Старый 28.06.2016, 06:34   #4396
Sludnov
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Сообщение от foxi2000 Посмотреть сообщение
Да уж...в магазинах пустота ни гэйтс ни митсубо
Да не, полно всего, в екзисте только что смотрел.
РК точно по английски набираете?
Старый 28.06.2016, 10:05   #4397
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
@bistrom, сначала сюда загляните.
Старый 28.06.2016, 12:07   #4398
Bubnilka
Аутлендер 14 г.в. Скажите пожалуйста, когда работает кондиционер, его вентилятор включается каждые 30 сек., это нормально? Спрашивал как то в сервисе, сказали это конструктивная особенность. Просто напрягает, слишком громко когда стоишь рядом с машиной.
Bubnilka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2016, 12:33   #4399
Сообщение от Bubnilka Посмотреть сообщение
Да, это нормально.
Старый 28.06.2016, 12:43   #4400
Bubnilka
Спасибо.
Старый 28.06.2016, 17:28   #4401
Спасибо.
Для спасибо-кнопка в нижнем правом углу
Старый 28.06.2016, 21:12   #4402
bistrom
Аватар для bistrom
Авто: TLC150 2,8 td 2-й рестайлинг
решил проблему с форсунками омывателя. сначала хотел заказать. 800 р в автопитере, нет думаю, будем плясать с бубном. не знаю что помогло, и дул в нее, и тряс, даже мысль была нагреть и попробовать разобрать ее, вдруг на клею? но в итоге она заработала )))
bistrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 04:44   #4403
Спасибо не мне, а chundga (Алексею)
Старый 30.06.2016, 19:46   #4404
foxi2000
Аватар для foxi2000
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
прохудился ремень проложенный по новой схеме(прожил 51000км) махнул на бош, как прежний крутился не смотрел давно, по поменяв, при проверке узрел что ролик болтается....как менять просто открутил поставил закрутил? по этой схеме https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=261 он называется Idler pulley (самый нижний который) номер правильный каталог выдаёт? 1341A051? и есть ли смысл брать оригинал может на Febi 0488-CY6A махнуть?
Вот видео как шатается по оси ролик https://youtu.be/QN6GunpzyxA Сколько ему еще жить?
Всем спасибо!
Последний раз редактировалось foxi2000; 30.06.2016 в 20:12.
foxi2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 20:36   #4405
fox396
аут, 2013г, пробег 75000, при включении заднего хода и движении назад при любом положении руля появляется гул/скрежет (похожий на то как подкрылок колесо цепляет немного) при сбросе газа гул пропадает сразу, т.е. авто катится назад но без гула. Может было у кого?
fox396 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2016, 21:47   #4406
AndreyKerch
Доброго времени суток. Тоже являюсь обладателем такого аута. И все ни чего. Но на 35 тыс. Направляющие на скобе суппорта застучали, да и это не проблема. Что то щёлкает стучит на ямках, такое ощущение что подвеске конец настал. Механик смотрел видимых причин нарушения нет, все тяжки в норме, пыльники на шрусах целые. В общем мистика какая то, еду что бричке. Ни кто не сталкивался с подобным. Не думаю что скоба может создавать атмосферу разваливающейся подвески, максимум щелчки при торможении или старте. И ещё вопрос оригинал скоба мне сказали 5300 но их парно сразу менять надо. Как то стремно для оригинала такой пробег. Есть какие то аналоги хорошие или только оригинал?
AndreyKerch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2016, 22:36   #4407
МиНиН
Сообщение от AndreyKerch Посмотреть сообщение
Каким образом вы определили что стучат именно направляющие. Вы смотрели состояние резиновых втулок на направляющих пальцах?
Старый 04.07.2016, 00:06   #4408
AndreyKerch
Механик рукой шевелил супорт и происходил стук
Старый 04.07.2016, 10:14   #4409
МиНиН
Вы сами сделали вывод или вам механик сказал про пальцы. Когда рукой шевелят суппорт, тем самым проверяют подвижность плавающей скобы на тех же самых направляющих пальцах, а стук может происходить от удара скобы по не зажатой колодке.
Старый 04.07.2016, 12:09   #4410
binni
Всех приветствую.
Для выключения пассажирской подушки на авто с KES какой-то свой отдельный ключик давался?
Я думал там просто выключатель. Ан нет - какой-то замочек. В мануале говорится использовать ключ для запуска, который в кнопочной комплектации совершенно отсутствует.
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
