Старый 22.02.2008, 18:49   #1
Радость XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Навигатор по теме
  • Боковые шторки вместо тонировки >>>
  • Скрытый дисплей в верхнем бардачке и DVD >>>
  • Сетка в радиаторную решетку >>> , >>>
  • Замена штатного звукового сигнала на альтернативный >>>
  • Защитная пленка на стойки дверей для предотвращения нарушения ЛКП >>>
  • Доустановка круиз-контроля >>>
  • Делаем нештатное гнездо зарядки навигатора и крепление в центральный верхний бардачек (можно любого устройства) >>> и >>>
  • Прячем провод от антирадара >>>, хороший вариант >>>
  • Тюнинг задней оптики >>>
  • Установка аудиовхода для магнитолы в подлокотник >>>
  • Изготовление корпуса сабвуфера своими руками >>>, >>>, >>>
  • Крепление монитора на центральной консоли >>>
  • Увеличение объема бачка омывайки на машинах без омывателя фар >>>
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток) >>>
  • «Противоугонная система» щеток стеклоочистителя (что бы не воровали) >>>
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>
  • Ставим уплотнитель на пластик лобового стекла от скрипа вариант 1, вариант 2, >>>
  • Что бы ключи не стучали об торпеду >>>, >>>
  • Замена ответной части замка двери на хромированную с накладкой >>>
  • Защелка для передних ремней безопастности (что бы не стучали) >>>, >>>
  • Интеграция TPMS в переднюю панель или очечник >>>
  • Декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Диодные декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Светодиоды вместо лампочек в габаритных огнях >>>, >>>
  • Использование GSM телефона для защиты авто: >>>
  • Если дует из дверей (дверной уплотнитель) - >>>
  • Перетяжка пластика салона замшей - >>>
  • Перетяжка потолка замшей - >>>
  • Крепеж номерноего знака - >>>, >>>
  • Переделка клапана салона - >>>
  • Обклейка бардачка - >>> >>>
- Установка светодиодов в салоне автомобиля:
  • верхнее овещение салона >>>, и еще >>>, >>>, >>>
  • подсветка верхнего центрального бардачка >>>
  • подсветка верхнего бардачка-холодильника >>>
  • подсветка рычага КПП >>> и >>>
  • в подлокотник >>> и еще >>>
  • подсветка в ноги >>>
    • ног водителя и переднего пассажира>>>, >>>
    • ног задних пассажиров >>>, и еще >>>
    • подсветка открытых дверей снизу: >>>
  • подсветка ключей зажигания >>>
  • в кнопке подогрева сидений >>>
  • диод в кнопке стеклоподьемника водительской двери >>>
  • диоды во всех кнопках стеклоподьемников >>>
  • внутренняя подсветка ручек дверей >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка дверей (различные варианты) >>> Подробный отчет по инсталяции >>> от TimSIP
    • подсветка зоны выхода водителя, пассажира (на двери) >>>
  • подсветка правого ящичка для мелочей (визитницы) >>>
  • дополнительное освещение багажника >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка пепельницы >>>
  • подсветка ниши под пепельницу, подстаканники в центральной консоли >>> (более подробно >>>)
  • комплексное освещение салона (пример с фото) >>>
  • номерного знака >>>
В этой теме предлагаю обсуждать все варианты самостоятельного апгрейда, напилинга и прочей доработки XL и французских братьев. Очень желательно с фотографиями процесса и обязательно(!) итоговый результат. Если не сам, а с нормальными мастерами и с фотоаппаратом - тоже хорошо.
На многих сайтах, даже зарубежных, такие разделы есть, а у нас почему-то нет. Думаю, будет интересно.
Идея подсмотрена у фокусоводов :
Вот решил такую тему завести.
Пишем сюда кто что И КАК сам сделал, и при этом ничего не сломал.
Пишем в формате статей.
Обсуждения лучше не устраивать, а то читать устанем.
add:
- Установка и подключение радар детектора, для авто с люком >>>
- Подсветка верхнего бардачка >>>, >>>
LED повторители на крыльях >>>
Подсветка ручек дверей (наружное "освещение") >>>
Подсветка воздуховодов >>>
Накладки упора двери >>>
Задний Ход + Аварийка >>>
Контроль открытого люка >>>
PS: варианты "посмотрите, в конторе ххх, делают так, тоже хочу" лучше размещать здесь: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3073
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.10.2012 в 23:45. Причина: !!!
Старый 14.06.2010, 17:58   #406
MOK
Аватар для MOK
По умолчанию Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
так только 3.0 на 2.4 все ОК...
MOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 18:03   #407
kaznachey1
Аватар для kaznachey1
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate S15 W13
Сообщение от MOK Посмотреть сообщение
Не надо у меня 2.4NEW и я знаю что говорю.
kaznachey1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 18:05   #408
MOK
Аватар для MOK
у меня 2.4 все отлично надо разбираться если вылазит грыжа...
Старый 14.06.2010, 18:07   #409
kaznachey1
Я еще не трогал запаску ни разу, может она не до конца подтянута? Но держится она крепко.
Даже на мойке керхером, когда моют бампер, крышка отгибается от струи вниз. Вода попадает как раз в эту щель между крышкой и бампером.
Старый 14.06.2010, 18:14   #410
chindiasov
Аватар для chindiasov
Сообщение от cyberman Посмотреть сообщение
Этому ара-стайл не хватает четок на зеркале, монеток по периметру стекла и прозрачного набалдашника ручки КПП.
Мы живем с Вами не в той климатической зоне!
Если "шкурка" в Москве согласен с Вами, если это в жарких краях то извольте полностью не согласен, но у каждого свое мнение.
Старый 14.06.2010, 21:11   #411
Ninegr
Аватар для Ninegr
Может я чота пропустил. Штатная запаска и так нормально закрывается, а если она не нравится - есть аутклубовская запаска. Зачем этот колхоз с дизайнерским клепаным пластиком?
Штатная запаска закрывается беспонтовым недокорытом со щелью 8см.откуда видно колесо, видел Аут без этого корыта , гораздо лучше смотрится, покатаюсь посмотрю мож тоже выброшу, но паленой резиной с зади уже не воняет это факт!
Нафига мне клубная запаска когда, я имею полноценное литое колесо R18?
Читаем внимательно, не пластик а алюминий-дюраль.
Еще думаю что запаска теперь будет гораздо чище, покатаюсь до осени посмотрю, а потом вылеплю из стеклоткани полноценный бокс, благо матрица уже есть.
Старый 14.06.2010, 23:20   #412
kaznachey1
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
Почему ж некоторые утверждают что нет никаких щелей, если у нас свами есть? Конструкции разные или все таки от диаметра колеса это зависит?
Старый 15.06.2010, 00:47   #413
CTX
Аватар для CTX
Сообщение от Мася Посмотреть сообщение
Ну как скотч ещё держится? Клеил на сухую или на мыльный раствор. Хотелось бы фото как стыковал на углу на заднем стекле.
Хотел процитировать, а нажал на спасибо. .
Скотч держится. Клеил на сухую. На раствор не захотел клеиться.
Как клеил видно. Приклеил вертикальную часть, обрезал как показано и потом горизонтальную часть. Получилось без складок, гладко. На фотках не ровно т.к. не удалил клей от предыдущего скотча, который наклеил криво.
CTX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 08:27   #414
Snake347
Аватар для Snake347
Сообщение от CTX Посмотреть сообщение
Я может чего в искусстве не понимаю, но это откровенный колхоз, с сомнительным исполнением.
Старый 15.06.2010, 09:57   #415
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
ооооо это совсем не порядок У меня 16R все красиво....
Надо сразу писать, что 16. По умолчанию у всех 18 и 3л тут не причем.
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 11:28   #416
Мася
Аватар для Мася
По умолчанию Re: Ответ: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
так подсветка в данном случае в педальном узле, а не на двери, в зоне ног
а вот у меня на двери:
А как протягивал провода в дверь. Я попытался протащить через гофру не получается просунуть провод. Может есть какой секрет?
Последний раз редактировалось chindiasov; 15.06.2010 в 11:39. Причина: Скажи нет фото в цитатах!
Мася вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 16:08   #417
sos3
Авто: Outlander XL 2.4 механика
Сообщение от Snake347 Посмотреть сообщение
И с недельным ресурсом !
sos3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 14:23   #418
x_art
Авто: Outlander XL 2010, 2.4. S15
Никто не ставил сетку в решетку радиатора на XL 2010? Можно самому сделать?
x_art вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2010, 19:15   #419
victor03
1. в верхний бардачок провел две дополнительные розетки питание взял с прикуривателя (заменил предохранитель с 15 на 20А) просверлил в крышке дырочку и поставил резиновое кольцо. через эту дырочку вывел питание на радар-детектор и навигацию.
2. так же вывел мини-джек для подключения мр3 плейера в подлокотнике. еще попросил соорудить "коробочку" подается 12 вольт выходит 5 вольт. для питания ЮСБ розетки. заряжать всякую всячину. фотоаппарат мр3 плейер и.т.п. питание взял с прикуривателя в подлокотнике. провода вывел вбок (пришлось ручным фрезером сделать выемку). т.к. мр3 подключается только в путешествиях, кладется в карман переднего сиденья управляет им ребенок который сидит сзади. в повседневных поездках по городу мне хватает радио.
питание везде брал с прикуривателя т.к. если что то коротнет то знаю какой предохранитель менять :-)
victor03 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 14:03   #420
x_art
Спс за ссылку. Попробовал сделать сам - через 2 часа плюнул и решил, что лично мне это не посилам .
Новые фото BMW PAS Игорь_spb Автоновости 0 26.11.2007 16:22
Шпионские фото :) Vladimir Outlander XL - Отзывы 4 26.09.2006 20:07
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +3.
