Старый 24.11.2010, 08:47   #1
ZmeySochi
Аватар для ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
По умолчанию Переделка света под новый закон
Собственно исходя из оного озадачился тем, чтобы свет включался вместе с поворотом ключа в замке. Итак поехали. Снимаем кожух рулевого колеса, добираемся до переключателя света и видим на нем три провода, черный, красный, желтый. Черный общая масса управления, красный выход управления светом, желтый выход управления габаритами. Собственно нам надо, чтобы при повороте замка на красный провод подавалась масса и будет всем счастье. Для этого берем реле и инвертируем плюс замка в минус для света. Фотки и больше деталей вечером выложу, сорри на работу пора.
ZmeySochi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 09:06   #2
мр. Димон
Аватар для мр. Димон
По умолчанию Re: Переделка света под новый закон
Прикольно!!! А можно тупо фары не выключать и все. Незнаю как на ваших треках. У мну если я фары не выключил а машину заглушил через пару минут они сами тухнут. Соответственно при заводе они автоматом загораются, так как включатель в положени вкл))) Можно еще с япии заказать датчик включения фар. У некоторых он идет в стоке. В зависимости от комплектации. Наклеить на него типа ленты чтобы он думал что уже ночь и соответственно зажигал фары!)))) Я решил праблему включения фар в дневное время!!!!
Это не камень в твой топ. Просто я попытался упростить задачу.
мр. Димон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 09:18   #3
jam
Аватар для jam
я тупо не выключаю форы никогда... они сами гаснут и включаются)
я только туманки врубаю сам)
Старый 24.11.2010, 10:09   #4
ILLyn
Аватар для ILLyn
чёто где то читал, что с ксеноном включенным нельзя заводить машину,
только так и не понял почему?
то ли блоки розжига могут выйти из строя от скачка напряжения, то ли лампочки сгореть, хз
Старый 24.11.2010, 10:48   #5
Trekovod
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Ближний не выключаю. Сами тухнут, когда дверь открываешь
Trekovod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 12:10   #6
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
а с дальним так можно сделать?
Старый 24.11.2010, 14:47   #7
ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Да, один только нюанс, тем у кого стоит турботаймер, вариантов нет. Блок управления светом не видит что зажигание пропало, т.к. маишина работает и сколько дверь не закрывай по барабану. Причем когда таймер заканчивается, свет не гаснет пока не пройдут положенные три минуты, а это пагубно влияет на аккумулятор, особенно если вышел из машины и оставил дальний ближний и туманки.
---------- Добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:47 ----------
Можно. Только у меня когда дальний включаешь, ближний автоматом включается. Можно конечно в подкапотном блоке переделать.
Старый 24.11.2010, 22:18   #8
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
Сообщение от ZmeySochi Посмотреть сообщение
ни чего не хочу сказать про тему, но на мой взгляд если аккумулятор не держит три 5 минут с включенными фарами то его было бы не плохо заменить
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 22:20   #9
ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Ну судя по всему за ненадобностью и фотки смысла нет выкладывать пошаговые.
---------- Добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:20 ----------
Сообщение от belail Посмотреть сообщение
Я имел ввиду лишь то, что постоянный разряд ниже нормы и последующая зарядка аккума от генератора влияет на срок его службы.
Старый 24.11.2010, 22:32   #10
belail
Аватар для belail
да ты нас не правильно понял)))) мы не против такой переделки а за просто говорим о том как мы с этим боримся, флудить то нам не где
зы я лично себе так обязательно сделаю, но только когда будет ну совсем не чего делать возможно на новый год, возможно на следующий
Старый 24.11.2010, 22:36   #11
ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Тады давай флудить.
Старый 25.11.2010, 02:35   #12
мр. Димон
Поставил себе аккум 80а вместо 42. и не парюсь. Пробег с весны полет нормальный. Ето я про напругу на генератор.
Старый 25.11.2010, 07:20   #13
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
А если вот такая идея: У меня нет ПТФ но есть разъемы под них, что если подключить разъемы от ПТФ к дальнему свету, при этом лампы дальнего сделать последовательно (они будут гореть вполнакала) вывести тумблер в салон на включение ПТФ (у меня нет штатной кнопки). Получается включаем gna - горит дальний в полнакала, выключаем - можно пользоваться дальним как обычно.
МОжно такое реализовать, господа электрики помогите!!!!
Старый 25.11.2010, 08:22   #14
ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Ну ты озадачил.... Думаю все возможно. С помощью диодной развязки это реально сделать. Вопрос лишь в том с чего туда диоды мастырить и какая будет нагрузка на аккум и генератор. Получается ведь что ты им сунешь 24 вольта. Я думаю лучше голову с сопротивлением каким поломать, безопасней будет. Однако генератор палтишок денег стоит.
Старый 25.11.2010, 08:55   #15
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
а если ничего не менять в подключении ламп, какие диоды и куда ставить?
"Не бухать" или новый закон на благо общества. DOKSTAR Юридический аспект 92 18.11.2010 21:55
Airtrek. Переделка света фар. Serg_D Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 56 15.11.2010 18:11
Новый закон повысил порог алкоголя в крови до 0,5 промилле!? Sju Юридический аспект 95 27.08.2010 13:48
Поправки в закон о защите прав потребителей Buh Юридический аспект 8 22.12.2007 21:50
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
