Старый 25.12.2012, 10:47   #421
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
По умолчанию Re: Работа печки зимой
VadimTLT, где-то прочитал, что на 'немцах' доппомпа управляется мозгами и отключается после достижения двигателем 2500 об/мин, а вот по какой причине я уже не очень помню)
Поэтому помпу надо делать отключаемую, с кнопкой в салоне, чтобы использовать только на околохолостых оборотах, пока двигатель основательно не прогреется!
Старый 25.12.2012, 10:50   #422
VadimTLT
Авто: Outlander XL
***ШТИРЛИЦ***,у немцев очень много электроники и я не удивлен этому.
Вопрос в чем.Я не первопроходец в этом (установка такой же помпы) и у других отлично все работает.
А у меня нет (
VadimTLT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 11:10   #423
***ШТИРЛИЦ***
VadimTLT, ну поставивших помпы, тоже единицы)
Кстати, владельцы Jet Faighter'ов проблем с печкой не знают!! Видимо конструкторы Мицу что то все таки поменяли)
---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:10 ----------
Вот о чем я говорил:
Подключил напрямую. Но почему это НЕ ВАРИАНТ.
Без доп помпы замерзал на холостых, на оборотах наслаждался горячим воздухом. Сейчас на малых оборотах и холостых ташкент, а больше 2500об просто тёплый воздух. почему? Потому что управление доп помпой, как и всего остального в электрике баварцев не идёт по простому сценарию. Доп помпа всегда работает на одних и тех же оборотах и с одной пропускной способностью. На холостых она прекрасно прогоняет жидкость через себя. Но на оборотах скорость и производительность основной помпы возрастает и этого уже вполне достаточно, чтобы отлично прокачивать всю систему, а у доп помпы обороты остаются прежними. Тут и получает два таких момента: 1. на оборотах в районе 2000-2500 основная помпа уже хорошо справляется со своей задачей, да ещё и плюс доп помпа - увелич отдача радиатора отопителя, да и зима, и вентилятор с вязкомуфтой под напором холодного зимнего воздуха- теплоотдача получается больше необходимого и машина начинает остывать. 2. На оборотах свыше 2500 основная помпа создаёт уже избыточное давление для доп помпы, которая не может уже прокачать увелич объёмы, так как скорость та же и начинает "душить" систему. Поэтому воздух в салон и идёт тёплый вместо горячего. Вот поэтому при штатном подключении доп помпы и управлении её вместе с клапанами, она на опред оборотах просто отключается...
Взято от сюда http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=71687&hl=
Старый 25.12.2012, 14:47   #424
VadimTLT
Авто: Outlander XL
Вот это круто ) В общем нужно делать кнопку тогда и на трассе выключать помпу либо переставать гонять больше 100 км.
Поеду я наверное за кнопкой )
Старый 25.12.2012, 15:16   #425
***ШТИРЛИЦ***
Мне вот больше интересно где ее в салон протянуть?
Старый 25.12.2012, 15:57   #426
VadimTLT
Авто: Outlander XL
да в заглушки слева и пихать )
самое главное + сделать от зажигания а то забыть можно будет выключить
Старый 25.12.2012, 16:19   #427
***ШТИРЛИЦ***
Это само собой)
Старый 25.12.2012, 17:21   #428
megaaxel
Аватар для megaaxel
могу даже подсказать, как осуществить минимум визуального колхоза.
о типах штатных кнопок можно почитать >>>ЗДЕСЬ<<<.
Старый 26.12.2012, 10:17   #429
***ШТИРЛИЦ***
megaaxel, а кнопка парктроника с фиксированным положением? Какую лучше взять то?
Старый 26.12.2012, 10:24   #430
Badrs
Аватар для Badrs
Авто: Иж-27175 (продал) (есть косяки
а можно где то минимум колхоза взять сигнал + до 2500-3000 оборотов? чтобы все таки автоматом сделать?
---------- Добавлено в 10:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:24 ----------
По идее если доп помпа "тормозит" поток при высоких оборотах двигателя, то двигатель должен ПЕРЕГРЕВАТЬСЯ, ведь цель охлаждающей жидкости не нагрев а отведение тепла и при низкой температуре оборот ОЖ идет по малому кругу, так как термостат отсекает поток от вентилятора.
Badrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 11:52   #431
megaaxel
Аватар для megaaxel
по ссылке написано, что у Мицу НЕТ кнопок с фиксацией.
от парктроника в том числе.
и ведь вся статья именно о том, чтобы сэмулировать фиксацию.
а брать можно любую, подбирая картинку по смыслу.
главное, не забыть найти под кнопку разъем (для разных кнопок разъемы разные).
---------- Добавлено в 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:52 ----------
Сообщение от Badrs Посмотреть сообщение
в наших аутах сигнала тахометра в чистом виде нет вообще. только в кан-шине.
кан-модули как правило могут выдать только статус "двигатель запущен".
Старый 26.12.2012, 16:18   #432
Рыжный
Авто: XL 3,0
Может дело в самой модели помпы? У меня на 140-150 км\ч в - 22 в салоне жара, стекла в салоне не обмерзают ваобще. Прошлую зиму вспоминаю как страшный сон))
Рыжный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 17:43   #433
***ШТИРЛИЦ***
Рыжный, а ты какую помпу ставил 24-ую или 34-ую?
Старый 27.12.2012, 10:31   #434
Рыжный
Авто: XL 3,0
***ШТИРЛИЦ***, не помню, вечером постараюсь в гараже коробку найти. Но точно что у неё патрубки больше нашего шланга и ставил я её на больший шланг от жигулей а к нашему подключал через переходники. Соответственно и загиб шланга кот. пришлось делать, тоже делал из жмгулёвского шланга. Может из за большего диаметра шланга и помпы у меня не возникает проблемма холода на больших оборотах? когда ставил естественно об этом не думал, лепил из того что было))
Старый 28.12.2012, 07:38   #435
VadimTLT
Авто: Outlander XL
Рыжный, ну как,нашел коробку ?
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
