Старый 17.12.2009, 10:21   #31
leva1908
Аватар для leva1908
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek. Холода. Потёки масла
Согласен 100%!!!!
Сегодня сменял на аналог, там и клапан имеется и резинка не чита нашей (оригинального фильтра)-плотнее и идет покругу!!!!
leva1908 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 02:05   #32
Каракурт
Парни, тоже самое - завёл, прогрел, отъехал - увидел лужу. Не поленился, залез под аппарат - текло из-под уплотнения масленного фильтра (везде сухо, только фильтр в масле). Поменял фильтр и масло (дело всё-равно к замене шло) и проблема исчезла.
Каракурт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 11:36   #33
leva1908
Аватар для leva1908
+10-0000000!!!!
Старый 18.12.2009, 16:24   #34
Лобанов Александр
Аватар для Лобанов Александр
В случае когда поддтекание масла происходит через фильтр причинами являются:
1. Грязь на посадочном месте, а следствие - неплотное прилегание манжеты
2. Слабая затяжка фильтра при установке
3. Г-е качество резиновой манжеты, которая на морозе дубеет, вследствии чего очень текучая синтетика оказывается на земле
Самое простое , что можно сделать в данной ситуации - просто подтянуть фильтр, лучше ключом(но без излишнего фанатизма)
Лобанов Александр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 18:30   #35
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
текучая синтетика врядли потечет, а вот загустевшее масло выдавит
Старый 18.12.2009, 23:40   #36
Лобанов Александр
Когда резиновая манжета на морозе становится кусочком пластмассы (дубеет), там что угодно протечет..... Производители фильтров вряд ли изготавливают манжеты для масляных фильтров из суперкачественной резины: замена-примерно один раз в год, плоскость широкая и т.д. А выдавливание масла как минералки, так и синтетики, при повышении давления масла в системе (по разным причинам) и протекание(просачивание, просопливление , и т.д.) через разл. неплотности, разрывы, трещины манжет и уплотнений - это немного другое.
---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:26 ----------
Хуже, когда сальники. Хорошо про сальники и последствия их течи описано по адресу:http://autogear.ru/enc/all/245/. Мне за смену переднего сальника коленвала у неофициалов объявили 4800р плюс сальник 350. А менять есть смысл сальники и распредвала и др. чтоб 5 раз не лазить.
Успокаивает, что на Порше Кайен данная операция у ОД стоит где-то 44000р.
Старый 28.12.2009, 09:35   #37
Ант
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Всем привет![/COLOR]
После мороза в 34 по цельсию, я тоже обнаружил лужу под своей- оказалось давнуло резинку на масленном фильтре, не вопрос поменял фильтр. Вчера менял свечи и о чудо две свечки в масле, причем со стороны колпачков, я в шоке немогу найти конструкцию данного узла, че за прокладки там стоят их походу менять или просто снять клапанную крышку и поправит-немогло ведь их порвать?
dreamcat87: Красный цвет не используется в сообщениях.
Ант вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 10:37   #38
Demondk
Аватар для Demondk
Лучше поменять, на каждый свечной колодец свой сальник, старые скорее всего от времени задубели.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 13:06   #39
Лобанов Александр
Сообщение от Ант Посмотреть сообщение
...... я в шоке немогу найти конструкцию данного узла, че за прокладки там стоят их походу менять или просто снять клапанную крышку и поправит-немогло ведь их порвать?
Я бы в данной ситуации денек - другой поездил на бы новых свечах, после чего проверил бы их состояние и лишь после этого может быть впал бы в панику.
Реакция Мороза и резинок штука паникообразная.
После лужи масла после -27 по С я чуть не бросился менять все сальники но слава богу сдержался. Дождался когда стало потеплее, залез под машину И........ УРА потекла манжета фильтра -обошлось в копейки, заодно и масло поменял.
А знакомый мой ,увидев, что у него коробка в масле побег к жадным слесарям-психологам и попал на ремонт коробки (где то от10000 руб.за работу) хотя по симптомам у него на морозе потек задний сальник коленвала.
Совет: НЕ СПЕШИ , дешевле будет. Может быть...
Старый 29.12.2009, 15:58   #40
KoS
Аватар для KoS
Ради прикола поставил на улицу три пробочки с маслом, температура -32. Зеленая Кастрол магнетик 10в40, красная Кастрол магнетик 5в30, синяя Равенол 5в40.
ВИДЕО
Старый 29.12.2009, 16:14   #41
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Ппц...Вот как оно в движке себя ведет.... Но в железном поддоне,наверное ваще застывает
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2009, 18:49   #42
KoS
Аватар для KoS
самое подлое то что если ставим прогрев на -15, и когда верх двигателя остывает до -15(где установлен датчик) то масло в поддоне уже все -25, твердое как пластилин (( двигатель пускается в сухую.
Старый 31.12.2009, 07:29   #43
Максим Сергеевич
у меня периодически при езде попахивает горелым маслом. причем ни лужи, ни капель подтекания в гараже не видно... начало уже напрягать...
Максим Сергеевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2010, 11:25   #44
VanoZZZ
После моего приключения, тоже какое то время сильно воняло горелым маслом, но это видимо на движке где то осталось, щас вроде уже не воняет, прогорело все.
VanoZZZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2010, 10:22   #45
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Сообщение от Demondk Посмотреть сообщение
С чего вдруг такая информация?... Приводите номер кузова, там и будет ясно
---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:17 ----------
Сегодня разговаривал с одним ремонтёром ДВС, специализирующимся на MMC и на GDI в частности.
Сказал, что очень часто, помимо фильтра, масло бежит со стороны ремня ГРМ, между ГБЦ и БЦ. У себя глянул на моторе - и правда всё отпотевшее...
Airtrek: 2.4 GDI - жрёт масло (расход масла ДВС) Mon-Angel Airtrek - Эксплуатация и ремонт 382 13.01.2016 20:30
Airtrek. Течь моторного масла Буян Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 19.06.2013 06:34
Airtrek. Жор масла, расход масла Костас Airtrek - Эксплуатация и ремонт 60 04.03.2012 09:16
Замена масла на Airtrek Turbo GRO Airtrek Turbo!!! 6 20.11.2007 12:31
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
