Старый 27.09.2014, 23:16   #421
МАКСИМ13
По умолчанию Re: Airtrek: Общие вопросы о проблемах АКПП (ОБЪЕДИНЕНО)
Куплю диф от эво 7гта
МАКСИМ13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 02:20   #422
GrihaB
Аватар для GrihaB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от Жека_27_регион Посмотреть сообщение
всем привет! после смены датчиков автомат начал пинаться со 2 на 3 передачу! масло чистое! после снятия клеммы проблема уходит на некоторое время, потом опять! электрика или механика?
Я тоже менял датчик первичного вала на Корейский, недели 2 было все идеально, затем опять периодические короткие толчки 2-3-4, сильнее 2-3. Зависания с 1 на 2 почти исчезли.
Может замена датчика вторичного вала поможет, надо попробовать?
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 08:40   #423
Жека_27_регион
Аватар для Жека_27_регион
Авто: Airtrek 2.0 4WD
я купил новый оригинал и не узнал авто!! переключения плавные и вовремя!!
Жека_27_регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 11:00   #424
GrihaB
Аватар для GrihaB
Жека_27_регион, так у тебя на корейских пиналось, ана оригинале стало идеально? Оригинал- первичного или вторичного вала, какой код датчика?
Старый 10.10.2014, 14:48   #425
Жека_27_регион
нет, стояли оригиналы просто начал тупить датчик первичного вала! нашел в магазе новый(как сказали оригинальный) за 3500 сменил сам и проблема ушла! код детали надо смотреть позже отпишу
Старый 11.10.2014, 04:39   #426
GrihaB
Аватар для GrihaB
Жека_27_регион, ошибок у тебя не было?
Скажи просто какой разъем на датчик, сверху втыкается или сбоку?
Старый 11.10.2014, 12:27   #427
Жека_27_регион
Нет не было в том то и дело!! Разъём вертикальный! Код детали mr 567292
Старый 23.07.2015, 15:17   #428
Стиляга
Мужики, случился трабл, не знаю куда копать.
Сервисмены наши говорят ставь контракт, но чтото не верится что коробас помер.
Симптомы такие: назад едет, на нейтралке тоже едет назад. Вперед не едет на Д вообще, на типтронике чуть прыгает вперед если дергать между 1 и 2 передачами. Хрустов нет. Масло чистое, не пахнет, менялось месяц назад. Еще заметил что чтобы снять с Р надо прилагать усилие, будто стоишь на горке без ручника и начинаешь включать скорость. Никаких толчков не было, ехала без рывков, дерганий. Не буксовал.
Тросик на коробке в норме, лапка не гнутая, тут все гуд.
Что делать ума не приложу.
Полистал тему, но чот не увидел подобных проблем.
Трек 2литра 4везде.
Не охота тратить кучу денег если проблема может в сущем пустяке.
Помогите начинающему треководу))
Стиляга вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 10:52   #429
spirit
Аватар для spirit
Заменил себе коробку, со старой могу детали подарить. Если кому из Екатеринбурга надо - пиши.
spirit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 20:53   #430
Alex769
здравствуйте всем!!!
много работаю , мало времени. честно старался перечитать весь форум и найти свою причину но уже месяц не удается, сильно не ругайте дайте ссылку или подскажите.
купил аут 2002г 2,4 атмосф. 4 ступка .
пока холодная работает все отлично, как прогреется постояно падает со 2-й на первую и пока не остановится лучше не трогать (если давать газ, по времени тоже самое но как отпускает очень сильный удар 2-й скорости). приловчился , - отпускает первую и даю газу, все работает норм.
проблема в том что на каждом повороте , полицейском , в меня почти врезаются
специалистов в городе нет
подскажите хоть что - нибудь
у меня руки растут с нормальн места, наверно буду делать сам
может у кого - нибудь было похожее
Alex769 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2016, 06:55   #431
GrihaB
Аватар для GrihaB
Сообщение от Alex769 Посмотреть сообщение
Посмотри, на панели подсветка нейтрали не моргает?
Если да, то с какой частотой?
Старый 19.05.2016, 22:11   #432
Alex769
нет не моргает.
я вчера ездил на ручном режиме и заметил что это не на первую падает .
при понижении с 3-й на 2-ю очень сильно тормозит (при этом на панели горит 2-я)
может не выключается 3-я а вторая уже включается, потом 3-я выключается и все едет нормально,
кто знает может ли включиться 3-я и 2-я ?
там же есть какая то тормозная лента, а когда она должна включаться?
на холодную работает все отлично
Старый 27.07.2016, 10:24   #433
Dramwer
Аватар для Dramwer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Датчик Хендай-Киа (который с горизонтальной фишкой), по длине отличается в большую сторону от оригинала. У меня срезало почти 2 мм.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 14:15   #434
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Соседи ! )
Кто-нибудь слышал об этом ?
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=86389
Интересно ваше мнение.
А может есть конкретный ответ ?
Старый 16.01.2017, 17:50   #435
nikola96
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Приветствую обитателей форума.Подскажите у кого нибудь автомат переключал на 3 скорость с горы при отпускании педали газа при любой скорости
nikola96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом... Gleb Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1668 19.11.2018 14:13
пробег 280 км и встала АКПП, есть вопросы... Pavelm Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 13 18.09.2009 12:30
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
