Старый 16.08.2010, 08:09   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Outlander: Замена сайлентблоков в кронштейнах редуктора
замена задних подушек обходиться около 8 тыщ руб.
номера по каталогу MR 961408 и MR 961407
более дешевый способ замена сайлентов 2 тыщ руб.
Всем Удачи!
Схема с подписями номеров запчастей:
Что бы не было вопросов по номерам - смотрим картинку. Есть еще производители (в том числе и полиуретан). У CU2W CU4W - каждого сайлента по два.
Кстати MR594994 и MN100065 в принципе одинаковы =)
Старый 23.08.2011, 09:07   #31
parketnik
По умолчанию Re: Outlander. Замена сайлентблоков в кронштейнах редкутора
Всм привет. Была та же проблема со стуком сзади при переключении. (механника) Подкладывал пыльник ЗИЛа-стук на время пропал. Недавно решил попробовать поставить ВАЗовские саленты задней балки вместо родных, на опору редуктора (где то здесь писали на форуме). Но после этого появился металлический стук от кардана при переключении. Небольшой люфт в соединении кардана был и раньше, т.к проверяли на подъёмнике. Но сейчас этот люфт стало слышно. (а удары пропали). Что делать? Меня на сайленты на оригинал?
parketnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 10:56   #32
dim4ik
Аватар для dim4ik
Хорошо Re: Outlander. Замена сайлентблоков в кронштейнах редкутора
Всем доброго дня!
Вчера в ТСМ-Motors заменил сайленты, приобретённые в Мицулэнде. Испытал моральное и физическое удовлетворение от того, как теперь ведёт себя машина при динамичной езде! Никаких ударов и не надо думать о неторопливом нажатии на педальку газа и о таком же неторопливом "отжатии"! Будем посмотреть, как перезимуем с новыми сайлентами
dim4ik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 14:30   #33
SergK
Аватар для SergK
Сообщение от dim4ik Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!
Какие сайленты поставил?
Мицулэнд по моему здесь затаривается сайлентами
http://www.vtulka.ru/index.php?cPath...t_order&page=2
SergK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 19:48   #34
Evgenii140877
Сообщение от Мартинас Посмотреть сообщение
И так имеем аут 2006 года 2400 на палке
номера сайлентов MAB-CU20DM2 фирмы Febest
мини- фотоотчет
снятый штатшый кронштейн и новый сайлент
фото после перепресовки и старый сайлент
ну и нужный нам сайлент - надо таких 2 шт.
Всем Удачи!
Не знаю как у других, но у меня эти самые Febest проходили меньше года, опять редуктор задёргался, подняли а они в хлам порваны.
Evgenii140877 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2011, 22:02   #35
dim4ik
Аватар для dim4ik
Сообщение от SergK Посмотреть сообщение
Поставил что-то "эксклюзивно-мицулэндовское" (они цельно резиновые).
При общении с Мицулэнд было сказано, что полиуретан себя не зарекомендовал . Ребята из Мицулэнд предупредили, что продают только при условии установки сайлентов в ТСМ-Моторс. (боятся, что скопируют и будут делать подделки).
Цена вопроса: Втулки (если клубень, то 550х2, если нет, то 605х2) + 1000х2 установка в ТСМ-Моторс. Итого: 3100 + 2 рамочки номерных клубных за 200 руб. (На наклейку не хватило...)
Заверили, что "поставил и забыл" .
Забиваем на mitsuland.ru в поиске артикул MR 961408, выдаст по поиску аналог N.O.E. 020413 "Сайлентблок кронштейна редуктора CU"
P.S.: На те, что по ссылке втулка.ру совсем не похожи.
Старый 31.08.2011, 11:27   #36
серг.а
когда впервые ощутил чувствительный пендаль в зад на 100000, остановился,с матюгами про невыбранную дистанцию, реальное ощущение, заехали ... вышел никого. поставил оригинал подушки (2700*2). прошел 60тыс.вчера испытал дежавю.
кто нибудь отсюда ставил? http://www.vtulka.ru/index.php?cPath...t_order&page=2
всем добра и удачи
серг.а вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 12:10   #37
lukanin
Аватар для lukanin
Поставь снова оригинал, а то испытаешь дежавю еще раньше.
Старый 01.09.2011, 03:00   #38
1LOKI
Аватар для 1LOKI
Вот и я погнался за дешевизной! Поставили полиуретан и они не отходили и 20 тыс. Сейчас поставил оригинал!
1LOKI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2011, 11:34   #39
Faustus
Авто: аут-1
Сообщение от серг.а Посмотреть сообщение
Ставил в кронштейны полиуретан от "Втулки" - прошли не более 10 т.км - итог на одном кронштейне полиуретан (наполнение с/б) полностью отслоился от втулки и выехал из кронштейна, второй частично отслоился и не работал как нужно. И это притом, что дополнительно были подложены резинки от зила, т.е. нагрузки на с/б были снижены.
Вывод - однозначно в топку, зря потраченные деньги и время.
Faustus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2011, 08:39   #40
серг.а
откликнувшимся спасибо. поехал закажу оригинал.
всем добра и удачи
Старый 02.09.2011, 09:50   #41
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
А если стукает спереди?
Не только стукает, но и поскрипывает в момент удара..
Крестовины в порядке. Есть люфт в раздатке. Но вроде так и должно быть.
Сзади сайленты заменил.
Но только два, те что на на демпфере не трогал.
Че делать?
Старый 03.09.2011, 15:13   #42
MARMAR
всем добра и удачи
поставьте втулки задней балки от девятки и забудете проблему!
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=20985
MARMAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2011, 15:26   #43
palik
Аватар для palik
Сообщение от MARMAR Посмотреть сообщение
Да уже сто раз об этом писали, но почему то многим этот совет не нравится! Наверное хотят помучатся, пока придут к этому!
Старый 03.09.2011, 15:50   #44
Игорь 56
У меня фебест почти 40 тык. отходили, смотрю на остальных и понимаю-повезло
Игорь 56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2011, 22:22   #45
MARMAR
Сообщение от Игорь 56 Посмотреть сообщение
если там резина такой же формы, что и на штатных (внешняя и внутренняя часть соединены резиновыми "мостиками", то их надо ставить строго, как и родные (учитывается направление основных нагрузок). Если от балды запрессовывать, то чего потом удивляться... не зря же Митсу эти сайленты только уже впрссованными в рычаг продает...
Outlander. Болезнь сайлентблоков. voteus Outlander - Эксплуатация и ремонт 169 27.11.2012 16:44
Outlander. Замена АКПП Airtrek на МКПП Outlander Evolution Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 0 21.02.2008 15:14
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
