Старый 01.03.2013, 18:35   #31
<<ШЕФ>>
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Стук в передней левой стойке
Сообщение от Rust17 Посмотреть сообщение
У меня такая же проблема была,подтянул резинки на стойках стабилизатора и все прошло вроде)))
Хм!!! Надо проверить!!
<<ШЕФ>> вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 18:40   #32
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
не помогло мне подтягивание((( ударили у нас морозы под 38,опять стук появился. Не пойму что там еще может стучать?
Старый 03.03.2013, 19:47   #33
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
Rust17 ты конкретно напиши как стучит и когда стучит, вариантов может быть много.
Старый 03.03.2013, 23:52   #34
Rust17
Аватар для Rust17
Глухой стук (не металлический) на мелких ямах и отдает в кузов,начало стучать в морозы. Менял уже стойку стабилизатора,стук прекратился но прошло где-то пару недель и опять началось. Грешу на то что может плохо затянул саму стойку,позавчера подтянул не помогло.
Старый 04.03.2013, 08:03   #35
@АЛЕКСЕЙ@
Аватар для @АЛЕКСЕЙ@
Авто: Airtrek 2.0 4WD
У меня в морозы пыльники на стойках стучали когда дубели (по штоку ходили) в тепло загонял отогревал выезжал нет стука, как замерзают так опять стук- пришлось новые покупать.
@АЛЕКСЕЙ@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 11:54   #36
Rust17
Аватар для Rust17
А пыльники с отбойниками у меня порванные,уже купил (не оригинал правда) на днях собираюсь менять. Спасибо за совет!
Старый 10.03.2013, 17:25   #37
Rust17
Аватар для Rust17
Поменял пыльники,все равно стук остался. Но как то странно стучит на плавных ямах,когда стойка до конца вытягивается (такое ощущение),глухой стук. Не знаю,что еще может стучать,вроде все целое...
Старый 10.03.2013, 18:40   #38
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
вот когда стойка до конца вытягивается то она до привода достает.
yaromir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 20:11   #39
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
у меня стабилизатор долбил, подтянул и тишина!!! но привод долбит при полном вывешивание.
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 20:23   #40
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
Сообщение от Alexei Volkov Посмотреть сообщение
вот такая вот конструктивная особенность при установке не родных стоек. я вот за проставки под родные стойки\пружины.
Старый 10.03.2013, 23:14   #41
Rust17
Аватар для Rust17
я просто не знаю родные у меня или нет) какой номер у родных? Может и они постукивают,но вот что интересно сейчас ездил,потеплело заметно на улице и стук пропал вообще на всех ямах. Не знаю что может быть....?
Старый 11.03.2013, 17:27   #42
<<ШЕФ>>
А может это резинки опорные на стойках????!!!!
Старый 12.03.2013, 05:16   #43
Egorov
Может быть это задний сайлент переднего рычага?У меня лед намерз в скобе которая держит рычаг и там стучало ,потеплело и все прекратилась !
Egorov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 21:30   #44
@АЛЕКСЕЙ@
Сообщение от <<ШЕФ>> Посмотреть сообщение
Насчет резинок в опорах, когда покупал трек хозяин отдал старые опоры сказал что он поменял опоры,опорные подшипники а старые опоры оказались целые. Так вот менял я значит передние стойки, собрал стойки и одел опоры, гайки на штоках затянул. Берусь за опору а она у меня люфтит резинка не порваная (сама резинка в опоре болтается) и вторая тоже. Поставил старые опоры. А вот новые думаю разобрать и какую нибудь прокладку туда приспособить,а потом собрать и шпильками все это притянется.
Никто с таким не встречался?
P.S слышал такое про российский автопром отец рассказывал про знакомого. В сервисе ему посоветовали(на десятке). Ложишь опору на ровную крепкую поверхность с верху старый подшипник и шмякаешь кувалдой.Верхняя чашка опоры вминается и резинка не шевелится. Езди и радуйся.
Старый 05.11.2014, 06:47   #45
Жека_27_регион
Аватар для Жека_27_регион
всем привет. у меня вот тоже начала стучать правая передняя стойка при езде по неровностям! с товарищем решили посмотреть... короче при раскачке передка пружина как будто за что то цепляется и встаёт на место не можем понять что за хрень! стук на всю улицу слышно! при визуальном осмотре видно что стоит пружина на своём месте !
Жека_27_регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
