Старый 30.03.2013, 14:25   #1
Андрей OUTLANDER
Вопрос Что то с магнитолой.
Добрый день уважаемые форумчане. Начал замечать что при разных радиостанциях заикается (то есть временами примерно на секунду пропадает звук) причем на каких та заикается а на каких та все нормально работает. Магнитола стоит стандартная, обычная, в чем может быть дело.
А еще с первого дня когда включаешь флэшку с начало играет а потом часто начинает вылетать и гружаться (то есть с начало играет потом вылетает, звук пропадает, загружается и дальше начинает играть и т.д.).
Может у кого такое было и вы знаете как от этого избавиться помогите пожалуйста.
Андрей OUTLANDER вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 14:28   #2
Олег...
Аватар для Олег...
По умолчанию Re: Что то с магнитолой.
Блин, несколько тем есть по магнитолам, зачем создавать новую?
Олег... вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 21:10   #3
Андрей OUTLANDER
Будит ещё одна. Мне нужно узнать как исправить это. Демагогию на 100 страниц разводить не собираюсь. Просто нужен один правильный ответ. Ну если некто не знает то не знает.
Старый 29.04.2013, 14:23   #4
Сообщение от Андрей OUTLANDER Посмотреть сообщение
Как можно дать "Один правильный ответ", если Вы даже не указали, что за магнитола установлена ? MMCS? Штатная без навигации? О чем вообще речь ?
Старый 29.04.2013, 16:35   #5
самарец
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 S 80
Кто кого "будит"-то? "Некто"?
самарец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 21:26   #6
Olleg74
Про флешку могу сказать, что новая Transcend 8Гб не подошла (жена поторопилась купила). Играет только первый трек-далее связь теряется. Друге старые флешки, классом выше, работают без нареканий.
Olleg74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 23:31   #7
globus2003
Сообщение от Olleg74 Посмотреть сообщение
например?
Старый 13.05.2013, 22:11   #8
Olleg74
например?
Под классом я имел в виду,что цифра в обозначении класса — это минимальная гарантированная скорость работы карты в операциях на чтение и запись, выраженная в мегабайтах в секунду. Может я и не прав, что связал не работоспособность флешки в магнитоле с ее классом. Не работает флешка на фото 1 (Transcend), на фото 2 работает.
Тип файла: jpg Transcend_JetFlash_V70_8_Gb_Orange_44486.jpg (71.6 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpeg Corsair Flash Voyager USB 2.0 8Gb.jpeg (31.6 Кб, 12 просмотров)
Старый 30.03.2013, 22:37   #9
STASIK007
Попробуй клему АКБ снять минут на 10-15. У меня были некоторые глюки, правда не с мафоном, но помогло. Может и тут прокатит)))
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 14:02   #10
caartoon
+1 Тоже заметил с радио такая ерунда. Играет потом прерывается и все по новой.
caartoon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 14:21   #11
kidanov
Аватар для kidanov
Не дергайте вы акк, зачем всю машину тормошить, снимите лучше предохранитель магнитолы.
Старый 14.05.2013, 22:56   #12
zahar99
Всем привет,
поддерживаю тему с заиканием радио.
у меня out 3 intense 2,0. Соответственно магнитола штатная, маленькая, монохромная.
Предполагаю, что заики эти возникают из за плохого приема сигнала.
И вообще я всерьез обеспокоен качеством приема FM сигнала. - причем очень со многих радиостанций. - специально проводил тест рядом со старой машиной - ваз 2115, с активной антенной бош - усы - самоклейки по лобовому стеклу. Магнитола сони старая - 7 лет. Качество приема радио в старой машине - на порядок выше, чем в ауте. !!! И это же подтверждалось ощущениями при езде на машинах. - приходиться время от времени ездить на старой. Тест проводил чтобы убить все сомнения.
Все сомнения убиты: либо антенна, либо фм приемник в ауте косячные. Думаю вот купить усы бош, приклеить на лобовуху и переподключить антенну.
Может кто нибудь уже доводил себя до такого?
zahar99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 21:50   #13
magnat88
Да заикается, что то япы совсем расслабились я еще могу понять по трассе где в глуши пропадает сигнал но тут я в шоке со временем конечно менять буду но вопрос остается открытым
magnat88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 01:26   #14
Бабушкали
заикается...двагода уж. Самый убогий приемник из всех машин что ездил. Поэтому слушаю только флешки
Бабушкали вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 09:02   #15
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Я не один, оказывается, мучился с приемом радио:
Сообщение от magnat88 Посмотреть сообщение
Сообщение от Бабушкали Посмотреть сообщение
Я заказал новый блок радио в магнитолу- не помогло, поставил новый тюнер- не помогло. Но симптомы были одинаковые. Поэтому это меня достало (т.к. я слушаю только радио) и вчера окончательно решил вопрос с плохим приемом радиостанций.
Всё оказалось просто- выкинул штатный усилитель.
Появились радиостанции, которых раньше не было слышно. Исчезло наложение одной станции на другу. Исчезло пропадание сигнала. Исчезло шипение.
Теперь всё работает как надо.
1. Нужно вытащить антенну, открутив болтик на м10 под обшивкой.
2. Откручиваем платку усилителя и припаиваем перемычку- на 3-ей фотке видно.
3. Собираем всё назад, только провод питания +12в не подключаем.
4. Всё. Радуемся отличному приему.
п.с. Усилитель- необычайно плохой. Лень разбираться, но не исключаю, что он не предназначен на наши частоты.
Тип файла: jpg IMAGE00455.jpg (27.1 Кб, 213 просмотров)
Тип файла: jpg IMAGE00453.jpg (33.6 Кб, 209 просмотров)
Тип файла: jpg IMAGE00454.jpg (32.2 Кб, 230 просмотров)
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
