Старый 22.09.2011, 10:18   #31
Bad Den
По умолчанию Re: Airtrek: Замена рулевых тяг
Я недоверяю CTR - на галанте ставил ихние рулевые наконечники, через месяц начинали стучать, 2 раза поменял оба, плюнул и поставил оригинал.
А эти вроде оригинальные и комплектом с шайбами-гайками.
Bad Den вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 14:35   #32
lukanin
Аватар для lukanin
А оригиналы, случаем не хоромированые? В смысле блестящие!
Старый 22.09.2011, 15:04   #33
Demondk
Аватар для Demondk
Оригинал идет обычно без шайб, у меня CTR год проездил без проблем.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 21:21   #34
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Я уже почти 4 езжу на оригинале ))
Старый 23.09.2011, 10:01   #35
Bad Den
В общем, заказал я эти тяги, "буду делать посмотреть"
Старый 25.09.2011, 00:23   #36
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
CTR проходили год без проблем в довольно не простых условиях, уехали к новому покупателю в исправном состоянии)
Старый 26.09.2011, 22:07   #37
серега 475
Аватар для серега 475
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от Dyoz Посмотреть сообщение
все, поменял. фоток не делал в виду отсутствия времени. по той же причине менял в два захода, в субботу левую сторону, вчера правую. отвечу на свои же вопросы. малый хомут выполнен по принципу "прищепки" и снятие/установка проблем не представляет, можно сказать что он вечный. большой хомут если снимать акуратно, то тоже можно использовать повторно, но для этого нужны специальные клещи с ограничителем хода. гораздо проще использовать червячный хомут как неоднократно писали выще, что я и сделал. для тех кто будет покупать хомуты вслепую, как я, рабочий диаметр 50мм, покумаем хомут 40-60мм. По поводу специнструмента для откручивания тяг. Если на тяге 4 грани под ключ, то на 99% можно обойтись без него. снизу просовываем рожковый ключ между балкой и рычагом, вращая руль подводим тягу в зону доступа ключа и срываем. после этого ее руками откручивать можно. если грани две, то 50/50. у меня у старых было 2. слева повезло, грани стояли почти вертикально, открутил ключем. а вот справа все оказалось гораздо хуже, грани стояли почи горизонтально. рожковым ключем подлезть шансов ноль. пробовал газовым, снизу в щель он не пролазиет, со стороны колеса неудобно, зацепил по диагонали но сорвать не смог. пришлось делать специнструмент. новые тяги с 4 гранями затянулись снизу рожковым ключем без проблем. если есть вопросы, спрашивайте, чем смогу, помогу.
Маленький но очень полезный алаверды!!!Сегодня менял тяги ,точно также пришлось в щель между балкой и рычагом лазить,токо я ключ болгарочкой сузил!И очень полезный совет по выкручиванию тяги,дабы избавить от вышеперечисленного-Я взял сварочник и сделал прихват на заменяемой тяге между шарниром и корпусом!А потом ключиком на 13 спокойно и удобно,прикуривая сигаретку одной рукой,а правой выкручивая тягу!Сварочник тут рулит!
клемму снять надо на всякий случай с АКБ.
серега 475 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 23:27   #38
Rapidshe
Авто: Outlander 2.4 4G64 4WD 2002г.в. Америкос
Сегодня поменял. часа 3 проковырялся. правда с домкратом гидравлическим. впринципи подъемник не нужен вовсе. разве что ноги и спина так не устанет
использовал заранее изготовленные съемники на 30(для новых тяг) и 32(для старых тяг). (собственно из одно рожкового ключа сделал)
Rapidshe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 11:50   #39
Rapidshe
Если кому надо, могу дать попользовать специнструмент)
Старый 04.10.2016, 02:33   #40
surganova
Кто расскажет как снимать (обрезать) и ставить новые большие хомуты, которые чехлы тяг держат. Как к ним подлезть?
Спасибо.
как снять большие хомуты с чехлов и поставить новые? как туда правильно подлезть?
surganova вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2016, 04:34   #41
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Менял тяги. Чет не помню, чтобы были какие то серьезные проблемы с доступом. Не надо пытаться их сохранять. Вместо родных хомутов помоему ставил червячные.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2016, 08:56   #42
Alless
@surganova, вот ты где,к аирам переметнулся ))))))))
Ничего сложного нет:
1. Поднимаешь машину, выкручиваешь руль до упора (в зависимости к какой стороне хочешь подлезть.Если правую тягу менять, то руль соответственно влево).
2. Хомут снимается аккуратно отверткой. Я тяги умудрялся откручивать газовым ключем. В этот раз использовал "спец ключ" как у
@Rapidshe,
3. ставишь обычные хомуты, червячные, которые отверткой закручиваются.
Тяги и рулевые наконечники "555", прошли примерно 70 тыс и умерли практически одновременно.
Старый 17.10.2016, 03:53   #43
surganova
Спасибо.
Так эта тему у нас сидит. Вот и написал. Видел что Аир но лень было искать.
Я хомуты купил узкие, и озадачился как их поставить если сниму старые.
Старые, я так понял, поддеваются отвертой?
Смазка кардана и рулевых krekompaa Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 08.11.2018 00:30
Airtrek. Замена рулевых тяг самостоятельно? AHTOXA Airtrek - Эксплуатация и ремонт 232 23.08.2013 12:34
Всё про Замену радиатора ОЖ или его ремонт (Airtrek / Outlander turbo) Valeriy Airtrek Turbo!!! 441 08.05.2012 12:25
Airtrek: Плановая замена жидкостей zEn Airtrek - Эксплуатация и ремонт 41 22.12.2009 15:57
Airtrek: Пепельница и её замена =) AntiK Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 13.11.2009 15:51
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
