Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 16.11.2007, 10:45   #376
Odin
Аватар для Odin
По умолчанию Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
См. ответ в теме про бензин.
Старый 18.11.2007, 00:58   #377
Александр84
у меня тоже блюмкает возле лобовухи слева да при чем так сильно стало что аж сквозь музыку слышно. Есть предположение что где то провод от сигнализации трется. Справа чуть чуть блюмкает и еще бардачки достали и дефлекторы своим скрипом да чувствую не выдержу и обошью торпедо кожей(((((((
Александр84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2007, 10:03   #378
PAVEL M.
Аватар для PAVEL M.
Авто: AUDI
После поедки по "хорошей" грязи на неровностях из передней подвески стал раздаваться звук похожий на резиновый скрип.
Позавчера был на ТО-15 написал как притензию - когда забирал ответили что все люфты в норме и скорей всего это передний стабилизатор во втулки попала жыдкая грязь промыли,продули и смазали стало лучше на много.
И ещё хочу отметить на ТО разбирали,продували,смазывали суппорта(входит в ТО) тормаза стали намного эффективнее.
PAVEL M. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2007, 02:41   #379
azn
Авто: XL 2.4
По умолчанию Сильный шум на холодном вариаторе.
При нынешней температуре в Мск +2 - - 3 первые несколько минут движения при повышении оборотов более 2 тысяч - сильный шум. Непонятно, то ли двигатель, то ли вариатор, но явно связано с оборотами. Ну прямо как дизель неновый. И тянет чуть менее охотно, чем разогретый.
Через несколько минут движения проходит. Машину - как сказано в мануале - не грею, хотя , понятно, минуту-другую двигатель перед движением работает - пока устроиться-пристегнуться-смахнуть дворниками снег и т.п.
У всех так ? Т.е. - фича или баг ?
Спасибо.
azn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2007, 11:18   #380
Себастьян
Авто: XL 2.4
По умолчанию Ответ: Сильный шум на холодном вариаторе.
при прогреве двигателя на ходу больше 1.5 оборотов не даю (примерно 50-60 км/ч). исключение троганье с места, двигатель поднимает обороты до 2 тыщ, а потом сбрасывает. Ниче не гудит и не шумит
Себастьян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2007, 11:32   #381
Pavel_XL
Авто: А я на XL 2.4CVT
У нас -15. Ничего не грею. Сразу начинаю движение. Гула нет. Только млин холодно, однако.
Pavel_XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2007, 13:57   #382
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
Всегда начинаю движение после 5-10 минут прогрева, и ни какого постороннего шума нету
OLDWOLF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2007, 14:11   #383
khenpo
Авто: XL 2.4 MIVEC s61
Немного тупит вариатор до полного прогрева - разгон явно хуже у холодного, но шума нет. Видимо, масло в вариаторе все же требует прогрева для его нормальной работы.
khenpo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2007, 19:03   #384
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от khenpo Посмотреть сообщение
Не вариатор тупит (что ему тупить?) - двигатель холодный, вот и не выдает положенной мощности
Старый 12.12.2007, 22:26   #385
Aleks64
Аватар для Aleks64
Авто: S61 2.4 чёрный с 19.10.07
Грею движок до появления первого пикселя в указателе температуры обычно 5 мин.
И всё прекрасно работает
Aleks64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2007, 00:09   #386
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
+1
Старый 13.12.2007, 10:35   #387
BiGSolar
По умолчанию Шум в вариаторе
Вчера заметил, что при резком нажатии и отпускании (несколько раз) на педаль тормоза (на паркинге) имеются характерные щелчки в коробке. кто нибудь сталкивался с таким вопросом? (сравнил слексусом RX330, у него нет)
BiGSolar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2007, 10:42   #388
Себастьян
Авто: XL 2.4
По умолчанию Ответ: Шум в вариаторе
может АБС срабатывает?
Старый 13.12.2007, 10:45   #389
BiGSolar
АБС не срабатывает. Машина то стоит. Сегодня сгоняю к официалу, посмотрим, что он скажет.
Старый 13.12.2007, 10:53   #390
BiGSolar
У меня предположение что это замок в коробке разблокируется (при нажатии на тормоз), но почему его так достаточно хорошо слышно в салоне?
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
