Старый 10.04.2015, 12:03   #31
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
По умолчанию Re: Кондиционер на паджеро4 (не холодит)
Покурил тему у коллег на Спортах, переговорил с мастерами по Мицу. Мнение складывается, что медные трубки с рынка Д=12(14) мм - самый верный и долговечный вариант. Тем более, что от коллег по непроверенной лично информации, там нет даже необходимости вальцевать под гайки. Только вгонять их во внешнюю изоляцию и изгибать трубки надо навык иметь. Платить много-много килорублей за оригиналы, сегодня, точно, не айс.
Старый 10.04.2015, 21:27   #32
vlaivan
Аватар для vlaivan
Авто: Pajero IV 3.8
Медь очень сильно корозирует и окисляется от внешней среды...шланги ,вот решение проблем!)уже две зимы, и ни каких проблем!)вот вам вечность!!!)))
vlaivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2015, 21:57   #33
Винипух на Пыжике
Сообщение от vlaivan Посмотреть сообщение
Вот с этого места можно, не торопясь, и по-подробнее для пострадавших уже, а для ожидающих той же участи (куда мы денемся), как говорится, в копилку знаний, куда бежать и кого спросить...
Старый 10.04.2015, 22:09   #34
vlaivan
Аватар для vlaivan
Авто: Pajero IV 3.8
: куда бежать и кого спросить...
Будешь ржать )))пацана зовут Равшан))))я кому даю его координаты ,все ржутсамое прикольное , что он москвич..и на равшана и дмумшута совсем не похож))).посоветовали его ребята у которых я постоянно ремонтирууюсь...территориально был в южном порту,но это было два года назад,если че телепон в личку кинуили могу у своих мастеров узнать ,когда масло поеду менять
Старый 10.04.2015, 23:26   #35
Винипух на Пыжике
...зовут Равшан... территориально был в южном порту,но это было два года назад,если че телепон в личку кину
Отлично, значит широко известный в узких кругах человек. Интересно на 100%.
В рабочем порядке координаты, если не затруднит... Шланги хоть примерно какие? От Тополя-М, или от Сатаны? Пусть будет, на всякий случай. Когда рванет? Как всегда, в самый неподходящий момент. В самую жару, в сезон дач и отпусков.
Старый 30.04.2016, 22:03   #36
Dagdbog
Вечер добрый коллеги!
Почитал тему - но вроде не нашёл своего случая. Нужна консультация.
Итак, случилось сие в этот четверг, во время поездки на дачу. После того как приехали, передохнули часа 1.5 и поехали в город на закупки. Минут через 10 поездки понимаю, что что-то не то в машине - за бортом показывает +17, а система гонит теплый воздух. Бросил взгляд на "крутилки" климата - стоит "Авто" на левой (индикатор горит постоянным желтым цветом как обычно) и опана - на правой мигает индикатор под "снежинкой". Попробовал по-крутить, включал выключал в разных последовательностях - результат нуль. Остановился. Выключил авто - и секунд через 10 снова завел - и о чудо - климат заработал. Пошёл холодный воздух и моргания под "снежинкой" прекратились.
Вообщем чтоб не пересказывать всю эпопею установил следующее. При первом запуске авто почему-то кондей не "заводится". Нужно проехать чутка, хотя бы 100м, после чего заглушить авто и заново завести. После этого всё работает на ура.
Прошлой осенью в ТСМ делали ТО-60 + промывка радиатора. Нареканий не было за время эксплуатации. Зимой езжу на "мануле", режим "Авто" на климате не включаю.
Нужен совет - что может быть?
Dagdbog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 14:41   #37
vlaivan
Аватар для vlaivan
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Dagdbog Посмотреть сообщение
Нужна консультация.
как минимум дозаправить кондей,давление маленькое...ну а если повторится то искать где травит(((
Старый 04.05.2016, 21:42   #38
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
Если лампа начинает мигать, значит одно из двух - либо перегрев от того, что забито мусором пространство между радиатором двигателя и кондея, либо в системе мало хладагента.
Второе наиболее вероятно. Первым делом на диагностику, смотреть состояние трубок заднего контура. Тонкая - трубка высокого давления. Наверняка сифонит уже, как у многих тут... Чаще всего в районе крепления перед задним мостом. Если так - до выяснения обстоятельств и принятия решения, стравить давление в системе, чтобы кондей вообще не включался, иначе есть риск угробить компрессор насухую.
Добавлено через 7 минут
Разговаривал с парнями - кондиционерных дел специалистами. Очень не советуют медные трубки... говорят, проблем будет еще больше, чем с алюминиевыми. В детали не вдавался, но склонен верить. Шланги высокого давления сделать и поставить готовы, но как-то без энтузиазма. Учитывая стоимость новой трубки высокого давления сейчас порядка 2 тыс.рублей, думаю, можно не сильно морочиться и просто заменить на новую.
Сам попал в такую ситуевину, пришлось вникнуть в проблему... Завтра поеду менять трубку на новую родную, но предварительно ее оденут в шланг подходящего диаметра (разрезанный вдоль, естественно). Предполагается, что в таком виде трубка будет служить долго и счастливо Если нет - через пару лет буду думать о чем-то более радикальном, типа шлангов.
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 19:07   #39
Dagdbog
Сорри, забыл отписаться! Был не так давно на ТО в ТСМ. Вообщем, как правильно здесь написали, сгнила трубка. В итоге, новую ставить не стал, так как задним обдувом не пользуюсь вообще - итог - заглушки! :-)
Старый 17.06.2016, 19:30   #40
Винипух на Пыжике
Спасибо коллеге, про тему напомнил.
Есть проверенный контакт в копилку народных знаний.
Ставьте резиновые шланги GOODYEAR GALAXY 4826.
Всем удачи и прохлады в салоне.
А у меня никак не ломается! Наверное, потому что 4 года назад вычитал на форумах и проантикорил трубки по всей длинне Тектил Цинком из баллончика.
Старый 07.07.2016, 09:46   #41
Шызакрыл
Где то месяц назад , поставил новую трубку заднего контура(СКР Авто на Дмитровке )
, соответственно заправили всё по новой - месяц прокатался всё супер . Вчера в 18 выехал с работы и через пару минут замигала лампа климата . Остановился , заглушился , завелся - всё работает . Сегодня утром тоже самое . Куда стоит посмотреть? Радиатор ?
Шызакрыл вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 16:45   #42
OHatMP4
Поставил именно такие и именно в том месте, которое на фото (Подольск). Дима сделал все очень красиво и быстро, качество работы очень понравилось. Единственное что хочется переделать - заменить стяжки, которыми крепятся шланги на более надежные крепления, но это уже сам позже.
Кондер ожил и радует прохладой. Все сочленения и остатки трубок в зоне доступности реагентов залиты жидкой резиной (антигравий). Будем надеяться, что проблема ушла надолго.
Диме спасибо, Митсу неуважуха за качество. Раз в два года выход из строя кондея это прямо плевок в девиз Митсубиси.
OHatMP4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 12:06   #43
Шызакрыл
Сообщение от Шызакрыл Посмотреть сообщение
Фрион уходит , закачали с краской , просветили ультрафиолетом - ничего не нашли . Где может быть проблема ?
Старый 24.08.2016, 14:46   #44
propan77
Фреон уходит , закачали с краской , просветили ультрафиолетом - ничего не нашли . Где может быть проблема ?
Такая же фигня с момента использования авто (апрель 2012).
Еще могу добавить, что трижды по гарантии менял обшивку подушки водительского сидения - гарантия закончилась: ни подогрев подушки водительского сидения, ни кондер (тоже три раза ремонтировали по гарантии) не работают.
propan77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2016, 23:37   #45
vector-n
Аватар для vector-n
Авто: Pajero IV 3.8 V6 MIVEC
Сообщение от propan77 Посмотреть сообщение
....трижды по гарантии менял обшивку подушки водительского сидения - гарантия закончилась: ни подогрев подушки водительского сидения, ни кондер (тоже три раза ремонтировали по гарантии) не работают.
Брать грамотного юриста и размотать ММС на устранение дефектов, возникших в гарантийный период
Вплоть до замены авто, по многочислености случаев поломок. Прецеденты есть.
vector-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
