Старый 26.01.2012, 16:10   #376
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
Авто: Nissan 350z.... AIRTREK TURBO R
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. Проблема с оборотами холостого хода, датчиком хх.
короче мою проблему решили...как именно..помыли дроссель хоть он был чистый но для чистоты эксперимента сделали это....подключили сканер увидели что в регулировке клапанна холостого хода 60 шагов предел регулировки на дросселе подтянули регулировачный винт дросселя так чтоб шагов регулировки стало 30 и соответственно и 30 в другую сторону все прошло и даже мотор стал работать ровнее на холостых..я счастлив..ибо решилась такая неприятная проблема)
ZZUBKI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 18:16   #377
Артём79
Аватар для Артём79
MD619857 LANCER CEDIA этот рхх подойдёт?
Артём79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 20:24   #378
mpachi
Аватар для mpachi
теперь и до меня дошла эта проблема((
началось с небольших вибраций двигателя на светофоре в положении D, на след день двигатель так и пытался заглохнуть в P на прогретом двиг, а вечером при переключении из P в D, или из N в D заглох пару раз. Поехал к диллерам митсу в Туле- говорят ошибок никаких нет, а "фазы газораспределения надо регулировать, мол ремень ты не у нас менял и тебе его неправильно поставили". Ну думаю чето они гонят- ремень менял еще 1,5 года назад и никаких проблем не было.
Поехал к другим - почистил топливную систему всю через автомат, поменял топливный фильтр, свечи - стало гораздо лучше, только первый день после чистки не завелся с автозапуска и 2 раза заглох на парковке с утра. А вот двиг все равно не стабильно работает, хотя стрелка тахометра еле-еле колышится. Вот что теперь дальше смотреть?? этот самыйшаговый двигатель?
да, кстати, при появлении проблемы (еще до чистки) стало пахнуть из выхлопной трубы какой то едкой хренью, выхлоп не постоянный, а хлопками мелкими (как кольцами от сигаретного дыма), но цвет не поменялся
mpachi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 22:38   #379
Серега_66
Аватар для Серега_66
Проверить датчик очень просто: отвертка и руки не из ж-пы, там три болта, отверни их и он твой. Проверь наличие 3 направляющих. Когда мой сдох, я не парился с напайкой этих направляшек, а просто купил бу с лансера(модифицированный), с кольтов тоже подходит, он без направляшек идет и обошелся в 2 рубля.
---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:38 ----------
И форсы лучше чистить со снятием и проливкой, так ты точно будешь знать как они льют и распыляют. Дроссельную заслонку желательно тоже почистить, т.к. турба кидающая масло её засерает, а именно обводной канал холостого хода, где и стоит этот регуляторХХ.
Серега_66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 15:00   #380
mpachi
Аватар для mpachi
короче посмотрел я этот датчик-никаких направляющих там нет, гладкий как на ссылке на ebay выше.Походу его уже меняли. При включении зажигания шток никуда не двигается, только чувствуется в руке долисекундная вибрация и все. Вечером попробую выложить видео как двиг работает.
---------- Добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:00 ----------
https://www.youtube.com/watch?v=amTzW2rJpuw
---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:00 ----------
ща встретил возле дома соседа (фанат праворуких турбовых авто) говорит хана двиг. Мол коленвал стучит поэтому пытается заглохнут
Мож правду сервисники сказали по поводу "регулировки фаз газораспределения" методом установки меток?? Тогда почему это проявилось сейчас, а не сразу после замены ремня давным давно? Тойотовские сервисники говорят, что что-нибудь с датчиками и электроникой. Еслиб метки не по меткам было сразу проявилось бы после замены
Старый 04.04.2013, 21:38   #381
mpachi
Аватар для mpachi
и тишина((( никто не шарит как и я что ли?
Старый 05.04.2013, 08:10   #382
Серега_66
Бывает оч.редко ремень перескакивает на зуб. А тишина не из-за того, что никто не шарит, а потому что все кто шарит здесь не сидят.
Старый 05.04.2013, 16:00   #383
mpachi
Аватар для mpachi
понятно...Будем тогда сами методом научного тыка выявлять причины((
Старый 05.04.2013, 17:38   #384
estima69
Авто: toyota tstima 2.4
Если КВ стучит, давление масла горит? Если есть мотор тестер, Вместо свечи вкручиваем датчик давления, заводим, записываем, программа сама все расчитает и покажет проблемму. Можно сделать тест на проверку ГРМ " прокруткой стартера", Вы увидете правильность установки ГРМ, и это не снимая кожуха ремня ГРМ. Осциллографом проверьте РХХ, ДПДЗ. Посмотрите по автодате как и что должно работать, т.е. какой должен быть сигнал.
estima69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 21:59   #385
mpachi
Аватар для mpachi
Давление масла не горит- только в начале недели после того как в лужу влетел на полном ходу. Но пока до работы доехал погасла лампа.
Старый 06.04.2013, 09:39   #386
estima69
Надо замерить давление масла, а то мне не понятно, "пока доехал до работы погасла". Надеюсь знаете, как замерить давление масла? Если нет, не стесняйтесь, спрашивайте, чем сможем поможем.
Старый 06.04.2013, 16:34   #387
mpachi
Аватар для mpachi
вместо датчика давления масла ввернуть манометр и на холостом ходу посмотреть давление или как? пока еще с этим не сталкивался подмкажите плз
Старый 06.04.2013, 23:03   #388
estima69
Прошу прощения , что заставил Вас ждать. Да Вы правильно все поняли, вместо датчика давления масла , вкрутите манометр, на измерение давление масла Ни кого не стесняйтесь, выкладывайте все, что у Вас получилось. Удачи Вам!
Старый 06.05.2013, 23:31   #389
mpachi
Аватар для mpachi
решилась моя проблема переустановкой ремня ГРМ по меткам - каким то образом он перескочил. Говорят надо натяжитель лучше поменять, чтоб не повторилось такое
Старый 07.05.2013, 20:58   #390
estima69
При замене ремня ГРМ обязательно меняются все ролики, а через раз помпа. Более того,я Вам всем говорил, что надо мотортестером сделать "стартерную прокрутку", что бы убедится в правильности установки ГРМ. Но Вам всем виднее, один надо РХХ менять, другой мозги прошивать и т.д. Постоянно сталкиваюсь с не профессиональным подходом к проблемам авто. Удачи.
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Airtrek: Повышенные обороты холостого хода, чистка дроссельной заслонки bathyscaphe Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 26.04.2017 20:43
Проблема с датчиком кислорода + катализатор jackmc Outlander XL - Запчасти и ремонт 3 18.03.2011 22:50
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
