Старый 16.01.2012, 14:14   #31
debishs
Аватар для debishs
По умолчанию Re: Три раза пикает
Сообщение от TimSIP Посмотреть сообщение
Я вам так скажу - уехал как раз где-то на километр, в процессе и вставал и разворачивался, чтобы вернуться за брелоком, потом передумал и поехал на стоянку, там тыркался парковался, скорость где-то до 20-30км/час набирал(метка однозначно была не доступна для опроса все это время). Вобщем думаю при варианте "выкинули из машины" метка бесполезна.
Ну как писали выше, метка метке рознь, сама лично проверяла, далеко не уехала! Возможно у Вас опрос идет только в начале, или попробуйте бОльшую скорость набрать.
debishs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 22:19   #32
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
Советую разобраться у установщиков с алгоритмом опроса метки.
Как правило, клиент определяет, как и что должно опрашиваться, исходя из своих собственных пристрастий и условий эксплуатации авто.
Незнание принципов работы своего охранного комплекса чревато...
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 22:40   #33
CADR
Аватар для CADR
Сообщение от debishs Посмотреть сообщение
Пару постов выше Вы писали что проверять не доводилось. А сейчас пишете что проверяли. Это как?
CADR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 22:45   #34
AlexZi
Если вернуться к теме поста, то могу добавить:
Тоже иногда пикает без визуализации, ни с чем вроде не связанно. Не метка точно, ибо нет метки))
AlexZi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 22:46   #35
CADR
Аватар для CADR
Сообщение от RedRed Посмотреть сообщение
Этот пост меня толкнул на мысль. А может быть мы про разные вещи говорим? Я имею ввиду стандартную систему без ключевого запуска, которая на Ultimate идет. В моем случае речь не идет о какой-то дополнительно установленной сигнализации.
Конечно у всех производителей устроено по разному, поэтому я и употребил слово "почти".
---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:46 ----------
Сообщение от 1dong Посмотреть сообщение
я вот не пробовал, а без метки можно уехать?
т.е. машина заведена с меткой, а потом метка" ушла" домой, машина уедет?
Стандартной или какой-либо другой?
---------- Добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:46 ----------
Сообщение от AlexZi Посмотреть сообщение
Если пикает когда из машины выходишь, то это машинка пикает. Говорит что метка (в которой ключ) не в машине. Динамик где-то снаружи находится.
Старый 17.01.2012, 07:00   #36
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Вот и получается, что мы тут друг другу мозги запудрили, т.к. не конкретизируем то, о чем пишем. Я писал о системе Кейлес, что идет с завода на Ultimate.
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 23:30   #37
CADR
Аватар для CADR
Я тоже ее имел ввиду
Старый 17.01.2012, 23:35   #38
debishs
Аватар для debishs
Сообщение от CADR Посмотреть сообщение
за это время и проверила, выпал случай и интересно стало)
Старый 30.01.2012, 18:25   #39
iOut
Авто: OutXL 2.0 CVT
три раза пикает иммобилайзер который дилер ставит в большинстве случаев.
Аналогично было, причем замена метки на резервную проблему не устранила, так как разрядились обе метки. Поэтому лучше проверять заведомо исправной батарейкой или вольтметром.
У меня замена батареек в метке устранило пи-пи-пи
iOut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 21:41   #40
Деон
У меня пикало внутри торпеды (вот только сколько раз подряд не помню) ... сначала редко пикало на скорости, далее все чаще и чаще ... дисплей не успевал выдавать сообщение (не показывал). В это время, я проходил обкатку … не по себе стало (стал думать, что с двигуном проблемы … снижал скорость «пипи» сразу проходило). Дошло дело, что и при начале движения «пипи». Начало бесить, но дилер далековато - мерился (не предсказуемо срабатывало, может день два не пикать, потом ... пипи). Через месяц (видно контакт расшатался) на дисплей выдало - открыт багажник. Стучал я по нему, открывал, закрывал ... результат "0", как пикал, так и пикает. Тут еще подарок вылез, задний датчик парктроника накрылся, пришлось ехать к дилеру на ремонт. В момент поездки 220 км - голова разваливалась от постоянного «пипи» (видно совсем контакт пропал), заснял я все это действо на видео в движении и показал приемщику (пробег машины всего был 1,5 т.км). Это видео и избавило меня от поездки с приемщиком для демонстрации дефекта «пипи». Результат - замена датчика капота! (они оказываются параллельны с датчиком багажника) и «пипи» пропало. Ну и «+» замена датчика парктроника. Сигналку и парктроник ставил у дилера, думаю … «пипи» так их «хорошо» поставили.
Деон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 19:36   #41
Бирисс
По умолчанию Непонятные звуковые сигналы
Всех приветствую! Неделю как приобрёл Аут 2009г. 170 л.с. До этого ездил на Рено меган 10 лет. Вобщем неделя прошла вся в положительных эмоциях- машиной очень доволен! Но... Каждый день во время прогрева и первые 3-5 мин. во время движения в районе дисплея раздаются подряд 3 коротких звуковых сигнала, и так до 5 раз, никакой индикации не появляется!? Подскажете , кто встречался с такой ситуацией? Что это может быть!? Правда подошёл срок проходить то 60 000 ( 60218 км. пробег). Но я нигде не встречал, что предупреждение может быть таким образом!?
Бирисс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 20:53   #42
RedRed
Аватар для RedRed
По умолчанию Re: Непонятные звуковые сигналы
Сообщение от Бирисс Посмотреть сообщение
Возможны варианты:
1. Не пристегнут ремень водителя (значок на дисплее)
2. Не пристегнут ремень переднего пассажира (без индикации).
3. Предупреждение о скользкой дороге (снежинка на дисплее).
4. Иммобилайзер.
5. Непройденное ТО (ключ на дисплее) - наиболее вероятный вариант. Либо пройти ТО у ОД, либо отключить напоминалку (методика в данном разделе).
5. Неисправность.
Если что упустил, народ добавит.
Почему не отображается на дисплее (варианты 1, 3, 5, 6) - надо разбираться.
Старый 12.03.2012, 23:24   #43
ROMARIO77
Аватар для ROMARIO77
Вчера был глюк по теме.
Сел в машину, завел. Через 5 сек. в торпеде стало пикать и авто заглохло. Пробую завезтись еще раз, стартер молчит, из торпеды опять пиканье, только более частое.
Из сигналок: КГБ с обраткой, метка СКАЙЛАЙН, активированная штатная (сделал недавно через клуб).
Первым делом подумал на них. Вышел, всё закрыл. Открыл, пробую, тишина и только пиканье.
Время 00.30, я у маркета "Метро", вокруг ни души, полная машина еды, в кармане 300р., телефон сел. Ну просто сказка.
Попытку повторял раз пять. Без изменений. Пошел погулял по маркету. Пришел, сел, закрылся, открылся, подождал и о чудо - завелась... но, загорелся чек!
Вопрос:
1. ИМХО это сигналка, но что м.б. именно?
2. На сколько я знаю ЧЕК показывает водителю о каких-либо проблемах в авто, при этом сигналки выступают как инородные тела и диагностике не подвергаются. Тогда почему загорелся чек?
P.S. Утром завелся без проблем. После очередной поездки чек, как и положено, пропал.
ROMARIO77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 21:27   #44
Мася
Аватар для Мася
У меня тоже пикает откуда то из торпеды, езжу уже четвёртый год и не заморачиваюсь.
Мася вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 19:53   #45
farchik
По умолчанию Пикает что то в торпеде с нарастанием и переходом в постоянный писк
Подскажите, на что грешить?
Еду толкаюсь потихоньку в пробке и вдруг начинает пикать из торпеды с нарастанием (типа пи...пи...пи..пи..пи.пи.пи и далее переходит в протяжное пииииииииииииииииии минут на пять), я в ШОКЕ))) Ничего при этом не загорается на торпеде, машина как ехала так и едет. Что за чудеса???
А забыл ещё сказать про активированную штатку и концевик капота, а также о наличии дополнительного иммобилайзера (метки), постоянно опрашиваемого, батарейка в норме!!!
Что за чудеса???
farchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Заводится со второго раза Valkan Outlander - Эксплуатация и ремонт 48 05.02.2021 23:50
Не заводится с первого раза... REC Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 150 01.09.2017 19:31
Airtrek: А что это у нас пикает из под капота??? Russmad Airtrek - Эксплуатация и ремонт 31 16.04.2014 07:43
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
