Старый 09.09.2007, 20:28   #31
юра
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Ответ: Что значит GDI?
А с чего взяли, что в GDI нельзя пользоваться промывкой, где это написано
юра вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2007, 17:20   #32
Foxtrot
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Такой же примерно у Тойоты только название D4. Так они этот двигатель сначала у себя долго испытывали не выпуская из страны. Там ещё круче поломка ТНВД заканчивается попаданием бензина в картер и копец движку если проморгал. Я специально выбирал старый добрый 4G63 который ММС эксплуатирует 20 лет на дюжине моделей. А если нужны бешенные лошади под капотом то лучше взять 4G63 турбо. А я потихоньку на АИ92 буду тошнить с расходом 7л на 100 км по трассе со скоростью 110 км/ч на проверенном 4G63. Привет.
Foxtrot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2007, 17:40   #33
юра
А причем тут ТНВД и картер двигателя. Насос стоит в бензобаке. При любом сбое в топливной системе, топливо не может попасть в картер минуя блок цилиндров. Промывка никакого отношения к топливу и топливной системе вообще не имеет. Ведь промывается чистая механика от отложений масла. Единственное негативное свойство "быстрой" промывки - возможно разъедание сальников, и то это касается только Российской техники. И вообще не понимаю, как заливая в грязное масло 350мл можно получить "промывку". По этому промываю двигатель обычной "промывкой". Пока никаких нареканий нет, зато "грязи" из движка выходит рпилично.
Старый 17.09.2007, 21:50   #34
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
На Джидае 2 насоса, один в бензобаке, другой тот который ТНВД стоит непосредственно на двигателе...
Oscar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2008, 21:57   #35
kas
Авто: Шнива 2014
Вопрос Ответ: Что значит GDI?
Сообщение от Periodista Посмотреть сообщение
А откуда сомнения берутся? Serjo, ты слышал о проблемах с GDI движком от человека, у которого именно такой движок на машине? У меня, например, GDI. Проблем нет, а удовольствие от вождения и машины в целом - есть
Альтернатива двиглу 2,4 GDI есть - 2,4 MIVEC. На Эиртреки ставится с 2003 года. Комплектация "Sport Gear". Стоит дороже, хотя непонятно за что
Извините, что поднял тему, но мне НАДО. Как раз такой и идёт ко мне по замёрзшему морю: Sport Gear, 4wd, 2003г. То биш у него 2.4mivec? В чём его + и -, отличия от других( в частности от gdi) двигателей? очень надеюсь на ваши ответы, для меня они нужны. Прилагаю аукционник, надеюсь он читаем .
Тип файла: bmp аук130.bmp (49.8 Кб, 66 просмотров)
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2008, 01:13   #36
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Отличия: Мощи 165 л.с. против 139 на GDI. Джидиай по сути - это прямой впрыск топлива в цилиндр. Мивек этого лишен - возможным геморроем меньше. Мивек (ПО СРАВНЕНИЮ С GDI) менее требователен к качеству бензина, однако это не значит, что его можно говном заправлять! И, по-моему, 2,4 Мивек лишен гидрокомпенсаторов.
Резюме: к тебе идет машина, у которой практически исключён возможный геморрой с двигателем.
Радуйся
Старый 25.01.2008, 20:51   #37
ten'cazzo
Аватар для ten'cazzo
Авто: Airtrek 2.0 4WD
не факт что там miveс стоит, может и 4g63. на листе не видно какой объём..
ten'cazzo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2008, 00:11   #38
Periodista
кузов - cu4w. Так что 2,4
Старый 11.04.2008, 22:46   #39
Правый
Аватар для Правый
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Так,народ;- слушайте GDI -Это когда ты лезеш к женщине в постель Аона тебя не хочет и по тому сухая(т.к.бенз не жирный по сравнению с дизелем,а принцып примерно одинаковый).Другое дело дизепь тут полная любовь и взаимо понимание(т.к.салярка выступает в качестве смазки) . А теперь представьте себечто вы на пляже она вас не хочет ,да ещё и песка в трусы набилось (это 95 и 98 т.к.92ой у нас основной а дальше актановое число повышают присадками,а это какраз и есть тот самый песок в трусах) .Делайте выводы...
Правый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2008, 10:13   #40
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Правый отмочил... Буду знать =) В смысле про машины =)
Старый 15.04.2008, 17:07   #41
двс
Аватар для двс
Авто: Toyota Prado '05. 4.0
Да, Правый сравнение привел зашибенное, но только GDi не только грязи в топливе боиться (все таки фильтр тонкой очистки никто не отменял). Его самый страшный враг - это примеси в нашем топливе, который остаються после допотопного производства. Эта гадость при работе такого совершенного агрегата оседает на прецизионных поверхностях и переводит достоинства двигателя в его недостаток. Если обычный инжектор с его сравнительно большими проходными сечениями форсунок практически безболезненно переносит данный факт, то GDi нет. Ведь обычной форсунке положена не очень ответственная задача - дозировать топливо, т.е. перед тактом впуска, пока еще впускной клапан закрыт, плюнуть определенную порцию бензина, а поршень уже этот бензин сам затянет в цилиндр. В этом случае качество распыла и своевременность подачи топлива не играет ключевой роли. Другое дело GDi, где на форсунку возложено гораздо больше задач, да еще и очень ответственных: впрыснуть определнную порцию топлива в определенный момент, за определенное время и к тому же так, чтобы это топливо было тщательно распылено, т.к. времени на смешивание с воздухом очень мало. Ну вобщем-то где-то так.
двс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2008, 21:04   #42
inspectorM
Аватар для inspectorM
Авто: HONDA Pilot 3,5 v6
Сообщение от kas Посмотреть сообщение
К тебе по моему едет 2,4 простой
Марка двигателя4G64
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.133 (98) / 5000
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин.20.4 (200) / 2500
Тип двигателя SOHC16 valve 4 cylinder
Используемое топливоБензин Regular (АИ-92, АИ-95)
MIVEC с 2004 г. начали ставить!
inspectorM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2008, 06:16   #43
kas
Авто: Шнива 2014
спасибо, но уже второй месяц пошёл как на нём катаюсь и проблем не знаю и это всё знаю!
Старый 04.06.2008, 04:11   #44
sersaz
Авто: 4G63GDI
Почитал внимательно отзывы! Сколько людей, столько и мнений! На счет себя скажу, что доволен. Только вот возникла одна проблема уже второй раз. А именно. Если начала машина дергаться на ходу, или резко трогаться с места, не слушается газа, обороты плавают, не набираются или наоборот не падают - не спешите разбирать ТНВД, чистить фильтры или еще что-либо. Причина намного проще. Наверное все знают, что автомобили ММС - это навороченная электроникой железяка. Даже управление воздушной заслонкой и то производится при помощи электромагнитной катушки. Вот в ней и кроется проблема. Вернее не в самой катушке, а в сердечнике, который крутится в этой катушке. Дело в том, что на этом самом сердечнике приклеены два разнополюсных полукруглых магнита. На что японцы их клеют я не знаю, но один из них у меня просто отклеился (до этого отъездил год). В результате этого зазор между магнитами и катушкой исчез, заслонка подклинивает и поэтому машина ведет себя неадекватно. Для себя решил проблему приклеиванием магнита на место на супер клей. Проездил еще год, этот же магнит отклеился у меня опять. Второй ремонт прошел менее удачно. Магниты очень мощные, поэтому при виде железа пытается вырваться из рук как ракета. Что в принципе и произошло. При встрече с железом он просто разлетелся на несколько кусков. Склеить его не удалось, три кусочка кое как приклеил к ротору, так вот пока и ездю. Придется заказывать блок новый. Ну вот такая история. А в основном движка кулл!!!
sersaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2008, 07:14   #45
Sniperqq2
Аватар для Sniperqq2
дык у тебя не мивек ?
Sniperqq2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
что это значит service engine soon dark33280 Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 23.06.2010 12:17
Airtrek: ТО 50 000 Airtrek перечень работ Fritz762 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 27 22.04.2010 12:57
Airtrek: Система охлаждения. Обратка печки Airtrek, где? Kolek54 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 05.10.2009 08:01
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
