Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 22.04.2013, 16:34   #406
us292007
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Сообщение от galleon2006 Посмотреть сообщение
Все, вчера поставил кнопки управления аудио, очень доволен!
Спасибо за помощь, сам бы вряд ли разобрался.
Насчет круиза еще думаю, т.к. по трассе езжу только летом на не очень большие расстояния, да и не знаю как дилер отнесется к просьбе перепрошить MUT-ом.
Мой дилер был очень удивлен, что можно перепрошить!!!
us292007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 13:01   #407
FORTITUDE
Олег добрый день. Помню вы ставили сигнализацию starline?? Как показала себя в эксплуатации?? Как Я понял Вы установили D серию?? Как Я понял из отличий между D и B машинка на брелке)) Ну а если серьезно сильно помогает GSM модуль?? Думаю просто ещё установить webasto. Как интересно это будет работать вместе??
FORTITUDE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 17:37   #408
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от FORTITUDE Посмотреть сообщение
Сигналка нормально работает. Сам модуль ставил из соображения, контролировать удаленно машинку, самая полезная вещь, это звонок или смс если садится АКК. 2 раза выключал удаленно сигналку т.к. заводилась от работающего рядом трактора. Да и еще главное, зимой запуск движка по звонку или смс, мне 5 минут до стоянки идти, сажусь уже в теплую. А зачем вебасто, у Вас холодно, у меня машинка сама заводится при т. ниже 28 градусом, прогреется и глохнит.
Старый 23.04.2013, 17:50   #409
FORTITUDE
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
вебасто для того чтобы не запускать холодный двигатель. Хотя Я как бы не собирался бросать машину под окнами. Говорят холодный запуск не гуд для авто(((
Вот вопрос созрел - прочёл что лучше до установки сигналки позаботиться о сим карте, а то потом опять блок разбирать надо будет((( Так ли это??
Последний раз редактировалось FORTITUDE; 23.04.2013 в 18:02.
Старый 23.04.2013, 18:59   #410
megaaxel
Аватар для megaaxel
сим-карта вставляется внутрь блока, конечно надо ее купить до установки комплекса.
---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:59 ----------
отлично работает.
одна беда - у вебасты нет никакой обратной связи, даже через ее родной и дорогой телестарт. т.е. запустилась вебасты или нет, дистанционно не понять.
ну, если только по температуре двигателя, если у сигналки есть такая функция контроля, и то не сразу.
Старый 23.04.2013, 19:59   #411
FORTITUDE
отлично работает.
Как так?? Вот спасибо а мне бы стопудово навязали бы))) Ну как я понял у starline есть датчик температуры)) Тут на форуме знающие люди посоветовали сначала ставить сигналку а потом webasto))) А Вы как думаете?
Последний раз редактировалось megaaxel; 23.04.2013 в 20:56.
Старый 23.04.2013, 21:01   #412
megaaxel
Аватар для megaaxel
никакой связи нет, ставить можно в любой последовательности.
чтобы запускать вебасту с сигналки, нужно будет "доделывать" минитаймер, т.е. подпаивать проводок к кнопке минитаймера. официальные установщики вебасто в этом отказывают, т.к. это слёт с гарантии на минитаймер. неофициальным пофиг.
кстати, если будет сигналка, на минитаймере можно будет сэкономить, но я бы его оставил.
Старый 23.04.2013, 22:04   #413
kidanov
Аватар для kidanov
Если вы покупаете машину на всю жизнь, или живете на крайнем севере то ставьте подогрев движка. У меня уже это 5 машина. Из них только старенький Москвич ущел в утиль по старости. Остальные все катаются и на ходу без вебасто. И ни кто меня не убедит покупать ее. Счас уже не те движки и масла.
Это чисто мое мнение. Без обсуждений.
---------- Добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:04 ----------
Сигналу тоже можно на строить под себя. Так что проблем с запуском холодного движка не будет.
---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:04 ----------
Моему другу впарили на таету вебасто еше летом 2012. До сих пор в гараже лежит.
Старый 24.04.2013, 05:39   #414
FORTITUDE
Олег Вы писали что CAN шину нужно брать с магнитолы почему? Мне как НЕ специалисту непонятно))) а сервисе можно будет блеснуть знаниями))))
Старый 24.04.2013, 09:08   #415
kidanov
Аватар для kidanov
В этой машинке сушествует 2 линии, высокого и низкого уровня. Если подключить сигналку к диагн. разьему то она работать не будет(шина высокого уровня), не знаю почему, это оссобенность сигналки. Магнитола висит на низкой шине, и CAN берется от туда, просто так удобно установщикам. По шинам CAN полно инфы в инете, если интересно. Надеюсь помог.
Старый 26.04.2013, 19:16   #416
ALEX_NSK
Загорелся новой идейкой, вот думаю как ее воплотить, cуть вот в чем, сделать себе дополнительную универсальную панель. Для этого подошел планшет Samsung. Немного разобрал переднюю панель что бы посмотреть, как все можно приладить. Короче думаю.
Олег, доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как снять козырек над приборной панелью. У меня, если по нему постучать, даже легонько пальцем, он (или что-то внутри него) отзывается характерным звоном, как будто банка с гвоздям. На крупнозернистом асфальте и на мелких стыках начинает дребезжать. Хотелось бы избавиться от этого сверчка, а то ездить совсем некомфортно.
ALEX_NSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 22:11   #417
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от ALEX_NSK Посмотреть сообщение
Надо снять левую панель с кнопками и воздуховодом и правую панель магнитолы, потом аккуратно потянуть на себя облицовку приборной панели вместе с козырьком. И если поможет то смотри
IMG_1562_новый размер.JPG   IMG_1563_новый размер.JPG   IMG_1564_новый размер.JPG   IMG_1565_новый размер.JPG   IMG_1566_новый размер.JPG
IMG_1569_новый размер.JPG   IMG_1571_новый размер.JPG   IMG_1184_новый размер.JPG
Старый 27.04.2013, 09:34   #418
svlas
Аватар для svlas
У меня такая же живность в приборке. Поехал в салон и постучал пальцами по козырьку у нового - тоже звенит. Пока забил... Если победите, то отпишитесь пожалуйста как.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 10:04   #419
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Шины бывают низкоскоростными и высокоскоростными, соответственно приемники данных настроены на частоту своей шины и другую не "поймут". Высокоскоростные шины используются там, где передается много данных, которые быстро меняются. Для сигнализации высокоскоростная шина не нужна. Для магнитолы тоже.
P.S. попробовал максимально простым языком объяснить)))
I62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 11:06   #420
Sludnov
Олег, вроде с MUTа можно загнать приборку в тестовый режим, в котором отображаются все значки, так вот, есть ли там значек низкого уровня незамерзайки?
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
