Старый 10.04.2013, 11:59   #1
Viktor_Outlander
По умолчанию Обогрев сидений на S01
Комплект подогрева сидений:
термоэлемент (спинка) 6965A033 (по 1 шт. на каждое сидение)
термоэлемент (сидушка) 6965A034 (по 1 шт. на каждое сидение)
реле MR588567 (1 шт.)
блок кнопок 8610A114 (1 шт.)
Установка подогрева задних сидений на Outlander XL >>>
фото (с) пакостник
IMG_20141015_184518.jpg   IMG_20141015_184545.jpg   IMG_20141015_184612.jpg   IMG_20141015_184703.jpg   IMG_20141016_114046.jpg
Последний раз редактировалось megaaxel; 22.10.2014 в 18:31.
Viktor_Outlander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 11:35   #31
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
По умолчанию Re: Обогрев сидений на S01
Питания может нет, если не горит подсветка
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 11:43   #32
gidrolog
Сообщение от Viktor_Outlander Посмотреть сообщение
Блок кнопок обогрева сидений купил и поставил, подсветка кнопок работает, при включении ничего не происходит (сиденья не греет и сигнал, что включено на блоке не загорается).
Заказал пластины обогрева оригинальные (пока жду).
Осталось решить вопросы:
1. Нужна ли еще какая-нибудь проводка?
2. Нужны ли реле (если нужны, то какие их номера, и куда их устанавливать, если они уже стоят, то где их можно увидеть)?
А какой номерочек оригинальных пластин подогрева?
gidrolog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 09:45   #33
Viktor_Outlander
Посмотрел по схеме где реле должно быть, вроде в машине его там нет, заказал, но опять же возникли сомнения с номером, как я понял есть 2 варианта реле, за 200 р и за 2000 р в зависимости от года до декабря 2012, и после.
Остался вопрос с проводкой между пластинами обогрева, кнопкой и местом для реле, есть ли она?
Старый 25.11.2013, 10:12   #34
Viktor_Outlander
Обогрев сидений установил, все работает.
Потребовалось купить:
- кнопки включения;
- реле;
- пластины обогрева.
Самое сложное из этого поставить пластины обогрева, нужно разбирать передние сиденья открепляя обивки с колец. Т.к. делал это вместе с заменой обивок на оригинальные кожаные, то вроде лишнего времени при установке особо и не затратил. Первое сиденье делал 5 часов, второе - 3.
Старый 26.11.2013, 14:29   #35
Viktor_Outlander
Номера на пластинах именно те, что на картинках. В интернет магазинах тоже их не нашел. Купил их у частного лица. Купил по 2 каждого номера, т.е. всего 4 пластины.
Итого требуется купить:
пластины 6965A033 -2шт
пластины 6965A034 -2шт
реле MR588567 - 1шт
блок кнопок 8610A114 - 1шт
Добавлено через 9 минут
Как запасной вариант рассматривал еще такие - "Waeco MagicComfort MSH-60(12в)", но в итоге дождался оригинальных. По крайней мере не мучился с их установкой (подрезкой и т.п.), и соединил в наши разъемы.
Старый 13.02.2014, 14:36   #36
danis
Аватар для danis
Всем Привет я подогрев сидение ставил Емеля УКВ1 или 2 точно не помню есть в сайте теплодом блок кнопок подходит двух кнопочный только гнездо надо напильником увеличить где то на мм .а реле подходят от нашей КАЛИНЫ (стартера) 25А .стоит 80-120 рублей.Я эти реле ставил на ПТФ .
Добавлено через 7 минут
вот посмотрел УК-1
Добавлено через 25 минут
а саму плиту приклеил на чехлы (понятно что не сверху ) .А если под родные то ещё сверху другие то прогреваться будут не очень даже родной подогрев. А плиты они на клею и можно их отодрать . Только не советую при клейвать на родные чехлы надо клеючей стороной на снимаемые чехлы .
danis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 09:16   #37
TigraX
Поясните пожалуйста, а зачем их по две? Если я правильно понял, то эти номера для обоих передних сидений?
Последний раз редактировалось megaaxel; 22.10.2014 в 18:35.
TigraX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 10:56   #38
lexx2k
Авто: Outlander III 2.0 CVT S80
по две, чтобы спинка тоже грелась, а не только сиденье.
lexx2k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 15:59   #39
megaaxel
Аватар для megaaxel
Старый 01.10.2014, 23:09   #40
andr930
А блок кнопок от чего подходит ?
Последний раз редактировалось megaaxel; 22.10.2014 в 18:36.
andr930 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 10:11   #41
vvovchinnikov
Аватар для vvovchinnikov
[QUOTE=andr930;1774275]
Сообщение от danis Посмотреть сообщение
Добавлено через 43 секунды
подозреваю что речь идет о блоке кнопок из комплекта ЕМЕЛЯ УК1 или 2, точно не помнит. Первая картинка блока кнопок от Емеля ук1. Поиск по комплекту ук2 выдает что там раздельные кнопки(вторая картинка), то есть на каждое сиденье своя отдельная кпопка(крутилка). Здесь посмотрите http://www.teplodom.ru/cat1_9.htm все размеры расписаны..
vvovchinnikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 10:14   #42
megaaxel
Аватар для megaaxel
родные не?
размер посадочного отверстия 40х40 мм.
Старый 02.10.2014, 10:57   #43
vvovchinnikov
Родные конечно очень хорошо, но ценник родных кнопок в экзисте едва ли не дотягивает до ценника полного комплекта подогрева двух сидушек емеля.
Старый 02.10.2014, 11:59   #44
megaaxel
Аватар для megaaxel
я купил за 1000 руб. вместе с разъёмом.
зато не колхоз.
Старый 03.10.2014, 12:53   #45
andr930
А вот еще вопрос про реле , я так понял что оно одно , как же оно работает сидения же два ? Если оно общее то что получается что вся нагрузка идет через кнопки , тогда зачем реле ?
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
