Старый 28.09.2010, 11:08   #31
_Nata_
По умолчанию Re: Вентиляция. Вибрация бок. стекла
Ната, а куда дует постоянно воздух, в лицо?
Дует скорее вверх - передние сопла еще кое-как перекрываются (хотя не плотно и из них тоже воздух немного идет), но основной горячий поток идет из неперекрываемых отверстий ближе к краям торпеды. Регулятор направления воздуха крутила в разные положения, но бесполезно (в принципе, это понятно - нужно же воздуху куда-то деваться).
_Nata_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 04:23   #32
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Вставлю и свои пять копеек.
Я тоже был удивлен, последней машиной, в которой на меня дуло воздухом при выключенном вентиляторе, были Жигули пятерка.
Ну, дует, и ладно, не проблема, просто особенность.
А вот что несколько озадачило, так это крайняя условность цифр на регуляторе температуры, более того, не учитывается факт работы кондиционера. Пару дней назад ехал на работу, ливень как из ведра и температура градусов 12. Стекло безбожно потеет, единственное что помогает - воздух на лобовое стекло.
В этом положении ручки включается кондиционер (ожидаемо, это почти везде так) - но в салоне становится ощутимо холоднее, приходится выставлять вместо 23 хотя бы 26. Датчик температуры салона, что возле правого колена водителя, видимо, не попадает под поток холодного воздуха, что идет на стекло, и соответственно не прибавляет тепла.
Старый 30.09.2010, 05:16   #33
Alex01
Аватар для Alex01
если бы датчик попадал в поток воздуха, то климат контроль не работал бы вообще. Он в правильном месте стоит и измеряет температуру воздуха салона, а не то что вылетает из дефлектора. Если бы он мерил температуру что дует из дырки, то он бы сразу выставил то, что вы поставили ручкой - например 22. А в салоне 40 жары. Как быстро охладят 22 градуса жару в 40? Поэтому чтобы быстро достичь нужной температуры в салоне, нужно какое-то время подуть например холодом в 10 градусов. То же самое касается печки зимой - воздух выходящий из печки намного горячее, чем нужно реально. Только для того, чтобы быстрее достичь желаемого.
Старый 30.09.2010, 06:02   #34
vadimus_ca
У меня никогда раньше не было машины с климатом (только с кондеями), может, это и нормально.
Старый 30.09.2010, 12:49   #35
Alex01
Аватар для Alex01
так кондей не знает с какой температурой ему дуть - он дует с той, что вы вслепую выставили и вместо датчика температуры ваше осязание. А климат выполняет поставленную ему задачу - установить в салоне выбранную регулятором температуру и по-возможности в кратчайшие сроки. Иначе скажут - климат не работает
Старый 30.09.2010, 14:06   #36
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
кондиционер .
XL Кондиционер и климат-контроль
Abhilfe bei Problemen mit der Klimaautomatik II
ЗЫ предлагаю настроить:
Настройка режима забора воздуха стр 5-15
Настройка режима работы кондиционера стр 5-12
Тип файла: pdf Руководство пользователя - Кондиционер.pdf (1.03 Мб, 33 просмотров)
Вентиляция бензобака Она есть? ПЫХ Outlander - Эксплуатация и ремонт 61 08.02.2021 20:49
вибрация. uta Outlander - Эксплуатация и ремонт 31 19.12.2009 21:11
Вибрация руля Shen Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 27.05.2008 12:59
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
