Старый 01.09.2007, 16:18   #1
Felix
По умолчанию Подогрев сидений
Мининавигатор
Отчет от zhanato по установке поясничного подпора водительского сидения - >>>
Память сидений (отдельная тема) >>>
Подогрев задних сидений >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.08.2014 в 09:39. Причина: add
Felix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 20:40   #391
cefir
По умолчанию Re: Все вопросы по сиденьям в XL
Очень рад за Вас. Наконец-то, кому-то поменяли, и признали случай гарантийным! Если это не секрет, как называется Ваш ОД? Во вторник еду к своему ОД по вопросу " кресло...", хочу поставить Вас в пример.
cefir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 13:41   #392
Сатара
По умолчанию Спинка с поясничным подпором XL 2010
Добрый день, форумчане! Может ли кто-нибудь подсказать как заменить обычную спинку водительского сидения на Аут XL 2010 2,0 на спинку с поясничным подпором или поставить регулируемый поясничный подпор. ОД предлагает заменить спинку за цену, поражающую воображение.
Сатара вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 14:20   #393
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: спинка с поясничным подпором XL 2010
Альтернативный вариант(дешево и практично) см.https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=210
Старый 19.03.2012, 14:27   #394
lukanin
Аватар для lukanin
Ну как то на машину за лям, подкладывать валик, не вариант. Может проще сменить на сидение от другой марки.
Старый 06.04.2012, 17:04   #395
Porutchik
По умолчанию Как разложить задние сиденья назад ?
Камрады, подскажите плиз.
Мож глупо конечно, но листал и форум и инструкцию, а ответа не нашел.
Есть как они складываются вперед, а назад спинку нельзя чтоль откинуть до горизонтального положения ?
Porutchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 17:23   #396
Agarushka
По умолчанию Re: Как разложить задние сиденья назад ?
Назад до горизонтального никак. Только чуть отклоняются назад.
Старый 06.04.2012, 17:38   #397
Porutchik
Блин, вот засада ...
Спасибо
---------- Добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:38 ----------
А может есть варианты фикса такой печальки ?
Понятно дело что заночевать можно в багажнике, но хотелось бы разложить в горизонталь передние и задние сидушки одновременно и получить некое подобие кровати
Старый 07.04.2012, 09:59   #398
Илья Н
Porutchik, если снять подголовники,придвинуть передние сиденья вперед а задние назад, то 1ый ряд раскладывается образуя с задними ровную площадку.
Илья Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 10:36   #399
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
Сообщение от Илья Н Посмотреть сообщение
Ровную, но бугор всё равно есть. Подушечка спасает.
---------- Добавлено в 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:36 ----------
А чё делать? Я подкладываю бутылку пластиковую 0,5 л. когда приспичит.
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 22:39   #400
bax125
Аватар для bax125
народ подскажите как бороться с люфтом и со скрипом в водительстом эл.сиденье
bax125 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 22:53   #401
Dmetriy74
Сообщение от Porutchik Посмотреть сообщение
Спасибо
У Вас рост какой? При моих 180 см. спинки задних сидений раскладывать нет необходимости. Места вполне хватает.
Старый 09.04.2012, 18:50   #402
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Можно. Выкладывали здесь на форуме, ссылку на японский форум. Смысл в том, что нужно разобрать заднее сиденье и сточить фиксаторы. Тогда спинка заднего сиденья будет раскладываться в горизонталь в багажник.
Старый 13.04.2012, 15:23   #403
DenRed
По умолчанию Re: Спинка с поясничным подпором XL 2010
Сообщение от Сатара Посмотреть сообщение
Из этой же ветки нашел такой девайс http://www.rostra.com/products/comfo...by-rostra.html
Купить можно на ебее - 96$ доставка в Россию еще 55$.
DenRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 09:40   #404
-=OuT=-
Аватар для -=OuT=-
Сообщение от Zuht Посмотреть сообщение
Делюсь с общественностью !
1. Заменили мне по гарантии основание водительского сиденья.
без всяких споров и.т.д. люфтит - меняем.
2. лучше стало, но не на много конструкция нормальная, а вот одна деталь все портит.
Суть в чем:
Основа сиденья закреплена на 6 подвижных точках, по 3 с каждой стороны.
сзади 2 торкса , на них небольшой люфт (изначально думал на них), но при разборе решил, что не критично.
вот такие:
изучаем дальше:
в основании 4 мотора,
1-ый двигает спинку, с ним все ок.
2-ой двигает кресло вперед-назад, с ним все ок.
3-й поднимает опускает заднюю часть кресла с ним все ок.
4-й поднимает опускает переднюю часть кресла и люфтит !!!
гуляет примерно на 2 мм... т.е. эти 2 мм и выражаются в люфте спинки (и всего кресла естественно) на ~1 см
на фото лифт справа внизу
люфт есть между пластиковым ползунком и осью, а так же между ползунком и удерживающей его скобой.
В крайних положениях переднего лифта люфта нет.
снял часть скобы, чтоб было виднее и попробовал снять на видео
http://photo.qip.ru/users/zuht-zuht/...52327053/view/
ЗЫ: Не претендую на истину, возможно это причины люфта моего экземпляра. но ИМХО у всех так.
---------- Добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:54 ----------
а да вывод
как убрать люфт еще не придумал
колхозным вариантом можно выставить нужную высоту и зафиксировать этот ползунок болтом (снизу есть такая возможность)
Именно про них я имел ввиду!!!!
Я думаю тут спасет грамотный токарь!!!!!!!!!
Бороться с дилером бесполезно конструкцию они не меняют так же и болты чуть толще сделать они тож не могут сделать.....
вывод один хороший токарь... сам правдо при каждой ежедневной езде думаю об этом но времени нет!!!!!!!!
У меня идея а если эти болты подтянуть как следут и на жидкие гвозди засабачить!!!!!!
У кого какие предложения!!!????
---------- Добавлено в 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:40 ----------
Сообщение от cefir Посмотреть сообщение
"OUT", решил проблему с люфтом сидения? Может чего-нибудь "наколхозил"?
Был сегодня у ОД, инженер по гарантии катался на водительском сидении, но "ничего не заметил". Буду писать письма, но куда, как это грамотно сделать?
Если люфт не устраню, продам машину на...фиг! С таким люфтом и отношением дилера ездить не желаю.
Нет пока что не решил проблему....
-=OuT=- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 12:15   #405
Zuht
Аватар для Zuht
Сообщение от -=OuT=- Посмотреть сообщение
не болты это !!!
Да, в них есть люфт, но он не критичен, и даже если вы сделаете такие болты без люфта, то он появится в скором времени.
Основной люфт в механизме подъема передней части сидушки...
люфтит пластиковая втулка на оси с резьбой.
Zuht вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вопросы про америкосов Maxus Outlander - Отзывы 2 22.07.2008 17:43
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
