Старый 13.02.2012, 13:30   #31
Дим()н
Аватар для Дим()н
По умолчанию Re: Куда девалось масло, куда ушло оно...?
скоро будет новый маслонасос , поставлю его и сразу масло с фильтром заменю .....если не поможет значит двиглу пришёл капец без вариантов.
Дим()н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 13:35   #32
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
ИМХО, проблема именно в фильтре либо редукционном клапане насоса.
Старый 13.02.2012, 20:43   #33
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
клапан понятно.
ну а в фильтре что может быть?
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 12:41   #34
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
грязь застыла
Старый 14.02.2012, 19:38   #35
Alexei Volkov
грязь застыла
Старый 14.02.2012, 22:59   #36
lostmedia
Фильтр практически не влияет на давление, при загрязнении срабатывает перепускной клапан и масло просто не фильтруется.
Старый 18.02.2012, 23:30   #37
freen
Авто: Airtrek 2.0 2WD
У меня масло не просто стало уходить а выливаться.
Дело было так. Из-за тог что не работал один цилиндр, поменял свечи, потом ливанул бензина "получше 98", потом пришлось ультразвуком чистить форсунки. Но на следующий день после чистки не завелся. Отвез машину в теплый гараж, постаяла сутки погрелась, но на утро я заметил две лужи. Одна маслянистая. Проверил уровень, а он меньше минимума. Долил 2 литра. Не завелся. Дотащили до сервиса, там выкинули мои новые свечи, воткнули свои уже юзанные и я завелся. Через неделю я проверил уровень масла, он опять на минимуме. Долил 2 литра. Позвонил в сервис, записался, на ремонт радиатора и проклейку поддона картера. Прошла еще неделя, перед сервисом проверил щуп а он опять на минимуме. На сервисе починили трубку радиатора (первая лужа), а вот течи масла не нашли и сказали что это мой джидай так его ест...
freen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 20:23   #38
Alexei Volkov
Сообщение от freen Посмотреть сообщение
ну ты же говоришь,что было 2 лужи и одна из них маслянистая?
круто у тебя джидай ест
пробег между доливами и общий авто?
Старый 20.02.2012, 22:08   #39
freen
Сообщение от Alexei Volkov Посмотреть сообщение
Дык про то и речь что он не может столько есть.
Между пробегами около 200, а общий 150т
Где посмотреть течь?
Вот думаю залить масла и поставить на чистое место или картонку постелить, посмотреть откуда капает.
Старый 20.02.2012, 22:18   #40
Alexei Volkov
так и делай!
поддон?
сальники колена?
сальники под крышкой грм-наврядли.
фильтр маслянный посмотри.(у меня видать резинку на фильтре дувануло с места.и на горячую все нормально было.а на холодную текло...типо мороз-метал сужался чуть.)открутил посмотрел протер наместо поставил на холдную и гуд гуд....
Старый 21.02.2012, 08:25   #41
freen
так и делай!
поддон?
сальники колена?
Вот я тоже на масляный фильтр грешу, так как он не оригинал и один из самых дешевых.
Старый 21.02.2012, 18:32   #42
Alexei Volkov
там пятно должно все-равно быть.в его районе.а сам фильтр после езды чистый.
Старый 15.03.2012, 15:37   #43
Petj
Допустимый расход масла в треке, если верить книге 1л на 1000км
Petj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 19:17   #44
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Допустимый расход у многих авто по книгам до литра на 1000 км... Но, имхо, это не есть норма. Большой расход? Течей нет? Значит жрет, значит что-то не в поряде: кольца, колпачки...
Сам проверяю регулярно, уровень в норме от замены до замены. Правда у меня уже полтора года как поменяны и кольца, и колпачки. Менял предыдущий хозя еще. Я проехал за это время 20 тыс с тремя заменами масла. Ни разу не доливал.
Старый 15.03.2012, 20:32   #45
водитель Pajero
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Зимой при кратковременных поездках особенно по городу двигатель то нагревается, то остывает. При этом в системе вентиляции картера образуется эмульсия которая закупоривает систему. Давление газов повышается при этом масло выдавливается во все сальники и соединения. На это тоже стоит обратить внимание!!!
водитель Pajero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
