Старый 30.05.2007, 17:47   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Защита картера/двигателя.
Краткое содержание темы
На Outlander XL на данный момент есть несколько вариантов защиты: ШЕРИФ, АвтоЩИТ, ALFeco
Защита от компании Рольф - по утверждение одноклубников это АвтоЩИТ коды защиты - >>>
Защита полимерная (отчет) - >>>, >>>
Защита ZKPL4007 - >>>, >>>
Фотоотчет по самостоятельному изготовлению защиты - >>>, >>>, >>>
Защита картера и ДТП - >>>, >>>, >>>
Старый 11.08.2009, 08:58   #376
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: Защита картера/двигателя.
У меня эта петля именно так и закреплена. Под штатный болт. Никаких сварных швов нет.
Старый 15.08.2009, 16:08   #377
HLG
Аватар для HLG
Из опыта эксплуатации различных авто убидился, что защита нужна, и в дороге, да и в городе разные ситуации бывают. Поэтому при визите к ОД по причине замене датчика педали тормоза и сальника раздатки, воспользовался случаем и заэскизировал для себя возможный вариант исполнения. При разработке защиты исходил из следующих параметров:
1.Максимальная защита.
2.Простота изготовления и монтажа/демонтажа.
Исходя из этих критерия был выбран материал дюраль толщиной 8мм, и соответственно исключены все окошки и прорези за которые можно зацепится при скольжении по защите. Защита является продолжение серебристой накладки под решеткой радиатора. пришлось немного помудрить с крепление но это все ерунда. Так все встает и снимется просто.
После установки сразу возникли посторонние шумы. во первых стало шумнее в салон за счет вибращии самой защиты как экрана, и появились щелчки, из-за перемещения закладных в подрамнике, так как жескость защиты высокая, а она крепится в подрамник и в кузов(рамку радиатора). Проявляются при поворотах на асфальте.
До аута делал такую на хонду цивик, там все прошло без проблем, так как подрамник сделан ввиде трапеции и снизу плоский. На той машине кстати ловил такой защитой на скорости за 100, силикатный кирпич упавший с камаза, удар был такой что меня на пол полосы переставило - кирпич вдребезге, на защите риска, других последствий не было!
Думаю надо закладные переделывать, либо как уже описывали - гайки к подрамнику приварить.
Интересно мнение коллег самоделкиных и не только...
HLG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2009, 22:46   #378
Kabakoff
Сообщение от HLG Посмотреть сообщение
....дюраль и без ребер жесткости - адская смесь. Ну это имхо конечно
Kabakoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 09:52   #379
weall
Аватар для weall
Авто: Ford Focus
Добрый день форумчане, хочу поведать свою историю.
Вообще наличие защиты в том виде в котором она продается у меня сразу вызвало подозрение в ее полезности, т.к. она практически горизонтальная и в случае удара вся нагрузка придестя именно на бампер. Защита, однако, немного снижает клиренс , таким образом все же щащищает немного остальную часть дна машины, как бы подгибая препятствие снизу. Для защиты собствено бампера было желание поставить хромированную трубу, но говорят это против ТО, возможноые проблемы со страховой во время ДТП, кенгурятником пешихода вообще можно сильно повредить, дорого (15р) да и одну ставить не прикольно, вешать так в круговую, а закапывать в землю (в металл) 60 р тоже нет желания. Кроме того во время нашей снежной сибирской зимы имел возможность нечайнно коснуться бордюра именно той пласмасской которая находится перед передним колесом по ходу движения между крылом и бампером. В результате пришлось купить новую пластмаску за 3р. Практически во всех представленных на фото защитах (включая Рольфовскую) защищается только серидина под матором но не бампер, а он намного шире. В общем все представлено на фото. Старая пластмасска была взята за выкройку, вырезка проводилась из стали шириной 3 мм. затем была покрашена в черный цвет и прикручена к рольфовской защите. Края с боков были загнуты (как раз и защищает те выпуклости на пласмаске перед колесом по ходу движения).
weall вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 09:52   #380
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Сообщение от Slosh Посмотреть сообщение
Сегодня пообщался с питерским производителем защиты картера Carbon™.
На вопрос существует ли защита вашего производства на Outlander XL 2,4 мне был дан ответ:
- данная защита позиционируется как универсальная защита для C-Crosser, Пыж 4007 и OUT XL.
После сказанного позвонил в http://www.citroenaxis.ru/ (официальные представители в МСК, те что продают Ситроен) и уточнил стоимость данной защиты без установки. Ответ: 5200 руб.
Вопрос (я): - есть ли возможность установить данную защиту в вашем сервисцентре?
Ответ: (дилер)- занимаемся только Ситроен, но продать отдельно её Вам можем.
В итоге: хочу выяснить, есть ли кто из форумчан, кто уже поставил данную защиту на свой XL?
(ответы: я поставил, у меня стоит, хотел, но передумал... садом... не нужно воды! )
Нужны конкретные факты: встала ли нормально, была ли опробованна на деле, какова сложность установки, где и в каком месте устанавливали, снизился ли шум в салоне и прочее по делу.
З.Ы. Поиском пользовался, ничего полезно выудить не удалось!
Еще год, полтора назад при обращении к ним - был дан ответ, что защиты на XL нет и не планируется. Есть только на предыдущий аут. После чего на данную контору забили болт. Видимо все все же пересмотрели свои планы, да видать поздно.
А если по теме - то если есть, ставь и не парься. Я себе поставил (другую, от "конкурентов" и доволе нкак слон). Прочная, легкая, соответствует "всем" нормам при возникновении ДТП, легкость в сутанвоке!
Старый 18.08.2009, 09:56   #381
chindiasov
Гуляя в просторах рунета нашел такой вот сайт. Посмотрч на цены мне стало не понятно защита стальная стоит 2400 рублей, а алюминий 6500 рублей. Алюминей мягкий метал а почему дороже?
Старый 18.08.2009, 10:48   #382
weall
Аватар для weall
Авто: Ford Focus
а ты на лом металла зайди что дороже цвет мет или чер мет? Поэтому и дороже
Старый 18.08.2009, 11:50   #383
chindiasov
Сообщение от weall Посмотреть сообщение
Ну эт понятно! Мы ж не говорим про лом металла! Ты думаешь дороже из за того что сам сплав дороже!?
Старый 19.08.2009, 09:11   #384
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
алюминий - гнётся и царапается.
золото - нет.
где логика?
Старый 20.08.2009, 09:09   #385
chindiasov
можно тут
http://www.karter.ru/catalog/result.php?SECTION_ID=260
---------- Добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:30 ----------
14. 1292 - алюминий
14. 1282 - сталь 2мм
Это для 2.4
мануал:
http://www.karter.ru/imagessss/instr...US/14.1292.jpg
---------- Добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:32 ----------
или в Кунцево на рынке.
С запазданием на этих ссылках другая защита а я хочу именно эту RSA-UP GS сталь
Старый 20.08.2009, 09:19   #386
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Ну дык rsа это рольф штатно ставит{за ниши деньги} у меня такая.
Старый 20.08.2009, 12:36   #387
MIIGOR
Аватар для MIIGOR
ставить надо, потому что наехать можно на что угодно, а вот алюм или сталь это по деньгам решайте, если вам не важно то алюм можно поставить, только кустарный не берите алюм так как правильный сплав выпускают не много заводов, а обработка дорогостоящая, как металлург доверяю стали, которую и поставил только мне 3,5 мм поставили, а не 2 у офф спросите там у них не только 2 мм есть, ну и главное не сварной, а цельный)
MIIGOR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2009, 17:17   #388
xl_neo
Авто: xc90 t5 (ex xl 2.4 cvt)
вообще лучший вариант - сплошная защита днища...жаль что для для аутов вообще не делают.... недавно заглянул под днище - а там вмятина на бензобаке нехилая
---------- Добавлено в 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:08 ----------
может вот тут сделают на заказ...
http://www.extremeauto.ru/product/xauto/1/
но сколько же это может стоить??? и сколько будут брать у од за откручивание этой байды при то ?)
xl_neo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 10:06   #389
xl_neo
а какие могут быть минусы у установки защитного листа на все днище? кроме доплаты од за снятие установку при ремонте и увеличение массы (что может положительно сказаться на плавности хода)...
Старый 24.08.2009, 10:15   #390
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
плохое охлаждение двигателя снизу + передача шума от двигателя в салон (отражение звука).
Запуск двигателя!!! Leon Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 17.11.2014 10:43
Airtrek: Защита двигателя Атрик Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 135 24.08.2014 09:02
Outlander: Защита картера Юрий Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 180 06.04.2013 23:24
Перегрев двигателя serg_ Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 26.06.2007 12:50
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
