Старый 29.05.2012, 09:04   #31
a.ka
По умолчанию Re: Странная проблема при запуске.
Все такие у меня реально странный случай!
Сегодня ВПЕРВЫЕ за всю историю симптома машина не завелась с первого раза утром.
НО! Ее не качал, а потыркал селектор АКПП от Р до N пару раз. И опа , завелась, легко! Кто нибудь подскажет , какие датчики стоят на АКПП , которые могу повлиять я на запуск? Может он (датчик) копеешный и его стоит поменять не думая?
a.ka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 16:47   #32
a.ka
Друзья, мне действительно нужен хороший совет.
Весь день машину смотрел сервис. Сервис, хороший, специализируются на установках сигнализаций, ребята с мозгами. Ничего явно не нашли. На стартер сигнал просто не поступает
---------- Добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:47 ----------
Последняя гипотеза от "сервисников" : Возможно бодик, возможно релюшки в нем отходят или сгорели. К версии по стартеру, датчику парковки, датчику холла ребята относятся скпетически.
Кто сталкивался с этим бодиком? Дорогой? Совместим с другими от другой Митсы?
Старый 07.06.2012, 14:34   #33
Doca
По умолчанию проблема с запуском двигателя
Всем привет!
Может кто подскажет: авто плохо заводится "на холодную". Запуск похож как в мороз -20. Работает неустойчиво около секунд 30, может заглохнуть. Потом обороты подымаются до 3000 и дальше все нормально. Горит чек. Периодически тухнет сам. Ошибка- клапан продувки абсорбера. ТО в срок и регулярно. Следующее в 90 тыс где-то через месяц (или 2000 км).
Заранее спасибо.
Р.S. стоит газовое оборудование. Работает исправно.
Doca вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 14:50   #34
Garik22
По умолчанию Re: Проблемы с запуском двигателя обсуждаем тут
Ребя тоже есть вопрос.
Первый поворот ключа загораються лампочки и под капотом какие то шелчки, у всех так???,с ключа заводиться норм ни каких проблем,а вот с автозапуска завод через раз, акум в норме,неужели стартер,кстати когда с автозапуска не завела,тут же кручу ключ завод без проблем...
Буду благодарен за ответы
Garik22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 17:04   #35
Илья Н
Сообщение от Garik22 Посмотреть сообщение
у меня такая же хрень. Думаю автозапуск просто недокручивет стартер. зимой только со 2го а то и 3его раза заводится. С 1го только в жару ))
Илья Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 17:36   #36
megaaxel
Аватар для megaaxel
настройте сигналку: обучите оборотам ХХ, увеличьте время работы стартера...
Старый 04.10.2012, 06:06   #37
Garik22
Сообщение от Илья Н Посмотреть сообщение
До этого нормально заводилась, с утра сегодня нармально завелась с первого раза.
В сервис по сигналке загоню сегодня.
У меня три подозрения
Стартер
Аккумулятор
Сига
Но опять таки, если бы был стартер то с ключа тоже был бы глюк, а с ключа с пол оборота заводит, когда с брелка не запустилась.
Вобщем сегодня что то проясниться, не охото за батарейку отдавать 4,5-5 руб.
---------- Добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:06 ----------
Загнал в сервис, щас отзвонились, сказали ключ сдвинулся в обходнике,поправили цена вопроса 500 рэ
Старый 15.12.2012, 10:23   #38
kolish
Аватар для kolish
Авто: Mercedes CLA AMG
Начал умирать стартер(при запуске был звук,типа когда на работающей машине ключ еще крутануть).Приехал в бокс,сняли стартер(блин,вот в Mitsubishi его засунули),разобрали,а там магнит разваливается,короче поставили контрактный(родной не нашли,поставили от Форестера,они один в один).Все собрали,а машина только маслает,но не запускается.Думали что накосячили где-то,разобрали опять чтобы проверить,может какой датчик или провод дернули,все собрали-не запускается
1.Предохранители -нормально
2.Сигнализация(Сталкер 600)отключалась,блок на запуск и подачу топлива норм
3.Топливный насос работает
4.Бензин есть
5.Катушки норм
6.Давление в рейке есть
7.Чеков нет
8.По колесу пинали
9.Даже на штатном ключе меняли батарейку(вдруг глюк на штатный иммобилайзер)
10.Тестером всё мерили
А и еще,свечи выкручивали-они сухие и походу искры нет
Диагностику еще не делал,так как народ с компом особо на выезд не хочет ехать,типа тащите машину к нам,а вытащить её из бокса проблематично
Третий день с бубном вокруг прыгаем
В общем HELP
kolish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 11:41   #39
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
копай пункт 2
включай сигу и с ней проверяй, иммо и метки если есть
Старый 15.12.2012, 11:53   #40
kolish
Аватар для kolish
Установщика сигнализации привозили,сказал что все своё проверил.Метка точно не влияет,машина без нее запустится,заглохнет в процессе движения
Старый 15.12.2012, 13:20   #41
Yaboss
если свечи сухие, значит бенз не идет. А искру проверь есть или нет.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 15:21   #42
kolish
Аватар для kolish
На катушках напряжение есть,прозванивали,в топливной рейке давление тоже есть,форсунки снимаешь и бензин течет
Старый 15.12.2012, 23:37   #43
GUSSS
появилась проблема, перестала заводиться c наступлением холодов, outlander 3.0. Щелчок при повороте ключа есть, т.е. втягивающее срабатывает, но движок не крутит. Аккумулятор выдает 12,3 В. Зачистил все клеммы, все протянул. Чудесным образом заводится когда ей захочется, может с 50-го раза. Что смотреть?
GUSSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 10:25   #44
Костикас
По умолчанию Проблема с заводкой в мороз .
Кто сталкивался с таким - за бортом -5* и машина полный труп
При оттепели до 0 * заводится с пол-оборота,вероятны ошибки датчиков ?
Костикас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 10:28   #45
WarGamer
По умолчанию Re: Проблема с заводкой в мороз .
Вполне вероятны.
Сигнализация с авто запуском Дэныч Защита от угона 3 01.12.2008 08:25
Проблема с АКБ BeSS Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 29.02.2008 11:40
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
