Я конечно тоже люблю колхоз, но не настолько. Там ее модернизировать придется если ты имеешь ввиду от четырнадцатой панели. Кстати насчет колхоза. зайди в мой профиль, там фотки моего колхоза с панелью и подсветкой.
Можно ссылку на тему, дабы поиск не юзать? По подключению проблем нет, обычное пятиконтактное реле и пара пива, а вот куда их втюхать это действительно проблема.
все понятно, кантакты матакты...
Требуется скан книги хорошего качества, на той странице где электросхема внешнего освещения. На основе этой схемы будем колхозить.
У кого тут книжка была
если еще надо, могу сделать
Если мне память не изменяет то она меньше ровно в два раза, и самоблокирующаяся. Вот эту самоблокировку и надо будет выломать из неё.
---------- Добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:02 ----------
Сообщение от Amorphis
неплохо, а есть отчет по подсветке климата?
К сожалению нет, но на пальцах объяснить могу. Если с паяльником дружишь, то проблем не будет. Подсветка как раз на основе той ленты светодиодной которую выложил выше, только одинарной.
С паяльником дружим Интересно, как расположил и закрепил ленту, чтобы равномерная подсветка получилась?
А что если за место габаритный лампочек поставить светодиодные, они ведь меньше энергии потребляют. Значит при той же нагрузке можно поставить светодиодную лампу которая будет светить на много ярче штатных. Может будет светить как будто включен ближний свет.
я такие заказал вчера с Гонконга. В туманки, в габариты, в задние фонари. Надеюсь придут ближе к НГ.
Смотри, покупал ленту в которой 120 диодов на метр (чаще встречается 60 ). Вскрываешь блок климата, видишь светорассеивающую вставку, выкидываешь.....
Дальше, нарезаешь диоды, если знаешь, они режутся по три штуки на кусок ленты. И наклеиваешь (они на подложке 3М) эти кусочки вокруг каждой крутилки климата. У меня влезло порядка 12-14 кусочков. Один нюанс, когда собрал, тогда уже понял что днем почти не видно включен кондей или нет. Вечером проблем нет. Так что подумай что надеть на штатный диод снежинки, чтобы в средине не так ярко было. Собсн6о удачи.
---------- Добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:03 ----------
Сообщение от Axly
У меня датчик света стоит, ставишь в режим AUTO и заклеиваешь датчик чем-нибудь не прозрачным. При запуске сами включаются, а когда глушишь - выключаются.
