Старый 03.03.2013, 21:05   #1
Airborn
Аватар для Airborn
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
Labeaz, насколько я помню тему, то наша жижа в варик - минеральное масло.
А тут - синтетика, так?
"Долить", получается, не получится.
Старый 03.03.2013, 21:19   #2
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
Ну, на самом деле, я бы не рискнул при заливе неродной жижи в варик просто доливать, хотя народ лил в родную нашу минералку синтетику методом простой доливки и ничего, уж больше сотни после смены откатали без проблем... Просто, тут получается какая ситуация - родная жижа даже в разлив из бочек стоит достаточно дорого, при том, что живучесть ее явно не самая лучшая. На фоне такой стоимости выгоднее взять пару 5-литровых канистр того же равенола (уже железно проверенного) и выполнить замену методом: 5 слил - 5 залил, 200 метров проехал, снова 5 слил - 5 залил. В итоге убиваем сразу 2 зайцев - и по ценнику не в накладе и современную долгоживущую синтетику в варик заливаем, при том еще и с промывкой...
А на Motul обратил внимание по двум причинам - во-первых доверяю их маслам хотя бы потому, что есть возможность их брать гарантированно неподдельные (двигатель, раздатка, задний мост - везде Motul). Во-вторых, очень уж табличка показалась интересной По сути, в этой табличке ответы на половину постов в этой ветке Да и ценник на эту жижу вполне приличный - около 500 р за литровую бутылку. Литров 8 даже если взять - это около 4 тыс получится, то хватит чтобы поменять с промывкой. По-моему неплохо Родной жижи на 4 тыщи только-только купить на слить-долить хватит при этом.
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 21:26   #3
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от Labeaz Посмотреть сообщение
доверяю их маслам
Сам вчера слез с Мобил1 на Мотюль.
А вот ценник - реально приятный.
Сам буду тысяч через 10-12 менять масло в варике опять.
И вот тут при такой цене вполне реально взять литров 10 и поменять методом замены.
У меня, кстати, есть в городе оф.дилер Мотюля, так что закажу у него это маслице.
Старый 06.03.2013, 10:23   #4
Vlad13
Аватар для Vlad13
Так вроде совсем недавно меняли!? Зачем опять через такой небольшой пробег??
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 17:12   #5
Z_V
Аватар для Z_V
Скоро 75 тыс. уже задумываюсь о замене.
Предлагаю скооперироваться для покупки масла в Existe
Z_V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 17:28   #6
Ruslan44
Сообщение от Z_V Посмотреть сообщение
По мануалу замена на 90 тыкм. В экзисте цены на ГСМ неоправданно завышены.
З.Ы. Поправьте меня, если я не прав. На критику реагирую адекватно
Ruslan44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 20:06   #7
Bearing
масла в Existe
...справьтесь по отпускным ценам..
www.wlbs.ru
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 11:47   #8
Z_V
Аватар для Z_V
Сообщение от Ruslan44 Посмотреть сообщение
Да, по мануалу на 90 тыс., ТО-75 прошёл чуть раньше, а черное масло в раздатке дало повод задуматься о замене масла и в CVT. + нагрузка из-за ежедневного 3-х часового "толкания" в пробках.
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
www.wlbs.ru
Благодарю за информацию! Позвонив узнал, что в розницу они не торгуют, а магазины которые у них закупают, сами устанавливают цены на реализацию продукцию.
В результате общения представитель компании пообещал связаться с администрацией клуба и наладить партнерские отношения.
Подождёмсс..
Старый 14.03.2013, 21:25   #9
camshaft
Если хотите сохранить работоспособность варика как можно дольше, меняйте жидкость в вариаторе почаще. Хотя бы раз в 30тыс.км.
Жидкость в условиях эксплуатации в россии быстро теряет свои рабочие свойства, сильно темнеет(заметно только при сливе жидкости с коробки,хотя на щупе светлое),забивает второй фильтр (теплообменника), в результате падает давление жидкости при трогании с места(машина отказывается ехать), появляются дерганья вариатора, отказ в наборе оборотов двигателя при нажатии педали газа, загорается Check Engine(комп вариатора связан с компом двигателя), иногда отказывает задний ход и могут быть другие проявления.
У себя на 66-ой тыс.км. проявились все это в разное время.
Сняли фильтр теплообменника - забит напрочь,даже не продувался. Из-за него и не было давления. *** Это и есть основной фильтр тонкой очистки,который ОБЯЗАТЕЛЬНО надо менять.*** Заменили. Слили жидкость с варика. Очень темная. Сняли поддон вариатора - магниты в пушистой шубе металлической стружки. Сняли-промыли фильтр под поддоном ( грубой очистки,метал.сеточка внутри) . Также вымылась стружка. Все почистили-промыли-собрали. Залили жидкость, отрегулировали уровень. Машина поехала нормально на всех режимах. После 25км. пробега погас Check Engine самостоятельно (после остановки и последующего запуска двигателя). Теперь поменяем через 20 тыс.км.
camshaft вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 14:12   #10
abrec75
Добрый день! Сейчас позвонил дилеру "Агат на родионова" по поводу замены жидкости в вариаторе. Сообщили следующее: стоимость работы по замене(авто не на гарантии) - 570 рублей. Количество используемой жидкости -8 литров, стоимостью 1500 рублей за литр.Замену производят с помощью автомата(закачивают новую-выдавливает старую). Фильтра никакие не меняют.
abrec75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 15:00   #11
Ruslan44
Похоже в каждом городе ОД живут своей жизнью. Мне озвучили стоимость работы - 1300, порядок замены - цитата "сливаем самотеком через сливную пробку,доливаем,заводим,глушим, сливаем через пробку и из радиатора, заливаем -ВСЁ". Замена фильтра,если пожелаю-1500. Когда спросил про откачку при помощи
Сообщение от abrec75 Посмотреть сообщение
автомата
, ответили, что абсолютно нет смысла.
проще со своим - ИМХО
Старый 07.04.2013, 19:32   #12
Adri@n
Аватар для Adri@n
Поменял сегодня масло в вариаторе. Краткий отчет:
Для замены фильтра снимаем патрубок
Аккумулятор
Снимаем поддон аккума и отсоединяем от него провод массы
Откручиваем кронштейны, крепление там хитрое, болты которые видны и по два болта внутри под кронштейном, с ним прилично повозился
Откручиваем 4 винта корпуса фильтра, нижний правый откручивал с ямы со стороны колеса, сняв пластик возле колеса
Меняем фильтр, не забываем проверить снялась ли резинка со старого фильтра.
Сливаем жидкость
Снял поддон и проверил магниты, стружки не очень много.
Вариатор снизу
Вместе с поддоном слилось 5 литров жидкости, после замены гул при скорости 5-10 км\ч значительно уменьшился и создалось впечатление, что коробка перестала буксовать, хотя не сказал бы, что раньше она буксовала, но сейчас вообще песня.
Жидкость nissan ns2.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 05:05   #13
Brass1980
Сообщение от Adri@n Посмотреть сообщение
Аккумулятор
Сливаем жидкость
Вариатор снизу
Добрый день, сохранились ли у кого нибудь фотки из этого сообщения о замене?
Brass1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 11:08   #14
apofic
Сообщение от Brass1980 Посмотреть сообщение
В принципе в последний раз делал так:
https://www.youtube.com/watch?v=b4CcKiMxzHs
apofic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 19:56   #15
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
А фильтр грубой очистки промывал? И чем так здорово отмыл поддон?
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
