Старый 06.04.2014, 13:33   #1
olegsaplin
По умолчанию подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Информация по оригинальным и не оригинальным номерам задних ступиц Outlander 2013-2014-2015.
Ступицы для автомобилей 4wd:
Mitsubishi 3785A035 больше не устанавливается.
3785A064 ,
3785A073 .
Аналоги установленные коллегами :
SAT ST3785A035 (Китай) ,
3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Febest 0482 GF4WDR
Ступицы для автомобилей 2wd ("глухая ступица"):
3785A033
3785A063
Отчёт по снятию заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отчёт по замене крепления заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отзыв о замене задней правой ступицы на Outlander на Quattro Freni QF04D00017
Отзыв о замене задней ступицы Outlander на 3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Сервис KOYO для установления аутентичности (подлинности) купленной з/ч производства KOYO. >>>
Отрицательный отчёт по замене ступицы SAT
Отрицательный отчёт по замене ступицы MASUMA
Отрицательный отчёт по замене ступицы Patron
Отрицательный отчёт по замене ступицы Linx
Тема для обсуждения подшипника ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Последний раз редактировалось chundga; 27.09.2022 в 10:00. Причина: Добавил информацию об отрицательном отчёте по замене ступицы MASUMA
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 11:25   #421
all49
По умолчанию Re: подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Всем здравствуйте! Хочу поделиться печальным опытом. Менял в декабре 2017 года обе задние ступицы на iberis, код детали ib4251 - загудели через 11 тыс. пробега, овно. Не оригинал больше ставить не буду!!! Заказал оригинал 3785A073. Жду и надеюсь на лучший результат.
all49 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2018, 09:02   #422
duha_nn
Сообщение от duha_nn Посмотреть сообщение
Добрый день! Поставил вчера SAT ST3785A035. Датчик АВС вроде встал нормально, только на панели приборов гирлянда: неисправность ABC, ASC, системы 4WD! Как быть? Куда копать?
Вообщем загорелся чек Р1773. Думаю снять нахрен эту SAT, воткнуть оригинал старый и смотреть что будет! Самое интересное, пока из гаража выезжаю медлено (около 15-20 км/час) все пропадает, и изредка появляется пьяная дорога! как только даю газу (где-то с 30 км/час) опять гирлянда выскакивет! Было у кого такое? Датчик снял до сдергивания ступицы, поэтому вряд-ли повредил его!
duha_nn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2018, 09:08   #423
Было у кого такое?
В этой теме или в теме про передний подшипник кто-то писал, что было. У одного при установке магнитную полоску повредили (царапина), у другого магнитная лента другая была, ну или на подобии этого что-то. И датчик АВС повреждённый тоже был.
Старый 07.06.2018, 10:15   #424
duha_nn
Сообщение от Crazy_Pasha Посмотреть сообщение
загудел задний левый(пробег 80т), вчера заменили его, выбор пал на Фебест, оригинал что то заоблачный от 20к идет.
При установке никаких сложностей не возникло, только с креплением датчика АБС немного повозились, в новое крепление никак не хотел вставляться, решили не мучатся и сняли с родной ступицы пластину с креплением и поставили вместо новой, пластина подошла как родная и датчик встал отлично.
кто будет менять, примеряйте датчик в крепление до установки ступицы.
на фото пластина от Фебеста, с родной не успел сфоткать, разница в двух усиках, на Фебесте они загнуты в центр на родной стоят ровно.
Не подскажите, как именно сняли пластину крепления датчика АВС, а то вероятен риск попортить магнитную полоску?
Старый 13.06.2018, 16:21   #425
Crazy_Pasha
пластина крепления датчика просто надета сверху, поддел немного плоской отверткой и все
Crazy_Pasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2018, 19:22   #426
СэМ Алекс
Аватар для СэМ Алекс
Сообщение от СэМ Алекс Посмотреть сообщение
Всем привет!Ну вот и меня постигла сия участь.
Ни гула, ни воя. Появился стук в задней подвеске, и на кочках-рельсах - стала моргать "пьяная дорога". Грешил на резинки подвески или запаску - расшаталась, но когда подняли - оказалось, что болтается правое колесо на ступице. Пробег был примерно 96000 км. Машина - чистейших кровей Ипонец 12-го года (даааа - обмельчали...).
Всем доброго дня!
Итак прошло 13 месяцев с момента замены. Сегодня пробег почти 142000 км. Неделю назад был в сервисе на замене масел и продиагностировали подвеску, в т.ч. подергали послушали ступицы, все нормально!
А вчера как будто, кто то включил гул-вой в том же заднем правом подшипнике. За два дня этот гул нарастает. Сегодня уже после 80км/ч - не комфортно.
Итог: у меня Фебест пробежал около 43000 км. Много это или мало? хз, мне кажется мало. Буду ставить оригинал, от Фебеста откажусь. Хотя может не в нем дело. Второй раз одна и та же ступица. Левая ступица - пока родная! И передние тоже.
Последний раз редактировалось chundga; 17.01.2019 в 10:00. Причина: Оверквотинг
СэМ Алекс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2018, 10:08   #427
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Покачал, в поперечном направлении, задние колёса. Есть небольшой люфток, но в подшипниках или в подвеске, не понятно. Гула нет.
Как думаете, заморочиться заменой ступиц, нет? Через две недели на дальняк нужно ехать.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2018, 10:14   #428
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
Сгоняйте хотя бы до ближайшей шиномонтажки (они не так загружены, как сервисы), там вам быстро укажут, где именно "люфток".
Старый 05.07.2018, 10:03   #429
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Друзья, подскажите пожалуйста почему при замене подшипника нужно менять стопорное кольцо? Почему нельзя оставить старое?
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2018, 11:19   #430
General-229
Если все пойдет хорошо, можно оставить и старое.
Но старое при демонтаже может повредиться, оно там ржавеет хорошо.
Старый 05.07.2018, 19:18   #431
Будда
Подскажите, шума ступицы практически нет, люфт есть, ОД говорит немедленно менять, но саму запчасть надо ждать минимум две недели. А машина нужна, т.к кормилица. Вот и думаю, можно ли эти две недели на ней ездить?
Будда вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2018, 20:13   #432
General-229
Можно пойти в интернет и купить за два дня с доставкой.
Если кормилица, то дожидаться халявы от дилера - себе дороже, сами же понимаете.
Старый 05.07.2018, 21:12   #433
Будда
Так нет ни у кого за 2 дня, минимум 5, но цена будет на 30% дороже. Да и 5 дней все равно придется ездить. Вот и думаю. У других гудит как самолёт, у меня же нет.
Старый 06.07.2018, 07:11   #434
Сообщение от Будда Посмотреть сообщение
Какого ответа Вы ждёте от коллег? Допустим кто-то скажет, что фигня, можно ездить, за 5 дней ничего не будет. А подшипник возьмёт и клинанёт, или отвалится ступица. Потом будете злы на того кто сказал, что всё будет нормально. Или наоборот, скажут что нельзя, а на самом деле ничего страшного не будет. Тут дело личное, и решать самому.
Старый 06.07.2018, 07:57   #435
Будда
Да какие обиды. Просто хочу понять есть ли у меня шанс поездить пока придет заказанная ступица. Или тупо становиться на прикол. Какой симптом сигнализирует, что ступица вот-вот навернется? Сегодня специально прислушивался, немного пошумливает на повороте, при прямой езде вообще ничего не слышно, только шум резины.
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
