Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 11.07.2018, 15:40   #3901
ivanP62
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
добрый день! подскажите , ели кто знает, генератор 1800А053 подойдет вместо штатного 324-го?
ivanP62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2018, 12:30   #3902
Smilesss
Добрый день! Подскажите, у меня Citroen C-crosser 2011г.в.(XL первого поколения) Проблема идентичная, вибрация на 1200-1500 на D и R. Подскажите, подойдет ли мне схема перекладки или есть другие варианты. Просто не уверен, что все идентично у первых и вторых Outlander Xl.
Натежитель в сборе поменял, не помогло. Ролики в норме.
Буду благодарен за быстрый ответ. Спасибо.
Smilesss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2019, 20:33   #3903
Павел03
По умолчанию Re: "Проскальзывающий" звук при нажатии на педаль газа
Скажите, а у вас этот свист при включённом кондиционер? У меня такой же звук, но кондей не включён при этом. Сами уже решили проблему?
Павел03 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2019, 05:43   #3904
Водил
У меня был такой звук при торможении. Этот звук может издавать вариатор, когда жижа вариатора уже не соответствует своим нормам, после замены жижи вариатора этот звук при торможении исчез сразу. Ремень и ролики генератора по другому пищат.
Водил вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 23:45   #3905
Павел03
При резком нажатии на педаль газа и набора оборотов от 1500-2000 об. слышен "скрипящий" или "проскальзывающий" звук.
Только не небольшой скорости. До 40км/ч примерно.
Началось недавно.
Может подскажет кто, куда смотреть.
Машина уже не на гарантии.
Планирую к ОД съездить, дать послушать.[/QUOTE]
У меня точно такой же звук. Ремень переложил, поменял натяжной ролик,но звук этот как я и думал не от него был, также остался. Слышен где-то в районе вариатора. Вы ездили на диагностику? Выяснилось чего-нибудь?
Старый 26.09.2019, 08:34   #3906
Павел03
@Gr0m0_ZZ_eka,
Здравствуйте! По этому проскальзывающему звуку у вас есть что то новое? Диагностику сделали?
Старый 17.02.2020, 19:24   #3907
Hesus
Всем привет у меня тоже возникла проблема с дребезгов на 1200 оборотов, а через неделю появился свист ремня, начал проскальзывать ремень, оказалось сломался натяжитель ремня.
Hesus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2020, 16:40   #3908
1ввс
Свист ремня генератора при нажатии на педаль газа присходит из-за того что шкив компрессора кондея при его включении дает увеличенные обороты и ремень после шкива генератора проскальзывает. Лечится однозначно : ставится новый генератор с ОБГОННОЙ муфтой. На всех машинах выпуска после 2015г. стоят такие генераторы. Вопросов нет. В сервисе ROLF услуга по замене генератора стоит порядка 25000р. На днях узнавал у сервисмена. В сервисе мне сказали,что это никак не влияет на износ ремня. У меня уже 7 лет свистит. Привык. На повышенных скоростях это не слышно Слышно только при движении в пробках.Тормоз-поехали.
@Свист ремня генератора при нажатии на педаль газа присходит из-за того что шкив компрессора кондея при его включении дает увеличенные обороты и ремень после шкива генератора проскальзывает. Лечится однозначно : ставится новый генератор с ОБГОННОЙ муфтой. На всех машинах выпуска после 2015г. стоят такие генераторы. Вопросов нет. В сервисе ROLF услуга по замене генератора стоит порядка 25000р. На днях узнавал у сервисмена. В сервисе мне сказали,что это никак не влияет на износ ремня. У меня уже 7 лет свистит. Привык. На повышенных скоростях это не слышно Слышно только при движении в пробках.Тормоз-поехали.,
1ввс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2020, 17:03   #3909
1ввс
По умолчанию Re: Засвистел ремень при включении кондиционера
Ставится генератор с обгонной муфтой
Старый 11.08.2020, 17:35   #3910
@1ввс, А вы это к чему написали?
Старый 11.08.2020, 19:06   #3911
@1ввс, Вот тема с вашей проблемой.
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
