Старый 10.11.2011, 23:32   #421
Juice-Anapa
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
подскажите для особо одаренных какой фирмы датчик лучше ставить, который на двигателе?
Juice-Anapa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 10:10   #422
ermak66
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от Juice-Anapa Посмотреть сообщение
нет. тот который на двигателе не надо ставить. надо ставить тот который на кузове. а ообще какой вопрос, такой и ответ.
ermak66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 19:20   #423
Анатолий Светлый
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC, Outlander III- 3.0
Сообщение от Анатолий Светлый Посмотреть сообщение
Подскажите как самому вытряхнуть катализаторы? Насколько это сложно? И если нельзя то где в Москве подешевле их вытряхивают?
Порядок действий для двиг 3.0 .
Расходники какие? надо что то менять?
Оказалось все безумно просто. Все сервисы заломили непомерные суммы от 15 до 22 тысяч за то чтобы выбить катализаторы. Хорошо подсказал Ежик-Пых сервис http://mek1.ru/ . Приехал и мне все сделали за 1800+1800=3600 за выламывание двух катализаторов. Третий оказывается трогать не надо. Сам процесс очень прост. Снять защиту. Открутить все трубы от катализатора.Оч просто. Далее ломом-монтировкой и крючком из проволоки выламываются соты катализатора.Все потом продувается сжатым воздухом. Потом на прошивку к Ежику.И все
Анатолий Светлый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 14:35   #424
mihey83
СОГЛАСЕН! Сделал Лично! сам в Екатеринбурге. долго мучался с ошибкой двигателя. расход был 18-20л. Отправил блок упр. двиг. в "Ежик-Пых сервис " и через неделю получил прошитый под евро 2 свой блок. Проехал 2000км. расход по трассе 10,5-12. по городу до 16,5. Езжу не спокойно))).
P.S У нас умельцы-Электроники запросили за подобную прошивку ..еву..тучу денег.
mihey83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 20:02   #425
sib.strelok
Доброго времени суток! Коллеги, подскажите, какая лямбда считается передней (front) а какая задней? Оутлендер 2003 г.в., две лямбды до и после катализатора. Вроде как после двигателя перед катализатором по размышлению должна быть front, однако смотрю каталог - http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...ICAL%20CONTROL - и читаю, что 14925Р - задний, а 14925 Q - передний. Что-то я запутался...
sib.strelok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 11:32   #426
c_head
Аватар для c_head
которые ты видишь из капота это верхние или передние как удобнее
обычно вылетают именно они, подходят от десяки, производство бош
со старого датчика всего лишь надо разъём срезать
их вроде для ваза три вида
простой
евро
и типо евро2- вот его и надо, у него маркировка вконце ***.***.537 вроде
c_head вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 21:21   #427
Willis
Вопрос при удалении ката, пламегаситель надо ставить?
Willis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 21:24   #428
RuslanH
как хочешь, можешь и не ставить, не критично...
Старый 27.12.2011, 21:33   #429
Willis
А где его заказать можно?
Старый 27.12.2011, 22:59   #430
RuslanH
у токаря, поиском на форуме найдешь, и будет тебе счастье
Старый 03.01.2012, 17:56   #431
MARMAR
купил бы неисправный выпускной с плохими катами. Свои пока работают и неохота выбивать.
Подскажите если у кого есть?
MARMAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 17:45   #432
MISUS
Аватар для MISUS
Добрый день друзья! Переодически выскакивает ошибка Р0431 ( Катализатор Степень преобр. (Банк2) слишком мало)
Пожалуйста помогите грамотно устранить неисправность. XL V6
MISUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 22:23   #433
RuslanH
пробить кат, и под вторую лямбду проставку
Старый 06.01.2012, 23:40   #434
MISUS
Аватар для MISUS
Сообщение от RuslanH Посмотреть сообщение
На двигателе V6 тоже проставку под лямбду ставят ?
Старый 07.01.2012, 14:28   #435
REDNALTUO
Аватар для REDNALTUO
Авто: Outlander I
Сообщение от MISUS Посмотреть сообщение
Проконсультируйтесь в МЕКе.
REDNALTUO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
