Старый 17.01.2013, 03:58   #1
Demosf
Аватар для Demosf
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Помогите!!
Авто не заводится. Ошибки не показывает, точно не насос. Стартер крутит , но искры нет и свечи сухие
Demosf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 05:29   #2
Thony
По умолчанию Re: Помогите!!
Почему уверен что не насос? Если свечи сухие - топливо не поступает. Скорей насос и есть. Тот который в баке, не ТНВД.
Thony вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 06:59   #3
Demosf
Аватар для Demosf
Потому, что насос качает, бензин поступает до рейки, а свечи сухие и искры нету. И еще блок форсунок как-то странно тикает
Старый 17.01.2013, 07:03   #4
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
ну тогда пробовать блок форсунок поменять
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 07:42   #5
Thony
Ага. Блок управления форсунками. А может просто где предохранитель накрылся?
Старый 17.01.2013, 09:10   #6
ALGIS
Аватар для ALGIS
искры нет,форсунки сухие.....надо смотреть датчик положения коленвала...
Старый 17.01.2013, 09:14   #7
Karlos_che
ALGIS, кстати да, возможно и он не работает
Старый 17.01.2013, 09:31   #8
ALGIS
Аватар для ALGIS
Это единственный датчик,при отказе которого двигатель ваще" мертвый"...
Старый 17.01.2013, 10:07   #9
Demosf
Аватар для Demosf
Сообщение от ALGIS Посмотреть сообщение
А его проверить кроме осцилографа как-то можно, и почему диагностика ни одной ошибки не показывает даже когда отсоединяешь разъемы ДПКВ и ДПРВ. Как бы в системе всё в порядке, но не заводится
Старый 17.01.2013, 10:23   #10
Aleks-samara
Аватар для Aleks-samara
Авто: БТР
Сообщение от Demosf Посмотреть сообщение
А чек вообще загорается когда включаешь зажигание? А то может давно отключен?
Aleks-samara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 11:32   #11
Demosf
Аватар для Demosf
Сообщение от Aleks-samara Посмотреть сообщение
Да загорается при включении и гаснет как положено через 5 сек. И до этого коды ошибок показывал,а теперь нет
Старый 17.01.2013, 12:49   #12
Санэко
Вот тут, что то похожее https://out-club.ru/board/showthread.php?t=24707
---------- Добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:49 ----------
Кстати сигналка не может быть??? Мы кстати как то с бани вышли в мороз, у друга бэха не завелась, всю облазили, все промерзли, в итоге оттащили на тросе её, а потом он нам рассказал, что у него "метка" была и она "тупняк" устроила, вся причина в ней была.
Санэко вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 14:13   #13
Aleks-samara
Авто: БТР
Больше всего конечно похоже на ДПКВ. Именно он дает сигнал блоку открыть форсунки. Вряд ли сигналка может заблокировать открытие форсунок. Кстати неплохо бы померять давление топлива на входе в рампу, м.б. тупо не хватает давления. Ну а кстати с чеком была ситуация, правда на другой машине, лампочку чека подсоединили к лампочке СРС, и она загоралась как надо, а провода от чека убрали.
Старый 17.01.2013, 16:01   #14
Demosf
Аватар для Demosf
Я наверное повторюсь, но ошибки раньше считывались нормально. Давление слабое он хотя бы схватывал, а тут мертвяк полный.Варианта я так понимаю два: 1) ДПКВ, 2)Блок управления дв. и АКПП. Хотелось бы узнать, как можно их проверить, а то метод тыка дороговато выходит
---------- Добавлено в 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:01 ----------
Сообщение от Санэко Посмотреть сообщение
Сигу сам ставил, на форсы не подключал, проверял рабочая вроде. Завтра еще попрбую в обход сигналки, но мне кажется это не она.
P.S. Мозги кипят, но одно я понимаю, то что я ничего не понимаю, что с авто.
Старый 17.01.2013, 16:55   #15
Thony
Да сигналка скорей бензонасос отрубит (была такая ситуевина на Хонде). Есть отдельно блок усиления форсунок, который подает сигнал на открытие. Если там косяк, то чек может и не загораться. Он будет гореть если одна-две форсунки не открываются. Это я выяснил, когда со своей мучился. За датчик колневала не скажу.
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
