Старый 29.06.2019, 16:00   #421
Алекс1385
Сообщение от rus21 Посмотреть сообщение
Небольшой итог по MN156835 и MN156834.
Вместо MN156835 ставил GKN 304305. Большой хомут в комлекте оказался мал, поставил универсальный, за отсутсвтием специнструмента кусачками стянул - через год слетел хомут. Сам пыльник без проблем.
Вместо MN156834 идут GKN Spidan 25912 и JIKIU CD22028. Выберу наверное опять GKN. С удивлением узнал, что в комплекте с внутренними пыльниками (чаще всего) идет молибденовая шрус-смазка. Потому внимание! Для трипоидов комплектную не использовать, запастись специальной для игольчатых подшипников.
Доброго времени суток! Замучался подбирать внутренний пыльник на трипод. 2006г. АУТ 4G69. Не подходит внутренняя часть-наплывы. Есть фотка или картинка внтрунее части этого пыльника GKN Spidan 25912???
Алекс1385 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2019, 09:33   #422
Алекс1385
По умолчанию Re: Airtrek - Outlander: ПРИВОДА И ИХ ПЫЛЬНИКИ, СМАЗКА ШРУСов
@rus21, Доброго времени суток! Замучался подбирать внутренний пыльник на трипод. 2006г. АУТ 4G69. Не подходит внутренняя часть-наплывы. Есть фотка или картинка внтрунее части этого пыльника GKN Spidan 25912???
Старый 02.07.2019, 10:49   #423
rus21
Сообщение от Алекс1385 Посмотреть сообщение
С заменой внутренних пока тяну.
А в чем проблема? Какие не подошли?
Может у вас трипод от NSK? Тогда надо искать его замену.
rus21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2019, 12:24   #424
Алекс1385
Не могу найти замену, не совпадают приливы под трипод во внутренней части. Зачастую в описании к пыльниками отсутвуют фотки втрутренностей и этих приливов не видно. Раз замена к MN156834 это GKN Spidan 25912 сфоткай те пожалуйста внутреннюю часть, чтобы понять какие там приливы. У Меня номер по каталогу на этот пыльник тоже MN156834.
Старый 02.07.2019, 12:45   #425
Алекс1385
Не подошли R8mn156834 и maruichi 02-144 именно из-за приливов во внутренней части пыльника.
Старый 03.07.2019, 12:04   #426
rus21
Я пока внутренние не купил. В планах до зимы поменять. Если время терпит, то сфоткаю конечно как займусь.
А на родных пыльниках что было написано NSK или NTN?
Старый 04.07.2019, 22:51   #427
Алекс1385
На шрусе написано NTN Ptj 82
Старый 10.07.2019, 10:40   #428
Shark-Nvkz
Авто: Airtrek 2.0 4WD
На свой трипод брал такой пыльник:
JIKIU
CD21001
Пыльник ШРУСа внутренний NISSAN PRIMERA P11, TOYOTA COROLLA E10, E11 CD21001
Приливы полукруглые. Стягивал стальным хомутом винтовым. Пластиковой стяжкой не стягивается - сползает с трипода.
Shark-Nvkz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2019, 10:26   #429
rus21
Встретилась тема на драйве, где на авенсис ставили полиуретановый пыльник.
Вот схема родного для тойоты GKN
Пишет, что картинка с сайта GKN.
На такой трипод, натягивал вот такой полиуретановый. Отливы тоже не совсем совпали. Ничего не подрезал, стянул хомутом, за год смазка не сочится.
Я так понимаю это та самая проблема?
У нас вроде бы 3 полукруглых прилива, наподобие схемы с сайта GKN?
Те, что вы попробовали (R8mn156834 и maruichi 02-144) по фоткам в интернете тоже вроде бы 3-гранные..Так что не подошло? Формы полукругов? Мне кажется это, если не хочется форму подгонять вручную, то стянется хомутом...
Старый 27.01.2020, 18:22   #430
alexey012
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Ответ: Пыльник шруса
Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
Размер по высоте пыльника и диаметр его меньшего отверстия - одинаковые . Разница в диаметре большиш отверстий и размере зубов внутренних.
Привет, а что за пыльник маленький? У меня похоже такой как раз. Номер его какой?
alexey012 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 19:53   #431
Region36
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Здравствуйте! Помогите подобрать привод передний левый.(airtrek 2003 г. 2wd. CU2W-0402560). По каталогу бьется MR580849, но он не подошел, на внутреннем шрусе со стороны акпп 27 шлицов, а у меня 25 и диаметр у моего меньше 2.5см. Может у кого была прхожая проблема? Помогите пожалуйста!!!!
Region36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2020, 11:02   #432
Сергей_12324
Здравствуйте, на днях стал счастливым обладателем Аэртрека, при покупке знал, что стучит что то в левой части колеса, сразу подумал, что граната или трипод, стучит глухо при низкой скорости 20-30км/ч,при скидывании колеса левого обнаружил порваны пыльник трипод и вся смазка вытекла, выдернул привод совместно с танцами с бубном и газовой гарелкой, так как не одна гайка не открутилась с первой попытки
Снял размеры и пошёл в магазин подбирать, наружный пыльник тоже порван оказался. Наружный сразу нашёл, а вот с внутренним проблемы, подобрал примерный по размеру, коекак их натянул, стянул стяжкой.
Сергей_12324 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2020, 11:08   #433
Сергей_12324
Но все равно заказал новый в экзисте, надеюсь подойдет
Старый 08.08.2020, 15:07   #434
Shark-Nvkz
Пыльник на трипод - CD21001
Сегодня мне еще 1 аналог натянули - MARUICHI 02-144.
Дешевле контрактный привод взять, если с триподом или шрусом проблемы.
Старый 10.08.2020, 16:42   #435
Сергей_12324
Всем здрасти, заказанный пыльник внутренний не подошел Jikiu CD25023, подскажите как полностью вал вытащить с коробки? Привод левый NTN, на пыльнике надпись NTN 456-95, шурудя интернет нашел вот такой Car-dex CW-H323, заказал в экзисте 254 руб. Придет буду пробовать поставить.
Смазка кардана и рулевых krekompaa Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 08.11.2018 00:30
Airtrek. Пыльники стоек Consul Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 2 09.06.2009 09:06
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
