Старый 03.08.2016, 11:39   #4441
Nbf
Аватар для Nbf
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
просто машину помыть.
ну и заморочки у вас.
Мысль ясна!))))
Но меня таки настораживает масло, которое сочится сквозь декоративную заглушку. При исправном автомобиле мне это не кажется хорошим признаком.
Вот и думаю, не при смерти ли ступичные или откуда там изнутри могло масло взяться?...
Просто до дома далеко и вообще заграница... Здесь и СТО нет, куда обратиться можно. Совсем. Сложнее шиномонтажа нет ничего.
Старый 03.08.2016, 11:42   #4442
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Там же гайка смазана пластичной смазкой, сейчас довольно жарко и смазка потекла. Как вариант...
Снять колесо и посмотреть для начала.
Я при сезонной смене колёс от души там смазываю.
Ну... худший вариант - подшипник.
Старый 03.08.2016, 11:59   #4443
МиНиН
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
О какой смазке идет речь, сухо там, по крайней мере у меня.(см.фото)
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=181
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=185
Старый 03.08.2016, 12:31   #4444
Nbf
Аватар для Nbf
Вот и мне мнится, что не фик там маслу в здоровом состоянии делать.
Вечером, солнце спадет, буду домкратить, шевелить колесо, потом снимать и смотреть.
Не нравится мне это! (с)
Главное на перевалах диски тормозные лупят - будь здоров... Вот и думаю - не улохматило ли этим биением подшипиник?...
Что радует - взять его негде даже за деньги.
Старый 03.08.2016, 14:01   #4445
Andrew Rogov
Аватар для Andrew Rogov
К чему готовиться?
Колесо пока не снимал, вечером займусь.
И да, это таки какое-то масло, не пыль и не грязь... Только на одном, переднем левом колесе.
С год назад мне аналогичный вопрос (дистанционно) тёща задала (тоже с фотками) для почти новой ШНивы
Погуглив по нива-форумам выяснил, что так просто излишки смазки какой-то может выдавливать, сказал ей "забить" - пока "полёт нормальный".
"Лупят" - это про биение ? Тогда наверно перегревал тормоза и тормозные диски несколько деформировались - это похуже... На перевалах/серпантинах старайся побольше "тормозить двигателем" (например на "лепестках", если они есть) - достаточно эффективно... вплоть до перегрева вариатора (обрати внимание на коммент к фотке про другой Аут).
Старый 03.08.2016, 14:07   #4446
Nbf
Аватар для Nbf
Так то вроде не Нива.... )))
А биение, это системная болячка трехлитровых. На малой скорости, до сотни ничего нет бьет. Но стоит оттормозиться с высокой скорости, все пропало: пока не остынут на тормоз хоть не нажимай, руль вырывает. Остынет - и снова все ровно.
Вечером посмотрю, если люфтов заметных нет, то поеду домой ничего не трогая. Плохо, что до дома по запланированнному маршруту сильно больше двух ткм...
Старый 03.08.2016, 15:02   #4447
Andrew Rogov
Ну если есть большие сомнения, то что мешает "по пути" заехать к какому-ньть дилеру (их не так уж мало) ?
Вот про Сочинского вроде плохо отзывались..., но на вскидку на твоём пути могут оказаться Краснодар, Ставрополь, Волгоград и т.д... (только записываться наверно лучше заранее).
Кстати, в Волгограде в "Арконт" я ТО-15 делал (проездом) и перед этим ещё туда обращался (тоже проездом)
Старый 03.08.2016, 16:33   #4448
Nbf
Аватар для Nbf
Сомнения есть и на сервис поеду. А вопрос был связан с тем, что может кто прямо подскажет, что происходит. Может вообще ездить нельзя и надо эвакуатор вызывать? )))
Старый 03.08.2016, 17:00   #4449
Andrew Rogov
Посмотри внимательно на первую строку подписи @megaaxel в самом верху этой страницы
Старый 03.08.2016, 17:23   #4450
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от Andrew Rogov Посмотреть сообщение
Твое мнение - это не неисправность?
Старый 03.08.2016, 17:30   #4451
Andrew Rogov
Я конечно не копенгаген и тем более не "Гуру раздела Второе поколение Outlander XL" (как значится под ником megaaxel), но как говорится "хороший стук себя проявит"...
Старый 04.08.2016, 10:00   #4452
megaaxel
Аватар для megaaxel
я уж начал сомневаться в себе, залез в мануал и пересмотрел схему ступицы...
даже если "потёк" подшипник, что само по себе фантастика, течь-то он будет изнутри на привод, т.к. стоит он между ступицей и кулаком, а ступица плотно насаживается на привод и затягивается гайкой.
что мешало сдёрнуть колпачок, и убедиться, что всё в порядке?
вместо этого уже сутки трём ни о чём, а может оказаться, что это собачья моча.
Старый 04.08.2016, 12:14   #4453
Nbf
Аватар для Nbf
Сдернуть колпачок на этом диске снаружи не реально.
Да, я просто забыл отписаться. Вечерком по холодку скинул колесико и могу с уверенностью сейчас сказать, что совет просто помыть машину, оказался самым верным. Изнутри все сухо и чисто.... )))
Как и во что я вляпался - не понятно, но масло все же попало снаружи и только на одно колесо.
Старый 04.08.2016, 15:11   #4454
Диспетчер
@МиНиН, поэтому коррозия и появилась. Вопрос религии, как говорится.
Я смазываю литиевой из баллона.
Старый 22.08.2016, 11:28   #4455
vet_opt
Доброго дня. Подскажите , как поменять лампочку поворотника в зеркале!?
vet_opt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
