Старый 09.10.2013, 09:00   #31
Botsman
По умолчанию Re: Вода в заднем плофоне
Diemon,
Доедте до диллера, должны разбираться. У меня дверь багажника потекла, оказалось, резинка на заднем верхнем стопе съехала. Поправили при мне за 15 мин.
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2013, 19:42   #32
Diemon
Продолжая тему, дефект течи из багажного плафона устранили по гарантии. в Мице долго удивлялись, как такое вообще может быть. Сказали, заводской брак
Diemon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 12:46   #33
zhekame
По умолчанию течет конденсат с крыши (через плафон освещения)
Здравствуйте! У меня Outlender 3 2л, купили в октябре 2013, а уже в декабре потек конденсат через плафон освещения, потекла задняя дверь (где находятся трубки омывателя задней двери) и появились неравномерные зазоры в пластиковой обшивке задней двери и задних фонарей.
Ездил на сервис к официалам (Мартен-Авто г.Вологда), получил официальный ответ: "При осмотре а/м на наличие течи воды из плафона освещения салона и пластиковой обшивки задней двери багажника выявлено незначительное естественное отпотевание, вызванное из-за резкого перепада температур. Рекомендуется просушка салона и пользование климатической системой без рециркуляции, убирание воды с ковриков. Зазоры в пластиковой обшивке задней двери заводские, отклонений не выявлено."
Тут же предложили сделать тепло-шумоизоляцию крыши на коммерческой основе, так как случай не гарантийный))))), хотя ни в договоре купли-продажи, ни в сервисной книжке про то что конденсат на потолке не является гарантийным случаем ни чего не написано.
Звоню по горячей линии в ММС Рус, объясняю им про бредовое предложение дилера сушить коврики, чтобы крыша не текла, а мне там заявили: нанимайте эксперта и подавайте в суд на Вашего дилера.
НО ВЕДЬ ПОКА Я БЕГАЮ ПО СУДАМ У МЕНЯ КРЫША ВСЯ ПРОРЖАВЕЕТ!!!!! ( У нас в Вологде всю зиму то плюс то минус)
zhekame вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 13:09   #34
alluminy
Аватар для alluminy
По умолчанию Re: течет конденсат с крыши (через плафон освещения)
Во как ! У меня такаяже беда на днях приключилась. Потек задний плафон, тока я думал это из-за негермитичности задней антенны. Начал таять снег на крыше при резком перепаде от - к + и потекло так конкретно.
Кстати на Тойоте тоже так было. Тока текло по передним стойкам лобового стекла. По гарантии полный отказ во всех аналогичных случаях.
alluminy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 13:12   #35
AVS1975
Сообщение от zhekame Посмотреть сообщение
Вполне возможно ОД в данной ситуации не так уж и не прав.
Вспомните курс физики, что происходит с поверхностью металла при повышенной влажности в замкнутом пространстве? Ответ потеет.
В первую очередь проверить патрубки заднего стеклоомывателя, если нет течи, значит подумайте где хранится Ваш автомобиль. Гараж? - должен быть вентилируемым раз и не загонять влажную машину два.
Шумка вещь хорошая, и бесплатно ее делать никто не будет. И это не гарантия.
Резюме. Просушите автомобиль и правильно храните, а не бегайте по судам за диллером, все равно кроме собственного гем...я ничего не заработаете
AVS1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 15:49   #36
zhekame
Сообщение от alluminy Посмотреть сообщение
Спасибо за сообщение
Старый 29.12.2013, 19:06   #37
megaaxel
Аватар для megaaxel
это реально поможет, но случай действительно негарантийный, так что только за деньги.
но где крыша, там и багажник (потолок снимется только после того, как разберёшь весь багажник), так что шумьте сразу всю машину.
Старый 30.12.2013, 13:26   #38
AVS1975
Причем шумка весчь действительно полезная с точки зрения комфортности. Ибо два штатных валенка приклеенных на крыше ровным счетом ничего не дают А потолок на аутах, по технологии вытаскивается исключительно через лобовое стекло со снятием оного через багажник помнется неминуемо.
Старый 30.12.2013, 14:09   #39
Samurai_V6
Аватар для Samurai_V6
Явроде писал, но куда то делось моё сообщение. Повторюсь: вы когда климат-контролем пользуетесь. лампочка кондиционера горит, не выключаете ли вы её принудительно осенью-зимой-весной?
Многие просто выключают, а кондиционер в климате зимой служит тем, что подсушивает воздух.....его отключение может грозить тем. что в это время года большая влажность в салоне.
Samurai_V6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 15:36   #40
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от AVS1975 Посмотреть сообщение
ну хз, на XL через багажник вылетает со свистом.
на Лансерах Х вынимают через водительский проём.
Старый 30.12.2013, 16:13   #41
AVS1975
Ну я у себя конечно вытащил через багажник когда шумку делал с очечником края маленько помял, пришлось мочить материал крыши и феном сушить чтобы натянулся)) Ведь как известно косяк не тот что сделал, а то что заметил клиент))
А если серьезно, у друга тоже 3 аут, ему при замене лобовика по страховке сломали крышу, заказали новую, но замена по мануалу со снятием стекла.
Старый 30.12.2013, 17:07   #42
Dimon50
Аватар для Dimon50
Сообщение от Samurai_V6 Посмотреть сообщение
Вы хотите сказать, что зимой всю дорогу нужно ездить с включённым кондиционером ?
Dimon50 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 18:39   #43
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от Dimon50 Посмотреть сообщение
Он сам в режиме "Авто" периодически включается, длю осушения воздуха, не так часто как летом.
Старый 30.12.2013, 19:15   #44
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Скорее , просто иногда при сильной увлажнённости салона нужно его ( кондиционер ) включать ... А по теме - по мне , так из пальца высосано ... На Лансере 9 - текло , на Паджере спорт - текло , на Падже 4 - течёт , на Галанте - просто лилось ... Зима - зиме рознь ... Смотря какие перепады температур и , главное вариант хранения автомобиля ( улица , гараж - не гараж и тёплый или не тёплый ) и т. д. ...... На ВАЗ шестёрке - только поздней весной начинало на боковые стёкла капать ...На Девятке и Восьмёрке - тоже из плафона капало ... :-)))
Последний раз редактировалось орк; 30.12.2013 в 19:23.
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 19:22   #45
Dimon50
Аватар для Dimon50
Сообщение от орк Посмотреть сообщение
Скорее , просто иногда при сильной увлажнённости салона нужно его ( кондиционер ) включать ... А по теме - по мне , так из пальца высосано ... На Лансере 9 - текло , на Паджере спорт - текло , на Падже 4 - течёт , на Галанте - просто лилось ... Зима - зиме рознь ... Смотря какие перепады температур ... На ВАЗ шестёрке - только поздней весной начинало на боковые стёкла капать ...На Девятке и Восьмёрке - тоже из плафона капало ... :-)))
Ну может быть.... Я ни одной своей машине - а из Мицу их было три, один девятый и два десятых лансера - никогда кондишином зимой не пользовался. И ничего не протекало.
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
