Старый 29.06.2012, 09:57   #31
Jay
Аватар для Jay
По умолчанию Re: Очиститель/очистка/промывка ДМРВ (датчика массового расхода воздуха)
А сколько датчик стоит? Может его лучше пореже менять чем часто мыть? Где тут видео было, что эта промывка не сильно то и помогает...
Датчик стоит столько (ок. 7,5 тыс в экзисте), что проще и дешевле сделать комп. диагностику, если есть сомнения в его работе. Показания этого датчика прекрасно видны и если они выходят за пределы нормы это по моему и является основанием для его чистки. Тогда хоть не жалко будет если накроется окончательно.
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 10:09   #32
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Логично!)
Старый 29.06.2012, 23:54   #33
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от Nureke77 Посмотреть сообщение
***ШТИРЛИЦ***, промыли датчик, поставили, машина стала глохнуть, чек и все дела загорелись. сканер показал смерть датчика.
А чем именно мыли датчик? Может проблема в этом? Есть спец. составы для мытья ДМРВ. Но некоторые "кулибины" в том числе и в автосервисах, промывают их карбклинером. А составы у жидкостей, как уже писали в этой теме, совершенно разные. Может в этом причина смерти датчика? Можно и бензином помыть, раствором мыльным или WD-шкой побрызгать, вроде формально тоже промывка получается, а после пугать всех кончиной датчика.
Я после промывки проехал уже около 4-х тысяч км. , только что вернулся с черноморского побережья и никаких проблем и нареканий.
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2012, 20:17   #34
Nureke77
Аватар для Nureke77
суть в том, что стержень, который считывает информацию о потоке воздуха содержал какой то элемент, который выпал при промывке, в стержне образовалась квадратная дыра. Я не пытаюсь запугать кого то, а просто предостеречь от лишних трат.
Nureke77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2012, 10:31   #35
Vlad13
Аватар для Vlad13
Слишком много остается вопросов по причине выпадения элемента. И самый основной из них - чем и как промывали. Есть химия, которая и пластик растворяет.
Старый 02.07.2012, 11:32   #36
Ivanzhan
если после замены датчика машина поедет без ступенчатого разгона может и не напрасны будут траты на новый, а поломанный датчик и был первопричиной неполадок, а если же такой же ступенчатый разгон останется то конечно жалко будет потраченных денег на новый
Ivanzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 11:43   #37
virus777
Nureke77, вопрос решился после замены датчиков?
Подскажите кто еще чистил датчик и почувствовал ли разницу после этого.
virus777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 19:30   #38
martinleo
Аватар для martinleo
Сам стержень не считывает, а считывает (меняет емкость) как раз тот "элемент", который выпал.
Чувствительный элемент датчика построен на приципе терморезистивного анемометра и выполнен в виде платиновой нагреваемой нити, пластины или пленки. Нить (пластина или пленка) нагревается электрическим током, а с помощью термодатчика и схемы управления датчика его температура измеряется и поддерживается постоянной.
Если через датчик поток воздуха увеличивается, то платиновый элемент начинает охлаждаться, схема управления датчика увеличивает ток нагрева элемента, пока его температура не восстанавливается до первоначального уровня, таким образом величина тока нагрева элемента пропорциональна расходу воздуха. Вторичный преобразователь датчика преобразует ток нагрева элемента в выходное напряжение постоянного тока.
Старый 17.08.2012, 10:54   #39
StasonCRV
Аватар для StasonCRV
Мыть или не мыть, вот в чем вопрос
ТОже динамика подтормаживает.
Кто мыл отпишитесь, есть эффект?
StasonCRV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2012, 13:10   #40
Волшебник
Аватар для Волшебник
Сообщение от StasonCRV Посмотреть сообщение
Коллега. мыть !
Я мыл пару месяцев назад. сам. купив жидкость для промывки карбюраторов. там еще было написано что безвреден для пластмасс.
вынул датчик. встряхнул баллон. и насквозь через щелку датчика брызгал. серые капли с начала. а потом чисто стало.
не могу сказать что изменилась динамика, но что то наверное лучше стало точно. до меня хозяин не мыл никогда.
мне показалось, что заводится стала бодрее....
Волшебник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 11:51   #41
virus777
Волшебник, +1
Только я нашел спец жижу от ликви моли (11$ - в Минске) промыл, как было описано выше.
Динамика изменилась это да!!!!!
Потому мойте не задумывайтесь, только поищите именно жидкость для датчиков массового расхода воздуха.
Старый 04.09.2012, 22:52   #42
Yakshev
Аватар для Yakshev
Сообщение от virus777 Посмотреть сообщение
Волшебник, +1
Напиши точно название жижы Ликви.
Yakshev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 09:32   #43
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от Yakshev Посмотреть сообщение
В первом сообщении этой темы, есть ссылка с картинками :-)
https://out-club.ru/board/showpost.p...45&postcount=1
Luftmassensensor-Reiniger LM-4066 - Очиститель ДМРВ
Старый 05.09.2012, 11:07   #44
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
Самое интересное, что с динамикой тоже были проблемы и промывка датчика ни к чему не привела. Зато заметил такую закономерность, после заправки (заправляю по 15-20 литров) динамика гораздо лучше, прям на каждое прикосновение педали газа реагирует. Пришел к выводу, что нужно мыть (а лучше менять) сеточку на топливном фильтре в баке. Такой опыт был на предыдущей машине Mazda MPV.
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 11:11   #45
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от Dresser Посмотреть сообщение
Поменять то конечно можно, но уж больно ценник на нее негуманный Так что мыть, всетаки будет более оптимальным вариантом.
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
