Результаты опроса: Эффективен ли омыватель фар?
Да, отличная вещь! 66 49.62%
Да, но только с ксеноном! 21 15.79%
Нет, но пользовался бы если бы он был установлен! 19 14.29%
Нет, совершенно бестолковая вещь! 27 20.30%
Голосовавшие: 133. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 22.02.2011, 08:36   #31
Interceptor
Аватар для Interceptor
По умолчанию Re: Омыватель фар - необходимость или бесполезная вещь?
Сообщение от Trackmaster Посмотреть сообщение
У меня если и есть необходимость в омывателе, так это на туманки, сами фары редко "закидывает"
У меня, при влажной дороге, поездка от дома до работы (25 км) и фары практически не светят! Так что без омывателя - никак.
Interceptor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 00:00   #32
поляк
По умолчанию Re: Outlander. Омыватель фар - необходимость или бесполезная вещь?
отличная штука
поляк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 11:12   #33
CallistyaniN
Аватар для CallistyaniN
Штука хорошая, но все равно грязь не убирается, как если протереть. А по поводу не закрывается - такая же лабуда. Когда машина была на гарантии, ОД менял оба омывателя, но через пол-года опять стали подклинивать по очереди - то закрываются, то нет. Забил... Использую на стоянке, чтоб по-сухому не тереть.
А недавно в морозы один омыватель вылез наполовину, и не заталкивался обратно - ломать не стал, как мороз спал, он сам и задвинулся. Живут своей жизнью, м...ть их.
CallistyaniN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 11:13   #34
Идальго
Аватар для Идальго
Вообще... Если честно, то полезность их довольно сомнительная. Чтоб фары были чистыми то нужно пользоваться на стадии начального загрязнения. Присохшую уже грязь он не смывает а лишь сбивает верхний слой. Если и получается какой то эффект то по сравнению с расходом незамерзайки зимой и проблемами с подклина их при уборке... Овчинка выделки не стоит. Ну выйти лишний раз на светофоре и протереть тряпкой - не сложно. Но каждому свое)
Идальго вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 13:51   #35
Vanomen
Аватар для Vanomen
Авто: Outlander 2.4 4WD 2009-2017
Сообщение от Идальго Посмотреть сообщение
В этом с вами не согласен. Фары то у нас пластиковые. А пластик очень не любит протирание тряпочкой (до этого была лачетти, там как раз практиковал такое вытирание. Итог, фары потемнели). Поэтому я либо за омыватель фар, либо за мойку авто, если омыватель фар уже не помогает.
Vanomen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 14:28   #36
grhv
Всем здравствуйте. Ездил в деревню, по приезду в город обнаружил вот это:
http://gold-climate.ru/01.jpg
где можно эту крышку приобрести ?
Заранее спасибо
grhv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 14:29   #37
lukanin
Аватар для lukanin
Это не оригинал- надо понять от чего это.
Старый 03.05.2012, 14:33   #38
grhv
подскажите пожалуйста, где приобрести такую крышку ?
Старый 03.05.2012, 15:59   #39
madmax181
Сообщение от Илья Посмотреть сообщение
В связи с тем что по некоторым данным установка омывателя фар стоит 29000 рублей, возникает вопрос стоит ли его устанавливать и насколько он полезен! Также бытует мнение что он эффективен в совокупности с ксеноновым светом! Так ли это?
Для того, чтобы эта писалка хоть немного очищала фару, в ней должно быть давление примерно, как в Кершере, т.е. около 10 атм. Поскольку наша система такого не выдает по определению, то она нифига и не чистит, за исключением крупных кусков грязи с проселочных дорог.
А для того, чтобы просто смочить стекло, то ЗА ШТУКУ баксов талибы будут догонять и протирать все стекла на каждом перекрестке в течении года. Ставить на свое авто такое сомнительное устройство за такие бабки я бы не стал.
Старый 03.05.2012, 16:29   #40
egorko
Авто: CU5W 2006
Лично мое мнение - омывайки очень полезная вещь, но и переоценивать их не стоит. Грязь они полностью не убирают. Но! Через размокшую грязь фары лучше светят чем через засохшую. Так что брызнув на загаженные фары омывайкой получаем пару минут (пока снова не засохнет) хоть какого-то света
По поводу заклинивания... Разбирался я с этой бедой на днях. Форсунка выдвигается как бы в два этапа. Сначала одна ступень (если руками тянуть, то идет более легко), потом вторая ступень (руками уже более туго тянется). Вот на второй ступени она и клинит. Поэтому и кажется что одна форсунка вылезла сильнее другой. Просто руками смелости не хватает сильнее форсунку вытянуть (туго идет) А чтобы не забивалось грязью, есть идея приколхозить какую-нибудь гофру на телескопическую часть форсунки. Ближе к осени попробую
egorko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Не работает омыватель заднего стекла Сказ Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 09.11.2019 23:10
Есть ли необходимость делать антикоррозийную защиту? Belomorec Outlander - Эксплуатация и ремонт 36 15.02.2017 05:05
Непонятная вещь! од- p0421 Warm up catalist deterioration max333 Outlander - Эксплуатация и ремонт 27 10.01.2017 13:53
Штатный омыватель фар на Аут 2,4 reech Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 14 21.06.2011 18:34
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +3.
