Старый 14.05.2007, 11:18   #1
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 15.04.2008, 21:57   #406
Luxxor
Аватар для Luxxor
По умолчанию Ответ: XL.CVT: Вопросы по работе вариатора на 2.4
Сообщение от loysha Посмотреть сообщение
а вы уверены что это вариатор? может у вас неисправность какая?
если двигатель крутился 3000 оборотв куда момент девался?? IMHO не мог он просто в вариаторе ремнем проскальзывать.
Сколько не встречал горок всегда въезжал даже на очень крутую и скользкую. К тому же еще зависит и от водителя, есть и подрулевые лепески на всякий случай.
Luxxor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2008, 21:57   #407
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от Перышкин Посмотреть сообщение
Всем привет!А вы знаете, что на вариаторе можно в крутую горку и не поднятся.
ASC блокирует колёса от проскальзывания. выключи ASC, включи 4WD Lock и вперёд.
Старый 15.04.2008, 22:03   #408
Перышкин
Авто: outlander xl 2.4
Все отключал и 4WD Lock включал, стоял на месте.В центре рассказал про это, сказали что такое бывает на вариаторах,и еще сказали если бы под капотом 500 кобыл было бы, то заехал бы.И еще посоветовали переключаться в ручной режим, получше будет
Перышкин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2008, 22:10   #409
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
вариатор тут вообще не при чём.
Старый 15.04.2008, 22:15   #410
Перышкин
на автоматах такого нет
Старый 15.04.2008, 22:25   #411
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
и на вариаторах такого нет. год ездил на Лансере Х CVT - никогда не было такого. надо 4WD научиться пользоваться на XL и не сваливать всё на вариатор
Старый 16.04.2008, 00:52   #412
loysha
Аватар для loysha
Авто: Outlander 2,4 CVT (S60)
не могу понять с чего вы взяли что на автоматах такого нет... с того что королла шлифовала передними колесами... так у нее развесовка другая и весь момент на передок ушлел от чего колеса и прокрутились... тем более под горку центр тяжести сместился на задний мост...
XL тяжелей колеса сильней прижимаются момент распределяется по осям... но вот только я никак не пойму куда 3000 обортов деваются... не могут они просто так пропадать... и на вариаторе в пустую проскальзывать не могут!
Соглашусь с мнением что система ASC блокирует колёса. Хотя... незнаю слишком много неясного. Но предположения ваших из "центра" явно не верно!
loysha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2008, 14:13   #413
Дикий
Аватар для Дикий
Авто: PAJERO SPORT NEW 3,2
+1
Просто так ничего не может.
Я на своём спокойно и везде поднимаюсь по всяким канавам и не только проблем в CVT не наблюдаю.
Дикий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 12:41   #414
Kashtan
Странный случай произошел с Перышкин .....
1. Если больше 3 тыс., обороты не поднимаются значит ASC душит двигатель, а как она может об этом знать если колёса не крутятся?
2. А как авто ведёт себя в отсутствии снега на той же горке?
3. Если в отсутствие снега тоже самое, что и зимой - стоит и колёса не крутятся, то как она будет всети себя с отключенной ASC?
4. Не думаю, что вариатор на столько слаб (буксует ремень), что бы такое случалось.... в противном случае "кик-даун" не возможен был бы...., а по отзывам понятно, что у всех порядок.
5. Думаю товарищу Перышкин нужно изучить этот вопрос более детально..., ибо, что то здесь не так....
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 16:19   #415
genchik
Аватар для genchik
Авто: с Outlander XL 2.4 CVT S61 на Pajero 4 - 3.0 max
Всем привет!А вы знаете, что на вариаторе можно в крутую горку и не поднятся, зимой с такой проблемой сталкнулся.Возле есть дома два крутых подъема, останавливаешься на них, потом педаль газа в пол, обороты 3000, больше не подымаются, машина стоит, колеса не крутятся, только с разгону получалось заехать.Пробывал на тойоте королле с автоматом там колеса крутятся, но полного привода не хватает, чтоб поднятся.Вот такой минус вариатора.
Бред. Если товарисч Перышкин на связи, пусть даст примерный угол (%) склона. Очень хоца такой же найти и попробовать. А еще лучше фотку в студию этого склона. Может у подъема угол 90 град.
Теоритически при работающем двигателе, включенном движении - колеса не крутятся - это прямая неисправность или вариатора или муфт. Т.К. при расчетах ходовых берется мах. момент двигла и мах. нагрузки на детали. Если машина стоит (упирается) , колеса не крутятся при режиме движение, нога на тапке, тахометр 3000 об. - просто двигат. должен заглохнуть. При механике это пережог сцепления и двигатель глохнет.
Не ну точно надо склончик такой испытать!
genchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 21:37   #416
Перышкин
Фотку сделаю,выложу
Старый 19.04.2008, 13:19   #417
stas-0007
У меня тож такого не было!!! Наоборот вариатор тянет не по-детски)))
stas-0007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2008, 23:59   #418
Aleks64
Аватар для Aleks64
Авто: S61 2.4 чёрный с 19.10.07
а вы уверены что это вариатор? может у вас неисправность какая? режимы 2WD -4WD пробывали...
На скорости за 100 если Вы в крутую горку поддадите газку, то обороты легко кинутся к 5000, а скорость очень неохотно поползёт к 110. Сам был неприятно удивлён этой весной. На равнине да ещё в городе было ощущение, что 2,4 с вариатором зверь - всех порвёт. Ан нет!
Всё ж таки за городом 3,0 самый раз.
Aleks64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2008, 00:10   #419
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Спрос есть, можно продать и взять 3.0л. Посчитайте. Попробуйте. Изначально ясно, что пустой под 2 тонны для комфорта надо 3.0 л.
Старый 21.04.2008, 12:49   #420
genchik
Аватар для genchik
Ниссан на Трейле с 2,0 перешел на 2,5. Мицу на ХЛ перешел с 3,0 на 2,4. К чему бы это?
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
