Старый 03.07.2016, 21:47   #1
AndreyKerch
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Доброго времени суток. Тоже являюсь обладателем такого аута. И все ни чего. Но на 35 тыс. Направляющие на скобе суппорта застучали, да и это не проблема. Что то щёлкает стучит на ямках, такое ощущение что подвеске конец настал. Механик смотрел видимых причин нарушения нет, все тяжки в норме, пыльники на шрусах целые. В общем мистика какая то, еду что бричке. Ни кто не сталкивался с подобным. Не думаю что скоба может создавать атмосферу разваливающейся подвески, максимум щелчки при торможении или старте. И ещё вопрос оригинал скоба мне сказали 5300 но их парно сразу менять надо. Как то стремно для оригинала такой пробег. Есть какие то аналоги хорошие или только оригинал?
AndreyKerch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2016, 22:36   #2
МиНиН
Сообщение от AndreyKerch Посмотреть сообщение
Каким образом вы определили что стучат именно направляющие. Вы смотрели состояние резиновых втулок на направляющих пальцах?
Старый 04.07.2016, 00:06   #3
AndreyKerch
Механик рукой шевелил супорт и происходил стук
Старый 04.07.2016, 10:14   #4
МиНиН
Вы сами сделали вывод или вам механик сказал про пальцы. Когда рукой шевелят суппорт, тем самым проверяют подвижность плавающей скобы на тех же самых направляющих пальцах, а стук может происходить от удара скобы по не зажатой колодке.
Старый 04.07.2016, 19:18   #5
AndreyKerch
Спасибо за участие. Но сегодня поменял колодки проблема со скобой отпала. Сняли стойку, зажали в тиски и при резких движениях происходили щелчки , и это от руки. Решил менять стойки не подскажите какие лучше, что то я в последнее время в оригинальных деталях разочавался. Заранее спасибо
Старый 04.07.2016, 12:09   #6
binni
Всех приветствую.
Для выключения пассажирской подушки на авто с KES какой-то свой отдельный ключик давался?
Я думал там просто выключатель. Ан нет - какой-то замочек. В мануале говорится использовать ключ для запуска, который в кнопочной комплектации совершенно отсутствует.
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 12:38   #7
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от binni Посмотреть сообщение
Он не отсутствует, он присутствует. Посмотри внимательно на брелок. Металлическая петля, это и есть ключ, который вынимается из брелока если сдвинуть фиксатор..
Мануал надо полностью и внимательно читать.
Старый 04.07.2016, 12:40   #8
Nbf
Аватар для Nbf
Всех приветствую.
Да ладно? Брелок переверни кнопками вниз, шевельни защелочку махонькую и вынь из брелка железяку, про которую ты раньше думал, что она строго для того, что бы на нее что-то вешать... ))) Это и есть ключ, которым, к слову, можно запирать двери. Тебя же не смутила замочная скважина на водительской двери, нет? ))
Старый 04.07.2016, 13:03   #9
emelyanov_rv
Аватар для emelyanov_rv
Датчик температуры за бортом как-то влияет на работу климат-контроля? Включение рециркуляции, силы и мест обдува... или это только информация на приборке?.. кажется, что работа климата изменилась, когда датчик стал врать .... показывать +41 за бортом (при прогнозе +28), но где-то на форуме читал, что на климат влияет только внутрисалонный датчик (но опять же... включение рециркуляции наверно должно как-то на разнице температур двух датчиков основываться?)
emelyanov_rv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 13:20   #10
МиНиН
Сообщение от emelyanov_rv Посмотреть сообщение
Вот почитайте https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1351
Старый 04.07.2016, 13:24   #11
Plohish01
Аватар для Plohish01
да тоже интересно.
у меня до Аута KIA CEED была, так там датчик не врал, а наш реально показывает в плюс. при езде по городу и в пробках особенно заметно как от повышения температуры в моторном отсеке идет "вранье" датчика. при реальной температуре на ултце +29-30 может реально показать +37.
Что же жедать? Забить или перепрошиваться с заменой датчика. И вобще где он у нас стоит, раз на него так моторный отсек влияет?
Добавлено через 16 минут
Комрады подскажите как избавиться от запаха в салоне?
я не курю. салон тканевый, но после дальних поездок сами знаете - не секрет и спина и *опа потеют, да плюс запах какой нибудь еды въедается в интерьер машины. Я уже сделал химчистку салона и дорогую вонючку поставил, но тем не менее запах в салоне присутствует. подскажите кто как и какими средствами борется с запахом в машине. Как его можно "вывести".
Старый 04.07.2016, 14:14   #12
finansist
Прошу прощения, глупый вопрос: у нас запаска как должна крепиться, лицевой стороной диска вниз или вверх?
finansist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 14:26   #13
МиНиН
Сообщение от finansist Посмотреть сообщение
лицевой стороной диска вверх
Старый 10.07.2016, 16:20   #14
макся
Аватар для макся
Парни подскажите диаметр проводов на прикуриватель
Старый 10.07.2016, 20:28   #15
@макся, Провод 0.75 квадратов
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
