Старый 04.12.2010, 12:33   #1
jam
Аватар для jam
Восклицание Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD в трансфер, на переднюю ось.
Всем здрасте!
Началось всё с того, что у меня поломалась коробка, как и у всех, развалилась планетарка. Коробку починил, отъездил неделю. Выезжаю на мкад, скорость 20-30 кмч, поток плотный, вижу появляется карман, ну я и придавил чуть больше серединки. Автомат сбрасывает на пониженную, происходит очень сильный удар.... всё! машина жужжит мотором, но скорость не набирает. Втыкаю нетралку, откатываюсь на обочину и начинаю паниковать Включаю драйв, чувствуется, что коробас готов рвать и метать всех, но не может с задней тоже самое, паркинг врубается с хрустом. При всём при этом на драйве скорость по спидометру растёт, передачи клацает, ну думаю, значит не планета... вздохнул с облегчением.
Загнал авто на ремонт в гараж и начал снимать раздатку. После того, как снял, обрадовался, что это не коробка, а всё же раздатке померла. Слизало шлицы в диференциале переднего привода.
Это те самые шлицы, что натягиваются на вал межосевого дифференциала находящегося в коробке. На самой коробке всё в идеаел... вот так вот
Долго не думаю, половиним и раскидываем трансфер на части. Заодно и новую блоку от эво 9 rs.
В сборе блока к нам не подходит, но вот внутренняя часть, а именно сама блокировка, встаёт, т.к. размеры идентичны. Она выполнена с самоблоком, как я понимаю, самоблокирующийся диффиринциал скольжения или как-то так... фот фотки нашей и фотки от эво. наша та, что с обычными 4мя сателитами.
Остальные части блоки от эво к нам не подходят, т.к. они немного другого размера.
Верхушка... наша часть слева.
Нижняя часть... наша часть слева.
Как я понимаю, на нижней части справа ничего нет по той причине, что там идёт дальше блок с фрикционами для ACD, у нас же тупо всё напрямую, постоянный блок и всё такое
Ну и так несколько фоток....
Так же видео, снятое в полной запаре и из последних сил, т.к. снимал раздатку в одно рыло, только после друзья прибыли и начали разбирать трансфер
http://www.youtube.com/watch?v=6NN-uZLTsOU
Как я понимаю, блока к нам подойдёт от любого эво с ACD, знаю, что 100% подходит от эво 7 гта.
Задавайте вопросы, на что смогу, на то отвечу. Всем спасибо за внимание
копия топика http://ignitione.ru/content/view/1037/45/ (это не реклама)
Старый 09.04.2012, 22:54   #421
invictus
Временно никто
По умолчанию Re: Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD в трансфер, на передние колёса.
Оба ценника чудовищны, но на безрыбье и рак - рыба
Я пока жду свои сальники чтобы поменять на ЛСД, посмотрю, в каком состоянии сток, но надежд на гуд мало, тоже при разгоне и сбросе газа толчки, и с Д на Р изредка брякает.
Старый 10.04.2012, 04:19   #422
andru38
Аватар для andru38
Сообщение от hakke.net Посмотреть сообщение
так в итоге от 4-6 дифы подходят на трека? если эта блока подходит на 4-9, то по идее должно и обратно подходить.
просто есть транс с эво 4 открытый, вот думаю купить разобрать или выброшенные деньги?
Транс с 4 как трек. А зачем разобрать - уже дриснула?
andru38 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 06:31   #423
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
У меня тоже брыкается при нажатии и (чаще) сбросе газа.
Я думал что такой маленький зазор в дифе не может такого вызывать...
Старый 10.04.2012, 08:38   #424
zubor
Аватар для zubor
Сегодня скажу может или не может... Бахнуло я вам скажу так, как будто балон (маленький) с пропаном меж колесами взорвался.
Притом сея неприянтость произошла при пенсионерском старте со световора, так что если дело в шлицах то сей маленький люфт очень громко превращается в люфт бесконечный.
zubor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 08:53   #425
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Блин, все очковее и очковее мне ездить... Год назад у меня была половина шлицов )
Старый 10.04.2012, 09:13   #426
hakke.net
Аватар для hakke.net
Сообщение от andru38 Посмотреть сообщение
не понял. на 4-6 хвост у транса снизу, на 7-9 сверху.
с 4 не дриснула, у меня родная умерла на машине.
hakke.net вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 09:24   #427
andru38
Аватар для andru38
на 7-9 сверху
с 7 го аяк стоит и в трансе.!
Старый 10.04.2012, 09:42   #428
hakke.net
ацд. и что с этого? сам корпус другой, на 7-9 как на треке. на 4-6 другой.
Старый 10.04.2012, 09:43   #429
jam
Аватар для jam
не аяк, а ацд, но поставить вместо ацд с эво 7-9 нашу муфту - не составляет никакого труда. Вот пара другая внутри, а это перепресовка хвостовика... гемор тот ещё.
Старый 10.04.2012, 17:46   #430
zubor
Аватар для zubor
Сообщение от zubor Посмотреть сообщение
шлицы...
Старый 10.04.2012, 21:28   #431
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
Парни помогите мануалом пожалуйста.
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 17:47   #432
zubor
Аватар для zubor
Масло при использовании блокировки тоже лить, gl5, 75w90?
Старый 13.04.2012, 18:31   #433
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
zubor, передний диф крутится в атф.
Старый 13.04.2012, 19:09   #434
zubor
Аватар для zubor
да..??!! )
Старый 13.04.2012, 19:19   #435
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Что ты хочешь от меня услышать?)))
Ответ на тот же вопрос?)))
Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD Evo RS на заднюю ось iPetroffich Airtrek Turbo!!! 385 16.07.2020 12:54
Airtrek TURBO. Установка ГБО. vetall Airtrek Turbo!!! 287 21.08.2014 18:54
Airtrek TURBO. Установка МКПП Евгеша Airtrek Turbo!!! 325 29.01.2013 20:39
Куплю передние стойки на Airtrek turbo vselennawa Airtrek. Агрегаты и иже с ними 1 11.05.2010 00:12
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
