Старый 04.09.2012, 22:36   #391
VVS555
Авто: Out XL 2.4 4WD, Out 3 2.0 2WD
По умолчанию Re: Отсутствие в новом XL радиатора вариатора
Чего то я с плотностью не понял.... на 66 тысячах масло должно быть практически новым, ведь на 60 тысячах четвертое ТО на котором масло в вариаторе меняют на новое.
VVS555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 01:06   #392
stosha
Авто: МИШКА XL new, 2.4 CVT
Сообщение от VVS555 Посмотреть сообщение
Обслуживаюсь в Рольфе на Обручева.. на 60 масло не меняли... может новые рекомендации..на додже к примеру масло меняется на 96 к
---------- Добавлено в 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:06 ----------
Не знаю кто и откуда взял, что замена масла на 60 тысячах, в книжке сервисной чётко указано - 90 тыс км.
stosha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 21:56   #393
WarGamer
Сообщение от stosha Посмотреть сообщение
Не проходит масло у нас 90к. Это фантастика. Лучше менять на 60 тыс. км. и не будет у вас проблем. К примеру в инструкции по эксплуотации для нынешнего поколения Audi написано, что акпп не обслуживается и масло не меняется вовсе. И есть люди которые в это верят и потом ближе к 100 000 км прощаются с акпп.
Старый 06.09.2012, 01:45   #394
stosha
Может и так...судить сложно...знаю только, что проблемы начались тысяч с двенадцати пробега и связаны они не с маслом, а с недостаточным охлаждением.. скоро менять авто, так для себя твёрдо решил - только полноценный автомат
Старый 06.09.2012, 15:00   #395
СергейМДХ
Аватар для СергейМДХ
Авто: С-Кроссер
Не знаю как на вариаторах, но на автомате у меня была следующая история:
на моей предыдущей машине акуре МДХ таже была проблема с охлождением. Гонял я на ней очень часто, поэтому проблемы с автоматом настигли меня быстро (к 90,000км начался гул при ускорении). Сервисмен мне объяснил, что при перегреве коробки масло также перегревается и начинает быстро терять свои свойства. Один из вариантов продления жизни автомату - частая смена масла. Я буду менять раз в 30 тысяч.
СергейМДХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 17:03   #396
stosha
Сообщение от СергейМДХ Посмотреть сообщение
Вряд ли это связано с маслом. Автомат особо и не греется по скольку там нет трущихся частей , но точно знаю любое резкое ускорение, езда на кикдауне вызывает ускоренную смерть гидротрансформатора, по скольку это всегда удар тормозной лентой по валу и влечёт это образование металлической крошки, которой собственно и забивается гидротрансформатор, масло же в автомате меняется без снятия поддона и замены маслянного фильтра непосредственно в коробке соответственно нет и ее( коробки) промывки, а так же смазывающие свойства жидкости(масла) не носят в себе столь катастрофисъческих последствий для автомата как уменьшение давления . Имхо
Старый 06.09.2012, 18:21   #397
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Откуда такая информация? На предыдущей T.Avensis, на 90000 пробега, меняя жидкость в коробке снимал поддон, менял фильтр, а предварительно прогнал литров 25 свежей жидкости, промывая коробку.
Старый 06.09.2012, 19:09   #398
stosha
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
Так то сам делал ни на одной сто, если есть залив очное и сливное отверстие сливают и заливают автоматом через переходники. Есть модели в которых слив отработки идёт только со снятием картера, ну нет просто сливного отверстия..делать самому хлопотно, кроме того точно не расчитаешь объём масла( щупов то нет) а мерить щупом от двигателя на глазок дело неблагодарное
Старый 06.09.2012, 19:21   #399
Jet Fighter
Сам не делал. Всю процедуру выполняла СТО, причём на специальном, фирменном оборудовании.
Не встричал таких автомобилей.
А куда ж они делись!? Вы в своей машине под капот то хоть раз заглядывали?
Старый 06.09.2012, 19:56   #400
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
Дофига таких машин, в основном немцы.
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 20:42   #401
stosha
На спец. фирменном оборудовании промывать автомат нет смысла, автомат он делится на две части, в первой, это там где щуп торчит,давления то нет( было бы то щуп выбивало бы) вот его вам и помыли. А зачем? Там и так чисто, а вот гидрач помыть можно только сняв,кто делал тот знает... и итоге сняли с вас 15к за процедуру которая никак не помогла.
2. Да их полно.. все те же с Jatco технологическая трубка есть, закрыта заглушкой, но щупа там нет
3. Заглядываю регулярно, на содержании 4 авто все заметьте с автоматами
Старый 06.09.2012, 20:45   #402
WarGamer
Сообщение от Parfen Посмотреть сообщение
Ну ну)))) В немцах нету щупа)))) Они банально пишут на бортовике сколько, чего и куда надо долить и все. 21 век)))) Нано технологии. И у немцев кстате коробка охлождается через отдельную секцию в радиаторе ДВС. Поэтому каждое лето его приходиться мыть ибо перегрев двигателя тянет за собой перегрев АКП и наоборот. Я на Ауте мою радиатор каждое лето после того как отлетает тополиный пух, катаюсь все лето по трассам не менее 140-150 км/ч с активными ускорениями и тому подобное и никаких проблем с перегревом не за прошлое не за это лето.
Старый 06.09.2012, 20:46   #403
stosha
Ах да и сливного у жарко тоже нет, до мишки ещё не добрался, но на ранних сериях 7,8,9,10 сливного нет точно и при замене ещё и прокладка картера нужна
---------- Добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:46 ----------
Повезло Вамя так понимаю у Вас судя по году 1 йХЛ где забрало ещё не широкое???
Старый 06.09.2012, 20:57   #404
WarGamer
Ну у меня Jet Fighter судя по времени.
И у меня щуп в CVT есть.
Старый 06.09.2012, 21:01   #405
stosha
Хз. Уточните у офф.ов где находится кулер, на своём смотрел вместе с инженером по гарантии кулер стоит на коробке и мыть радиатор вещь бессмысленная
---------- Добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:01 ----------
А у меня заглушка а щуп тока на двигле
cvt, вариатор, коробка, охлаждение, перегрев, радиатор, скорость, температура
Радиатор вариатора (CVT) для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser . Изменяем вентиляционные отверстия для предотвращения коррозии радиатора. pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 05.04.2010 14:19
Наказание за отсутствие ОСАГО krmb Юридический аспект 20 18.12.2009 16:00
Музыка класса Hi-END в новом Outlander Dimasik Outlander XL - Запчасти и ремонт 10 17.07.2007 16:59
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
