Старый 06.03.2011, 14:46   #1
kot2007
Аватар для kot2007
По умолчанию Re: Тррр, при разгоне...! Помогите! Клубню! :(
Иногда трещит при поворотах на скорости?
kot2007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2011, 23:19   #2
СтасянXL
Авто: авто
Вобщем, данный "Тррр", не связан с погодными условиями! Это точно!
Никакой информации на БК не появляется. Я знаю все эти траблы...
Понял одно!
Это проявляется у меня только при режиме "4WD AUTO"!!!
Видимо, или кардан, или муфта, и всё с ней связанное...
Времени пока нет, поехать выяснить причину. Как выясню, обязательно отпишусь!
---------- Добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:19 ----------
Сообщение от kot2007 Посмотреть сообщение
Нет, это известная всем вещь!
СтасянXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2011, 19:55   #3
VOLED
Аватар для VOLED
Была такая же ситуация.Достал Рольф..Оказался подрамник,открутили продули посадочные места и болты потом на фиксатор резьбы и опа новая машина.
Проверьте.
VOLED вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 22:56   #4
NikSer
Народ нашли что это такоеТРРРРР? У меня это происходит при резком старте, при повороте и резком старте. По пробуйте переключиться на передний привод и все пропадет. А при AUTO 4WD, появляется снова и как правило на холодной машине. Вывод, при пробуксовке передних колес подключаются задние в этот момент происходит ТРРР!! Это может быть как курсовая устойчивость, так и муфта подключающая задний мост.
NikSer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 00:09   #5
СтасянXL
Авто: авто
Да нет никакой пробуксовки!
Нормальный быстрый старт на AUTO 4WD, и происходит "ТРР".
"Попробуйте переключиться на передний привод и все пропадет" - в точку!
Никак пока не доеду до сервиса...
Старый 13.04.2011, 16:10   #6
Alexius1
Аватар для Alexius1
Авто: Pajero IV 3.8
Был точно такой же короткий трр при старте в натяг на полном приводе. При этом никаких пробуксовок и при любой погоде. В сервисе долго крутили, потом сказали, что там какая то резинка износилась и кардан чуть вибрировать в определенных режимах начинает. Сейчас этого трр не слышу, пропал куда то… Ничего заменить не успел.
Alexius1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 16:18   #7
Рома Карел
Аватар для Рома Карел
Авто: NISSAN MURANO
У меня тоже трр пропал!
Рома Карел вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 16:55   #8
Ninegr
Аватар для Ninegr
Наш штатный ТРР отозван заводом, потому как землетрясение у людей, и для новых машин этой комплектующей не хватает, а вы хотите ездить на старых с ТРР!
P.S. Мой ТРР тоже свалил как и небыло!
Старый 21.04.2011, 21:47   #9
Vvlk
Аватар для Vvlk
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC CVT 2007
Если звук проявляется только при включении полного привода, то эта тема уже обмусолена от начала до конца на 10 страницах в этой ветке https://out-club.ru/board/showthread.php?t=10281, ссылку на которую уже дали. В ней же вот в этом посте https://www.out-club.ru/board/showth...647#post505647 написано что делать.
Vvlk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Подозрительный звук при разгоне SIMON67 Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 17.11.2014 11:09
Вибрация при разгоне... Turbovod Airtrek Turbo!!! 93 06.11.2012 18:49
Звук при разгоне боша Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 03.04.2010 22:52
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
