Старый 14.08.2013, 14:12   #31
divers143364
Аватар для divers143364
По умолчанию Re: Дело о перегреве и пробочке
Сообщение от Mi-XL Посмотреть сообщение
Опиши симптомы начала болезни, чтоб быть на чеку...
симптомов не было никаких , просто как то заглушил двигло и ждал человека , была ночь на улице тишина, в машине тоже , услышал тихое бульканье с интервалом в секунд 7-10 , начал искать и нашел что в расширительный бачок потихоньку выходят воздушные пузырики. Завел двигло , попросил товарища погазовать до 30000-4000 оборотов , и тут пузырьки ускорились 1-2 шт в секунду. Если бы не тишина(при работающем двигле не слышно вообще) то и ездил бы до сих пор и возможно не заметил бы.
Старый 13.03.2014, 23:34   #32
Harvy
Аватар для Harvy
И у меня такая же проблема ( Посоветуйте разборку или человека на форуме, чтоб купить ГБЦ?
У меня настолько сильно травит, что расширительный бак заполняется полностью и травит ОЖ из под пробки, орашая все подкапотное пространство.
Harvy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 15:40   #33
timpro
Аватар для timpro
Авто: Outlander III 2.4 MIVEC
Такая же беда, нужна ГБЦ, пора уже оптом брать, по моему это какая то беда для 2,4
timpro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 15:43   #34
divers143364
мне ГБЦ не меняли,был пробой прокладки ГБЦ, прокладка стоит разумных денег 1000 рубликов в среднем , вот номер 1005B451
Старый 15.04.2014, 15:48   #35
timpro
Аватар для timpro
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
мне ГБЦ не меняли,был пробой прокладки ГБЦ, прокладка стоит разумных денег.
А у вас лампа перегрева загоралась хоть раз
Старый 16.04.2014, 01:18   #36
divers143364
Сообщение от timpro Посмотреть сообщение
еще и с пиканьем БК,
Старый 01.05.2014, 20:41   #37
mann
Аватар для mann
Авто: 4007HDi DSC, ранее Out XL 2.4СVT, Lancer STW2.0...
У меня сейчас появилась подобная проблема - ОЖ выдавливает в расширительный бачок, а обратно не всасывает. Предполагаю, что проблема не в прокладке ГБЦ, т.к. полгода назад было тоже самое и само собой прошло. Пол-года никаких проблем не было, сейчас опять выдавливает в расш. бачок. Пузырей в расширительном бачке нет (или не вижу). Кстати температура всегда в норме - перегревов не показывает, выше половины шкалы не поднимается. Пробку радиатора менял. Вот смутило меня сегодня то, что за 20-30 мин. простоя с заведенным мотором и подгазовыванием не разу не включился вентилятор, как проверить его? (при вкл. кондиционера оба вентилятора запускаются) В чем еще может быть дело?
mann вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2014, 02:15   #38
divers143364
Сообщение от mann Посмотреть сообщение
попробуй так , правда я использовал обыкновенный детский надувной шарик обмотав его плотно изолентой в месте натягивания на расширительный бачок, проехал 10 км ,открыл капот и увидел надутый шарик .http://www.youtube.com/watch?v=UnrctLz_x5g
Старый 02.05.2014, 12:04   #39
mann
Аватар для mann
Попробую, если надуется, это однозначный приговор прокладки ГБЦ?
Про вентиляторы пока не пойму, почему не включаются, их то как проверить?
Еще, антифриз 2,5 года не менял, вроде он 4 года служит (заливал оригинал).
Последний раз редактировалось mann; 02.05.2014 в 12:14.
Старый 05.05.2014, 07:39   #40
timpro
Аватар для timpro
У меня в холодный период проблем нет, но как становится жарко +обороты выше 3000 то недели через две начинает греться вследствии недостатка ож, если ездить и не давать выше 3000 то вообще можно месяц ездить, пока прокладку не менял
Старый 20.05.2014, 21:32   #41
mann
Аватар для mann
С вентиляторами все ок. Поменял ОЖ с промывкой радиатора, брал пробку радиатора у товарища - ничего не помогло.
А антифриз все также по немного выдавливает в расширительный бачок. Шарик так и не натянул, но разглядел пузыри, пару-тройку каждые 10 сек.
Видимо все же прокладка ГБЦ под замену? Как считаете?
Еще вопрос к тем, кто менял прокладку: меняли ли сразу цепь ГРМ, натяжитель и что еще нужно менять раз уж глубоко в мотор приходиться лезть. Если кто знает где можно качественно сделать эти работы в СПб, киньте контакты. Заранее спасибо.
Старый 21.05.2014, 01:19   #42
divers143364
Все таки с двиглом это косяк МИЦУ.....думаю многие катаются и даже не замечают эту проблему.
Старый 04.06.2014, 12:39   #43
Вечный
Аватар для Вечный
Тоже, ни с того ни с сего на ходу перегрелся, Остановился - проверил все: вентиляторы крутяться, охл.жидкость в норме.
Открыл крышку - чуток стравило охлаждайку. Уровень ушел из расширительного бачка и ....все. Долил жидкости. Грешу на пробку - буду менять. Неделю уже никаких симптомов.
Вечный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 22:54   #44
mann
Аватар для mann
Заменил прокладку ГБЦ, теперь (три тьфу) все в порядке, ОЖ не выдавливает.
Перегревов вроде не было, а голову пришлось шлифануть.
Старый 06.08.2014, 18:44   #45
Евген79
Аватар для Евген79
Такая же беда. Первый раз в апреле давануло ОЖ.
Но затем поменял пробочку и ездил нормально. Сейчас опять давануло. Блин не знаю чего делать, опять перекачал ОЖ из бачка и поменял пробку, беда, завтра ехать на юг, че делать то, какие последствия могут быть?
Евген79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Сигнализация о перегреве ДВС velikan Airtrek - Эксплуатация и ремонт 19 22.08.2013 05:21
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
