Старый 21.01.2013, 10:58   #31
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
По умолчанию Re: Помогите!!
это правильный ответ ) только контролькой быстрее и нагляднее
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 05:42   #32
Demosf
Аватар для Demosf
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от ALGIS Посмотреть сообщение
(Нашел в мануале ,проверка ДПКВ, стр.173) на 70-ом контакте, разъема со стороны блока управления двигателем и АКПП ,при прокрутке стартером должно быть напряжение 0.4-4.0 Вольта (Может поможет)
Проверил. Нашёл как: на разъеме 1 датчика 11-14в, на 2-м 4-6в проверяется при включенном зажигании и разъедененной фишке, со стороны блока управленияю при этих значениях комп рабочий. Затем крутим стартером и проверяем как в цитате. У меня было почти 7В жду датчик. Как поменяю, отпишусь
---------- Добавлено в 08:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:42 ----------
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
Контролька показывала норм , потому как напряжение есть, но оно больше чем положено. А виной КЗ в катушке датчика. Как то так
Demosf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 20:02   #33
igoruha
Аватар для igoruha
мляяяяя... какая катушка - какое замыкание?
оно должно быть как в анекдоте про прапорщика:тов. прапорщик - посмотрите, у меня поворотник работает???
- работает-не работает-работает-не работает...
контролька должна на среднем проводе - моргать при вращении стартера. )))
более точно конечно осциллографом, но и этого более чем достаточно, чтоб сделать выводы.
Старый 22.01.2013, 21:00   #34
lieuten
Аватар для lieuten
уважаемый senior technician igoruha, дабы не вводить в прострацию других участников форума, могли бы Вы выложить здесь наглядно устройство датчика?
Старый 23.01.2013, 01:42   #35
igoruha
Аватар для igoruha
парни, ну датчик холла обычный http://avtolektron.ru/datchiki/datchik-holla , от жигулевского трамблерного от ваз2108 отличается только формой и разъемом ))) гугл есть , в конце концов... наберите "датчик на эффекте Холла"...вот мне лень, чесслово че-то там копипастить, архивировать, ссылку на картинку давать, не силен особо в этом. А еще есть хорошие Мицушные учебники, называются STEP-II MPI - 15Mb весит - хоть заобучайтесь !!! ))) . Тоже погуглите - в первых трех ссылках можно скачивать.
Старый 25.02.2013, 07:24   #36
Demosf
Аватар для Demosf
И снова здрасте. Всё было банально просто. Клинит коробка - рвёт ремень балансира - ремнём ломает ДПКВ. Как-то так
Старый 25.02.2013, 13:18   #37
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Demosf, какой пробег?
коробку вскрыли? отчего заклинило, интересно...
думаю планетарка
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 15:59   #38
Zuzuka
Менял ДПКВ? у меня такая-же ситуация приключилась два дня назад, заглох на ходу, вышел - по колесу постучал, фару протер, не заводится... Вчера ночью (после 2-3 литров пЫва) сняли мертвый датчик ПКВ... Так вот, у меня мотор 4Г64 Джедай, подойдет ли датчик ПКВ от 4Г93? по кодам они разные. а на вид вроде одно и тоже...
Zuzuka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 16:21   #39
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
наверно коса проводки разная
Старый 27.02.2013, 22:45   #40
Zuzuka
итак, попал в такую-же опу... Счас все разобрали, порван ремень успокоителя, который в свою очередь раздолбал ДПКВ... Назрели вопросы:
1. По какой причине порвался ремень успокоителя? Коробка работала нормально, заглох на ходу, то что осталось от ремня (крутили двигатель раз 50 пока искали искру, топливо и т.п.) наводит на мысль что ремень был в относительно нормальном состоянии (вся маркировка легко читается, зубья на ремне без трещин и т.п.)
2. Что происходит когда рвется ремень успокоителя
3. Как ставится ремень успокоителя, по каким-то меткам или еще есть какие-то "хитрости"
4. Самый главный вопрос, стоит ли менять ремень и ДПКВ, или менять двигло.
5. После этого случая давануло масло через заливную пробку, по какой причине?
Вот как-то так....
---------- Добавлено в 08:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:45 ----------
Сейчас нарисовался еще вопрос, должен ли вал балансира свободно вращаться?
На данный момент на нем нет ремня, он крутится от одной точки на 360 град. и опять в нее упирается...
Старый 28.02.2013, 10:24   #41
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
1. когда менял его в последний раз и как натягивал?
2. ничего, только все вокруг рушит
3. судя по этому посту ремень ты не менял, значит ремень старый
4. менять все ремни
5. это врядли связано
6. должен
Старый 28.02.2013, 10:45   #42
Zuzuka
Дык а почему тогда вал балансира упирается "в точку" он же по идее ни с чем не соприкасается, висит на сальнике... заклинить его получается достаточно проблематично... При попытке завода двигателя никаких посторонних звуков не появилось... Вытащить его и посмотреть только остается... Интересно места для этой операции хватит без вынимания двигла...?
---------- Добавлено в 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:45 ----------
кароче... кручу вал балансира. он упирается во что-то с таким сочным звоном и дальше не крутится... во что он может упереться? Провернуло вкладыши? Масляный успокоитель каким-то макаром изогнулся? Поддон не вскрвыал еще...
Старый 28.02.2013, 18:26   #43
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
он явно не должен упираться, попробуй его вытащить хотя бы наполовину
Старый 01.03.2013, 15:09   #44
Zuzuka
В общем принято волевое решение, поменять нафиг мотор, ибо светит замена ГРМ, ДПКВ, вала балансира и ремня, еще неизвестно почему масло давануло...
Так что завтра сниму двигло, разберу, посмотрю что там случилось...
Старый 01.03.2013, 18:06   #45
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
на б-у двигле светит тоже самое, плюс замена всех прокладок
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
