Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 14:27   #406
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
Сообщение от Glyko Посмотреть сообщение
А у меня всё тихо ля ля ля
Читаю тему и удивляюсь. У меня тоже тихо. Я правда не ставил сигнализацию у умельцев. Может поэтому?
Чтобы не говорили, что я тупорогий и мне медведь на ухо наступил. На предыдущей машине ездил со сверчком к дилеру. Два раза.
Скрипел, как оказалось внешний пластик об лобовуху. Так что я тоже тонкоорганизованый )))
На ауте , повторюсь, всё тихо. Пока. )
music вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 20:16   #407
[QUOTE=music;1879317]Читаю тему и удивляюсь. У меня тоже тихо. Я правда не ставил сигнализацию у умельцев. Может поэтому?
На ауте , повторюсь, всё тихо. Пока. )[/QUOT
Я рад за Вас что у Вас все тихо, но здесь вопрос ставится у тех у кого не все тихо, Ваше сообщение мне как и другим пользы не принесло.
Электромеханик на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 17:42   #408
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
Ну как не принесло? Выбирает человек машину, как я недавно и просто в стопор встаёт, особенно, после сообщений Михалыча).
Всё плохо, да ещё и сверчки кругом. Я вот и говорю, что это не так. Есть и другие машины. У которых всё хорошо.
Альтернативное мнение, так сказать. У меня свежо в памяти, как сам читал этот форум не имея аутлендера. Купил его, только потому, что предыдущая машина была тоже митсубиши.
Была бы другая, не купил бы точно, почитав этот форум.
Старый 04.02.2015, 17:48   #409
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от music Посмотреть сообщение
Это как любители Жигулей- ничего лучше не пробовали и считают, что лучше и не бывает. И очень возмущаются, когда им говорят, что есть машины лучше. Не верят...
Главный отмаз- "у всех так!".
Дребезг в районе левого воздуховода- не могу найти источник... Что-то под торпедой... Всё разбирать?
Старый 04.02.2015, 17:58   #410
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
music, Вы зачем так болезненно реагируете ? Это же общалка по сути ... Форум ! Тут ТАКИЕ экзэмпляры были ! Закачаессся !!! Я вот , к примеру - Крузак собирался брать ... Посидел на их форуме , повникал с пол годика , начитался про косяки , представил этот кошмар и в итоге передумал ! Временно я думаю .. А народ катается на Крузаках и радуется ...
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 18:20   #411
escape112
Аватар для escape112
Это, похоже, створки-жалюзи воздуховода. У меня тоже бывает, но не всегда. С большой вероятностью пропадает, если подергать "направлялку" дефлектора. На 100% пропадает, если ее совсем закрыть. Выбешивает.
Михалч, если удастся победить этот сверчок, то это будет одна из самых значительных побед в моей борьбе с этим автомобилем
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 14:10   #412
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
Пробовал. Был у меня кроме двух митсубиши, девятки, оки, дэу, патрола, прады, тигуан и пассат.
Старый 05.02.2015, 14:58   #413
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от escape112 Посмотреть сообщение
Нет. Не они. Прижимал, стучал, дергал и.т.п. Не помогает.
Старый 05.02.2015, 16:32   #414
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Если стоит сигналка, то провод в стойке ! Или пищалки в двери могут резонировать
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 21:19   #415
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Антонио Б., Спасибо, проверю.
Старый 05.02.2015, 21:36   #416
abbat05
По козырьку над приборкой постучите...
То о чем говорите, я победил на трех третьих аутлендарах... На форуме пару раз описывал, но народ не верит...
Если снять левый воздуховод вместе с накладкой и потрясти в руке, сразу все поймете... Белые клипсы немного больше креплений, они и дают такой неприятный звук... Эта же беда и в козырке... Попробуйте..
abbat05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 21:58   #417
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Михалч, глянь на всякий случай накладку "твитер/писчалка-высокочастотника" та,что в уголке двери.На предыдущем XL,каким-то чудным образом она "вышла" из штатного крепления и "пела" совсем не ту песню...Симптоны очень похожи.
Старый 06.02.2015, 00:41   #418
Heks
Сообщение от abbat05 Посмотреть сообщение
Блин, спасибо добрый человек , я уже извелся весь. Снял , действительно как погремушка.
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 07:30   #419
v888v
Аватар для v888v
Ещё бы фото выкладывали, по возможности, можно было бы фото-галерею сверчков собрать, наглядный такой путеводитель.
Старый 06.02.2015, 09:30   #420
Heks
Левый воздуховод с накладкой
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
