Старый 09.01.2009, 03:42   #1
Стрелка Опыт и обсуждение эксплуатации XL на крайнем Севере (зимой, в морозную погоду).
Краткий путеводитель
Работа печки зимой: >>>
Хана при морозе: >>>
Обсуждаем Webasto и подобные системы: >>>
Кипятильник в дивгатель: >>>
Щелчки (хруст) в ШРУСах на морозе: >>>
Обдув лобового стекла на морозе: >>>
Все вопросы по аккумулятору: >>>
Выгнало масло из V6 на морозе: >>>
Подогрев задних сидений >>>
Инструкции по установке и эксплуатации Webasto Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Всё об оборудовании Webasto Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Последний раз редактировалось megaaxel; 23.10.2014 в 17:50.
Старый 03.01.2010, 16:46   #421
hunter_71
По умолчанию Re: Опыт и обсуждение эксплуатации XL на крайнем Севере.
Здравствуйте!
Купил недавно аута XL 2,4 CVT (пробег 1400) и столкнулся с такой проблемой....выехал как то в -30, перед этим прогрев машину в гараже,на тахометре 1800-2000 а скорость не поднимается выше 40 км/ч....
Одна из предложенных версий что нужно в коробке масло менять...
Если у кого то была такая проблема подскажите как её решили...
---------- Добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:04 ----------
Здравствуйте!
hunter_71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2010, 16:59   #422
Odin
Аватар для Odin
Ждал мож без меня кто ответит. Не ответили.
Сдаётся реле А/Т замёрзло. Хотя, машина новая, вроде должно быть новое (модифицированное). Почитайте соответствующую ветку.
Старый 03.01.2010, 17:02   #423
Ninegr
Аватар для Ninegr
Ошибки какие показывает?
Масло не трогайте!
Старый 03.01.2010, 17:42   #424
Kazrash
Аватар для Kazrash
Может кому интересно про расход топлива... Итак, 30-го вечером оставил машину на автозапуске "по температуре -18", на улице было -32. Сегодня, 03-го, вечером проверил уровень топлива и выяснил, что за 4 дня периодической работы двигателя (примерно каждые 3 часа по 10 минут при срeдней t -35 на улице) израсходовано около 20 литров бензина.
Kazrash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2010, 17:47   #425
hunter_71
Ошибки никакие не показывал...масло буду менять на первом ТО...на том что залито в машину 5w30 минералка, как сказали дилеры,можно ездить до -20...поэтому в тот момент и возникли опасения за машину...
Что такое А/Т?...расшифруйте пожалуйста
Старый 03.01.2010, 17:55   #426
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сообщение от Kazrash Посмотреть сообщение
Ничего удивительного, я на 35литрах проехал 47 км, зато машинка живая, и бодрая!
К стати нужно хотя бы раз в сутки выходить прогазовывать, чтоб выгнать конденсат из глушака, у меня сосед поленился,и замерз глушак за 2,5 суток машина Ховер! Вызвал отогревщиков, отогрели за 2 часа ,за 2тыщи руб.
---------- Добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:53 ----------
Сообщение от hunter_71 Посмотреть сообщение
Автоматическая трансмиссия, а в движке конечно нужно сменить масло, с нашими морозами!
Старый 03.01.2010, 18:39   #427
Snake347
Аватар для Snake347
А/Т - автоматическая трансмиссия.
Старый 03.01.2010, 19:50   #428
VLADиSLAV
Аватар для VLADиSLAV
Сообщение от Chief18 Посмотреть сообщение
Да Вы нам Америку открыли!!!!!! Вот только по цене в 700-900 т.р. (а именно столько они у нас стоят) я его принципиально покупать не буду, ибо оно того не стоит....(кстати до него еще дойти надо и раскопать.....так может проще сразу на работу дойти, а и совсем забыл - на работе тоже гараж?)
У нас у теплого гаража такая же цена! НО!!!!!!!!!!!!!! Я думал раньше - ржавчина, лакокраска и так далее, жалко авто, но сейчас, после трех лет жития в теплом гараже мнение кардинально поменялось - садишься в ТЕПЛУЮ! машину и сразу едешь. Вот за это таких денег не жалко. А машина я думаю не последняя. И кстати, авто ржавеет в теплом гараже где повышенная влажность и плохая вентиляция, у меня через два часа машина сухая! Фокус у меня стоит в неотапливаемом гараже температура там сейчас -12 после месяца морозов -30-40 и никаких проблем с запуском (гаражи в 5-ти минутах от дома). Все же парни гаражное хранение однозначно лучше. Всем удачи и теплых гаражей рядом с домом!
VLADиSLAV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 08:27   #429
serkondr
Аватар для serkondr
Авто: Серебристый XL 2.4 СVT 2008 г.в.
У меня похожая проблема. При выезде прогреваю двигатель до первого сегмента на шкале . Как поехал - обороты великоваты почему-то.На 40 км\ч около 2000 об\мин.или выше. Едет нормально, но орёт, газу давать не хочется. Как проеду несколько км - всё Ок.
serkondr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 21:01   #430
Kazrash
Аватар для Kazrash
Сегодня утром при -28 (прогрев около 5 мин.) выехал со двора на 1 скорости в ручном режиме до улицы (чтобы быстрей прогреть все под капотом). На повороте остановился, перевел ручку в "D", и стал трогаться. НО! Машина поехала черепашьим шагом и на педаль газа вообще не реагировала! Секунд 5 педалировал (а машина все так же плелась), а потом резко включилась передача и машина рванула! Слава богу никого впереди не было! Все встало в норму, но что и из-чего это произошло с вариком - не пойму!
Старый 06.01.2010, 17:19   #431
Snake347
Аватар для Snake347
Погрел 5 минут, затем попереключай селектор варика с Р-R-N-D и обратно с задержкой в несколько секунд на каждом режиме и будет тебе счастье. Проверено, мин нет.
Старый 06.01.2010, 19:44   #432
Agarushka
Вариатор не автомат. Трение есть, но гидравлики такой нет. Зачем греть? Поясните. Не понимаю.
Старый 06.01.2010, 22:40   #433
Греть вариатор - еще "нужнее", чем АКПП, поскольку рабочая температура жидкости 70...80*C. И именно в этом диапазоне температур она обеспечивает такие разные свои характеристики: с одной стороны - смазка и охлаждение системы, с другой - отсутствие проскальзывания ремня на сжимающихся конусах. Поскольку именно проскальзывание ремня на сегодня является основной (если не единственной) причиной их выхода из строя (сначала стружка, дерганье, рывки при разгоне, потом кирдык).
Старый 07.01.2010, 00:18   #434
Slavik89RUS
Аватар для Slavik89RUS
Авто: Peugeot 4007 2.4 MIVEC CVT Premium Pack
2 Slavik89RUS , букв действительно много, но в русском языке есть еще абзацы и красные строки.... Я минут пять читал про мучения с климатом в ВАЗ 2112 (для тех кто не в теме, там тоже есть режим автомат для температуры), и лишь потом, с большим трудом понял, что речь все-таки про Аут... Или я не правильно понял?
Спасибо за критику Разьясняю :
1) Это еще и не черновой вариант , было хуже , кое-как подправил , извиняюсь за нечитабельность (встроенного форматирования текста тут нет , а я привык в ворде к уставкам по отступам и т.д. Можно было бы набирать в ворде а потом вставить , но лентяй я ).
2) Согласен что бывает "автомат" на десятом семействе , то есть 0,А,1,2,3 .На моей двенашке А не было , было 0,1,2,3,4 как и не было кнопки рециркуляции , не знаю почему .
3) У меня не совсем Аут (смотри аватар и инфо ) ИМХО, большая площадь неприкрытого радиатора .
4) Мучение с климатом было естественно на сабже , а не на двенашке , хорошо АТ , а то правая рука все время крутит ручки климата
Про двенашку было только в том смысле что ее знал и поехал в экстренном случае , все остальное про Пыжика .Но уже есть опыт и я знаю примерные его возможности .
Зря слентяйничал , получилось неинформативно , но личную цель я достиг . Высказал наболевшее ,и затронул практически все проблемы нашего чуда по этой теме
Slavik89RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2010, 15:55   #435
Azamat
Аватар для Azamat
По умолчанию Re: У кого как заводится XL в морозы ?
сегодня при морозе -32 Аут-3л не завелся. Занес АКБ домой на 2 ч. Завелся. АКБ 2 года.
Azamat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Эмиратский Outlander - обсуждение, доработки под наши условия. Dixx Outlander XL - Отзывы 369 29.12.2012 13:52
4007+CC: Установка и обсуждение охранных систем pitwall_rus Защита от угона 9 04.06.2008 20:38
Опыт эксплуатации - Статистические факты IKC Outlander XL - Отзывы 3 27.05.2008 01:13
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
