. Промывкой системы только улучшили охлаждение . Надо копать дальше . Может посмотреть на сканере как прогревается ? А не по прибору . Ещё . У меня попадался термостат , который открывался нормально , а вот закрывался полностью только при длительной минусовой температуре .
Последний раз редактировалось просто евгений; 10.11.2016 в 10:38.
Старый 10.11.2016, 10:29   #378
luna7475
@hanter72, Не смотря на то, что термостат работает в кастрюле, я бы его махнул на новый.
Старый 10.11.2016, 11:07   #379
hanter72
Аватар для hanter72
да, уж тоже думаю... хоть и держит он стабильно температуру
может, заодно и номерок подскажете? на работе как то не с руки пока лазить по и-нету долго, да и голова тугая после ночных работ в гараже.. JMBXNCU2W5U004975
Последний раз редактировалось hanter72; 10.11.2016 в 11:22.
Старый 10.11.2016, 12:27   #380
likhrus
У меня стоит дополнительная помпа в разрыве шланга. Включаю в сильные холода в городе. В итоге в машине на максималке - ташкент. Помпа досталась от прошлого хозяина.
До аута у меня была мазда. Бился со следущей проблемой : на высоких оборотах дул горячий воздух, на низких - теплый.
Пока не установил помпу - в морозы в городе замерзал.
Менял термостат, мыл печку, менял помпу. Все оригинальное. Ничего не было не засрано и завоздушено и ничего не помогло. Только доп помпа.
likhrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 13:20   #381
luna7475
@hanter72, ориг MD 315301, tama WV56MC-82,Gates 7412-10455, или TH05382G1 ,Motorad
299-88
Старый 10.11.2016, 13:22   #382
hanter72
Аватар для hanter72
299-88
нашел, спасибо
http://www.port3.ru/search/MITSUBISHI/MD315301
Старый 10.11.2016, 13:39   #383
Alless
@просто евгений, недавно поменял крышку радиатора, заклинил клапан. Температура двиг, по стрелке, всегда была одинаковая, но по мере прогрева ОЖ выдавливало через сливную пробку радиатора и сильно вздувались патрубки.
Старый 10.11.2016, 13:40   #384
luna7475
нашел, спасибо
Ничёсе ценник у вас
Старый 10.11.2016, 13:40   #385
Alless
@DmirtyVS, сегодня вот с чем столкнулся:
если ставить обдув на стекло, то климат более адекватно работает. Следовательно мозг парит датчик, собственно ч.т.д.
Буду его чистить/ментяь на новый/обматывать поролончиком
Старый 10.11.2016, 13:52   #386
hanter72
Аватар для hanter72
Ничёсе ценник у вас
заказал, 800р. оригинал. Завтра привезут, посмотрим..
Старый 10.11.2016, 13:52   #387
Lordaa
датчик еще может мудрить из-за установленого под ним воздуховода в ноги водителя, там он быстро нагревается и начинает мудрить, его бы вынести на панель слева от руля!
Lordaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 14:25   #388
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Lordaa Посмотреть сообщение
при прогреве с выключенной печкой и открытой водительской дверью он не участвует в процессе. Потому точно он не виноват.
Старый 10.11.2016, 16:51   #389
Alless
это как так, прогревать авто с выключенной печкой и открытой водительской дверью??? Всегда стоит режим "авто" при заводке, а вот после прогрева салона уже ручки крутить начинаю, когда становиться прохладно. Начинает дуть еле теплым воздухом, а если исключить обдув в ноги, то дует горячим постоянно, меняется только интенсивность обдува.
Старый 10.11.2016, 17:47   #390
hanter72
Аватар для hanter72
. )))) я по всякому пробовал, ради эксперимента. Я же начал говорить про прогрев ДВС изначально. Когда движок прогреется, только тогда же можно прогреть салон. Я же пожаловался на долгий прогрев движка, как то случившийся... Раньше гораздо быстрее грелся (см. сообщ. выше). А сама печка и кондей работают на пять.
Не греет печка (после смены антифриза) Никита35 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 122 17.02.2017 14:45
Вот такой вот трабл! Планида Airtrek Turbo!!! 61 21.06.2011 12:10
Просто печка Алёшка Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 08.12.2009 17:00
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
