Старый 25.11.2009, 19:39   #1
vavan
Аватар для vavan
По умолчанию Re: Установка тормозной системы от Эво на Аиртрек
За тормозным диском всё равно не видно. У меня нет мелодии.
vavan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 13:45   #2
Tuilinde
Аватар для Tuilinde
Авто: супекр
как тормаза себя ведут? где там все таки были промахи с переходником?
Tuilinde вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 12:41   #3
trek696
Аватар для trek696
Авто: Airtrek2.0 Turbo
У меня сняты, пробег примерно 15 тыс. жалоб и нареканий нет.
trek696 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 18:44   #4
TurboR
Аватар для TurboR
Авто: MMC Airtrek TurboR RallyArt LE
Тормоза ведут себя отлично!!! Езжу не нарадуюсь. Промахи с переходником так и не выявил, забил на этот небольшой зазор и все нормально. Отсутствие пыльников нисколько не напрягает, тем более зима...
TurboR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 05:28   #5
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
установка Brembo rear Evo http://photofile.ru/users/ipetroffich/115820773/all/ описание чуть позже
Старый 31.08.2010, 12:55   #6
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
странно что никто не догадался сделать так, а решили пилить варить ухо
---------- Добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:55 ----------
вот это решение очень понравилось-смекалисто с одной стороны и беспомощно с другой.
вот тут отечественное ноу-хау с применением резьбонарезного инструмента в ухе кулака более логично чем пиление суппорта...
на мой взгляд
Старый 31.08.2010, 14:24   #7
iPetroffich
Все мы это знаем, если внимательно смотрел ссылки в этой теме выше.
Первое почему пришлось резать ухо, это не хотелось ослаблять сам суппорт, т.к. нужно много снимать металла с него.
Второе - при дороботке отверстий в овал как на твоем фото, суппорт не сядет на диск до конца, так что колодка ляжет на диск не всей поверхностью, о чем кстати и говорил TurboR при своей установке. И если внимательно посмотреть фото в моем альбоме, то отверстие на не отрезанном ухе доработано в овал в направлении к центру, а не по радиусу. При доработке по радиусу нужно диск использовать большего диаметра, чем с эво.
Ну и дополню уж тогда до конца, чтоб вопросы не возникали лишние. Практически все по установке описал TurboR, а по фото думаю понятно что нужно делать.
Шланг использовал передний со Шкоды Октавии он длинной около 59см, но желательно еще бы подлиннее, но других не получилось подобрать.
С суппорта, в районе уха с дороботанным отверстием в овал, нужно немножко снять металл (смотреть фото внимательно).
Требуются болты на 10 с резьбой 1,5, и лучше с внутренним 6ти гранником, т.к. в переваренном ухе тяжело затянуть обычный болт - ключи плохо подлазят. Или же как вариант нужно переваривать верхнее ухо, такой проблемы не возникнет.
На вопрос почему суппорта не красныи отвечу что на суппортах лакокрасочное покрытие было в ужасном состоянии. Отдал их на пескоструй, а так как термостойкой краски синего или красного цвета не было, пришлось задуть серебристой.
За суппорта и консультации в вопросе установки огромное спасибо amonRa
Старый 06.09.2010, 14:21   #8
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
подскажите кто в теме: посметрел диски задние тормознве от ЭВО X - вроде они должны встать и нам болт-он (уточните если не прав).
так вот, диаметр у него 330мм, а значит и уши пилить-варить-пересверливать не надо! необходимо изготовить переходник, которым вынести крепление на 1,5см радиально!
Старый 06.09.2010, 15:02   #9
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
разлет ушей что на 8м что на 9ом что на Х - одинаковый
так что не только радиально
Старый 06.09.2010, 20:40   #10
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
На тормоза от Эво Х диски 17го радиуса уже не налезут. 100 % отвечаю.
Готов перейти на 18+ как Logan? Тогда Welcome!
Старый 07.09.2010, 17:49   #11
AntonSergeevich
Сообщение от НИКАКОЙ Посмотреть сообщение
по задним точкая информация? перед понятно - там диск 350мм, а вот задние - 330мм (толщина не знаю, но вроде так же 22мм). у меня вот ПРОМА передняя 334 и 17" налезает...
вопрос снят, диски тормозные от ЭВО Х не встанут на другие модели, т.к. у них разные центральные отверстия! на Х-80мм на 6-9 - 90мм
Старый 02.06.2011, 13:02   #12
Yuriy ODS
вернемся к задним
не хочеться переваривать уши и рассверливать в овал.
что есть центральные отверстия 80 и 90мм?
если это то, о чем я думаю, то что мешает рассверлить задние диски с Х до 90мм, к заднему суппорту прикрутить пластину, которая вынесет суппорт от 8-9 эво выше, под тормозной диск эво Х?????
пластина может быть тонкой, ее можно усилить приваренными маленькими ребрами жесткости
---------- Добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:02 ----------
я просто не потяну тюнь тормоза еще и на зад......моя жаба меня сожрет, особенно если учесть что нет новой резины, мафа, пайпинга и насоса
Старый 02.06.2011, 13:44   #13
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
Авто: Nissan 350z.... AIRTREK TURBO R
прошу прощения что не в тему немного вчера крутил супорта от таурега огромные такие и пощадь колодки с лодонь и не скажу что они прям очень много весят...может заморочится их установкой..вполне бюджетно))) завтра буду мерить и смотреть)
ZZUBKI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 14:13   #14
Spayn
Аватар для Spayn
Сообщение от ZZUBKI Посмотреть сообщение
А в какую сумму они встанут?чисто суппорта!
Spayn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2010, 20:23   #15
AntonSergeevich
ни у кого случаем нет суппортов BREMBO задних от Impreza WRX STI? или где купить за вменяемые деньги.
пришел к выводу что поставить их проще чем от ЭВО - можно обойтись переходниками
Тип файла: jpg bfr777rb30-img600x450-1240227320ac71no58019.jpg (18.2 Кб, 114 просмотров)
XL - Тюнинг тормозной системы YesYes Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 284 22.12.2020 01:53
Airtrek TURBO. Установка ГБО. vetall Airtrek Turbo!!! 287 21.08.2014 18:54
Адаптация тормозной системы BREMBO на Outlander Turbo. НИКАКОЙ Outlander Turbo!!! 65 09.02.2014 11:24
Airtrek TURBO. Установка МКПП Евгеша Airtrek Turbo!!! 325 29.01.2013 20:39
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3.
