Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 14:35   #376
serg_4i
По умолчанию Re: Out-III: сверчки и прочие насекомые (посторонние шумы)
у меня побрякивает передняя пассажирская дверь в районе подлокотника (пропадает если потянуть на себя, т.е. в салон) и пищалка на той же пассажирской двери. появляются только на плохой дороге. шумить буду летом, надеюсь исправит ситуацию. летом еще скрипел пластик в районе рулевой колонки, но прошло само собой)
serg_4i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 16:58   #377
Stas318
Аватар для Stas318
Сообщение от Антонио Б. Посмотреть сообщение
Есть треск по левой стойке (передней водительской) где ремень! Кто нить лечил?
такая же беда присутствует, как скрип резиновый. Проявляется на неровностях. Заметил, что после того как прогреется салон, скрип пропадает.
Stas318 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 17:44   #378
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Есть такое дело! Но у меня почти всегда так!
Добавлено через 26 секунд
Stas318, Кстати видел тебя месяц назад по дороге к Верее!
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 19:17   #379
Stas318
Аватар для Stas318
Да я вроде как там ни разу не был!!!
Старый 16.12.2013, 19:19   #380
Антонио Б.
Сообщение от Stas318 Посмотреть сообщение
Значит другой клубень был)
Старый 16.12.2013, 19:37   #381
Stas318
Аватар для Stas318
Скорее всего! У меня нет атрибутики...
Старый 21.04.2014, 19:45   #382
Миха7715
Аватар для Миха7715
По умолчанию Гремит левый дефлектор обдува
Может у кого есть такая проблема? заметил когда ехал без музыки, дребезжит левый дефлектор на крупном асфальте и просто не очень ровной дороге, снял сам дефлектор потряс в руках, а он как погремушка, все эти кнопки и заглушки гремят, интересно у диллера другой можно попросить? Или пошлёт?
Миха7715 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 21:43   #383
spec-b
Аватар для spec-b
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4wd
По умолчанию Re: Гремит левый дефлектор обдува
у меня гремит левый, правый и еще потолочный светильник!
Подскажите пожалуйста как снимали? и если кто разбирал потолочный тоже,как его раздербанить?
Да и предлагаю обменяться мнениями как бороться с этими сверчками?
spec-b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 21:55   #384
dmitr70
Сообщение от spec-b Посмотреть сообщение
Тут https://out-club.ru/board/showthread.php?t=53722 обменивались. Пока тему не прикрыли
Старый 22.05.2014, 17:15   #385
GPF
Аватар для GPF
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD S81
По умолчанию Скрип пола между водительским креслом и площадкой для отдыха левой ноги
Всем привет.
Кто-нибудь замечал, что в районе между водительским креслом и площадкой для отдыха левой ноги, только возде двери скрипит пол, когда на него переносишь левую ногу ?
Это так и должно быть (ОД) ?
Последний раз редактировалось GPF; 22.05.2014 в 17:25.
GPF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 18:00   #386
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
По умолчанию Re: Скрип пола между водительским креслом и площадкой для отдыха левой ноги
Как в анекдоте ... - " Женился и живу , придраться не не к чему !!! Вот ищу к чему бы придраться ...
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 19:24   #387
Мих@ил
Авто: Outlander III 2.0 Instyle S81
Сообщение от GPF Посмотреть сообщение
+1 есть такое
Мих@ил вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 21:03   #388
Dima1971
Аватар для Dima1971
По умолчанию Скрип-дребезг заднего сидения с права.
Когда брал на длительный тест Аут3 перед покупкой заметил, что скрипит (или дребезжит) что в заднем сидении справа внизу.
Купил свой, ездил нет проблем. и вот разложил в ровный пол, собрал и стало также скрипеть-дребезжать.
Выяснил, что именно в узле складывания сидения заднего, с права. Никто не сталкивался, как лечится? Или ехать к ОД, пусть разбирают смотрят.
Когда складываю сидение справа в ровный пол - ничего не скрипит-дребезжит. Звук громкий и назойливый.
Старый 30.11.2014, 08:42   #389
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
По умолчанию Re: Out III - Косяки, баги, недоделки ...
Други подскажите, а то предыдущую тему прикрыли, нашёлся ли способ убить жука который на крыше за плофоном живёт. К ОД обращаться бесполезно, они на длительную поездку не соглашаются, а он сволочь прячется когда у них по ровной площадке катаешься. Да и появляется в основном на скорости близкой к 100 и выше. Достал уже. Подкручивание гаек эффекта не даёт. Прилипил туда пищалку от парктроника, на малых скоростях появляться вроде почти перестал, но чуть разгонишься и если дорога не совсем ровная начинается вынос мозга.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 13:40   #390
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от rusidalgo Посмотреть сообщение
Я Когда выкрутил болты, которые под плафоном, под стандартную металлическую шайбу, подложил шайбы из текстолита. Помогло.
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
