Старый 28.03.2015, 01:09   #1
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Полезный отчёт по разработке закисшего штока ручника и его смазке на Outlander 2013-2014-2015
Фото пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Место установки пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Фото штока ручника в разобранном виде Outlander 2013-2014-2015
Фото отчёт установленного не оригинального пыльника T72017SL (Форсаж)
Фото штока и место где образовывается ржавчина (закисание).
Отчёт по нарезанию резьбы в обломленном штоке.
Бюллетень по ремонту (замене) рычага и пыльника ручного тормоза на суппорте.
Отчёт по установке модифицированного ремкомплекта штока ручника.
Отзывная компания. VIN
Номера правого и левого оригинальных ремкомплектов (модифицированных).
4605B850 - правый, 4605B849 -левый.
Размеры и номера неоригинальных пыльников ручника Outlander 2013-2014-2015.
Номер для заказа: MO 2141 MASUMA , T72017SL (Форсаж).
Номер оригинального ремкомплекта суппорта ручника Outlander 2013-2014-2015
4605A821
Видео по разработке закисшего штока ручника и его смазке, на Outlander 2013-2014-2015
Схема прокачки тормозной системы.
Тип файла: rar RCRIT-18V070-8039.rar (2.54 Мб, 152 просмотров)
Тип файла: pdf RCRIT-18V070-8039.pdf (2.91 Мб, 354 просмотров)
Последний раз редактировалось chundga; 02.05.2024 в 07:35. Причина: Добавил — схему прокачки тормозов
Старый 17.01.2018, 18:11   #406
МиНиН
По умолчанию Re: Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от Николашка Посмотреть сообщение
ну и правый за одно, если кому нужен MITSUBISHI 4820A262 Трос стояночного тормоза.
Поправочка
4820A264 CABLE,PARKING BRAKE,RR RH 02.10.2012-02.11.2016 Все
Старый 17.01.2018, 23:49   #407
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Поправочка
в смысле он один и тот же на обе стороны? Без разницы, на левую или правую сторону?
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 18:10   #408
МиНиН
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
он один и тот же
Нет, речь идет про правый
ну и правый за одно
Старый 18.01.2018, 18:16   #409
-Игорь
@МиНиН, а левый соответственно 4820A261?
Старый 18.01.2018, 18:17   #410
МиНиН
Да, все верно
Старый 18.01.2018, 18:29   #411
МиНиН
Кстати, номера тросов ручника с электроприводом идут другие:
4820A643 - левый
4820A646 - правый
Старый 18.01.2018, 18:59   #412
МиНиН
Сообщение от lennono Посмотреть сообщение
А если на новых аутах электро-ручник, то проблема с:
- закисшим ручником
- звон тросика
решена и более не актуальна?
Сообщение от feds Посмотреть сообщение
Поменяли привод ручника с рычажно-механического на электрический и всё. А проблема-то в закисании и ржавении вала ручника в суппорте,под пыльником.
Поменяли тросы, другое крепление (убрали гофру) и сам суппорт с колодками, надо смотреть на месте, как устроен привод.
Старый 20.01.2018, 22:02   #413
serый
Авто: Outlander lV 2.0 4WD
Опять случилась проблема с ручником. Держит только в верхнем положении, и то , только на минимальном наклоне. По старой памяти поехал сразу на переборку суппортов. После предыдущей прошло 2 года или 50 000км. Делал, где и в первый раз, в Техформуле. Все стало норм. Но, подозреваю, в скором времени надо будет менять тросики. Ребята сказали, что один ходит свободно, а другой нет. Выкладываю фотки пыльника ручника.
P_20180120_113811_HDR.jpg   P_20180120_115022_HDR.jpg   P_20180120_115220_HDR.jpg
serый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2018, 13:03   #414
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
@serый, суппорт чем-то покрашен?
Старый 21.01.2018, 19:32   #415
serый
Да. При переборке его пескоструят, а затем окрашивают.
Старый 23.01.2018, 15:07   #416
Николашка
Забыл продолжить свою историю, на прошлой неделе, по совету форумчан, решил еще раз разобрать и попробовать раскачать тросик вэдэшкой. Занимался этим ... дествием (дергая туды сюды) 40 минут, специально засек. Сначала разобрал, скинул скобу, тросик было практически невозможно сдвинуть, задрал пыльник, начал брызгать вд, потом дергать, потом брызгать, потом дергать. Через полчаса показалось, что все ок и трос вообще с легкостью шевелиться, подергал для надежности еще 10 мин с постоянными вливаниями, собрал все назад, попробовал, трос ходит, но как то все равно до упора коромысло не возвращается и небольшой ход ручки ручника остался, ну подумал фиг с ним. Дело житейское, главное чтоб колодки отпускал, а то первый мой тест, потрогал диск после 3 км поездки, обжог палец и до сих пор не прошло. В общем собрал, подергал ручник, работает, нооо как только выехал на улицу, поставил машину на ручник, через 10 мин после того как сходил в магазин, свободный ход ручки стал ... много сантиметров, т.е. коромысло опять перестао шевелится, точнее не совем так, оно стало ооочень медленно возвращаться, и я все таки подумал что тросик шевелился не из-за вд, а из-за того что я механически его шевелил, он разогрелся и смазка внутри кожуха троса тоже разогрелась и он стал шевелиться, как только выхал на улицу, все опять схватилось и капут. Короче вывод. В моем случае разработка не помогла.
Но, теперь думаю, что делать:
1. поехать к профи на обслуживание суппортов, заодно и до конца диагностировать проблему, потому что есть подозрение, что проблема не только в тросике, но и суппорт не мешает почистить.
2. купить тросик, махнуть его (только без подъемника не понимаю как это сделать), а потом посмотреть, что делать дальше.
3. купить тросик, поехать к профи по суппортам, махнуть его и почистить суппорта.
Вообще все расклады не интересные ибо надо тратить деньги А хочется их тратить как можно меньше. С таким пробегом машины (46 тысяч) вообще для меня как то странно это все. Даже кореец киа Сид был надежней и такой ерунды с ним не было.
Если кому нужны фотки процесса могу закинуть в тему, только попросите
Николашка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 15:35   #417
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
WD-40 предназначена для промывания узлов и механизмов. Смазку надо еще туда...
Старый 23.01.2018, 15:49   #418
Николашка
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Да там в этот зазор между тросом и гильзой трудно что-то загнать, так что тут либо комплексно надо подходить. Т.е. снимать трос, открывать пыльники с двух сторон ( правда не знаю, есть ли он со стороны двигла), прокачивать так чтобы с одной стороны затекло, а с другой вытекло и только тогда заполнять каким то образом (полагаю через шприц) какой-то смазкой. Но видется мне этот процесс не простым. без подъемника.
При том раскладе как делал я, я даже не уверен на сколько вд проникла в трос (кожух). Но по ощущениям ходило все как на на нормальном тросе с другой стороны (правом в моем случае).
ПыСы: звонил в техноформулу, сказали, что тросы не меняют, а суппорт с радостью обслужат по цене минимум 3800 (задний). Но дали очень приятную дружелюбную консультацию, на том спасибо. Наверно буду плясать от - найти где заменить трос, заменить трос, а потом если дело не только в тросе, тио ехать чистить суппорт.
ПыПыСы, еще раз не могу не возмутится по поводу митсубиши на таганке и гарантии, это нехороший человек - редиска (инженер по гарантии) мог бы заменить суппорт в сборе, да и на трос могли обратить внимание, а они даже не разбирались, так сняли суппорт, выдвинули цилиндр по максимуму вперед и вроде все заработало, на том и сказали, что все, теперь все будет Но, теперь есть и предстоящие траты минимум 4000-5000, а максимум наверно 8000-9000 руб на ремонт этого суппорта. Что сказать, редиски, грамотно отфутболили в постгарантийное пространство.
Старый 23.01.2018, 16:13   #419
Сообщение от serый Посмотреть сообщение
Номер его есть?
Старый 23.01.2018, 21:22   #420
serый
Номер его есть?
В этой теме его уже обсуждали. T72017SL (Форсаж)
outlander, неисправность outlander, неисправность аутлендер
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
