Старый 09.07.2015, 11:51   #31
cawka
Аватар для cawka
По умолчанию Re: Диагностика и Ремонт АКПП
подскажите как настроить коробку на Аутлендер 2.0 механика
cawka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 12:50   #32
madmax181
Настроить МКП? А это как?
Старый 25.08.2015, 14:55   #33
Andy Rey
Всем привет.
Авто: Outlander 2005 г, 2,4 4wd автомат, пробег по одометру 84000км, но может мотаный - я не первый хозяин.
Может кто сталкивался со следующей неисправностью:
При переключении акпп с N на D загораются оба индикатора (N и D и горят одновременно), коробка при этом как оставалась на нейтрали так и остаётся.
Если несколько раз попереключать с N на D то включается раза с третьего - пятого иногда совсем не включается, приходиться переключаться на ручной режим и обратно тогда то же раза со 2-3 включается D и после этого машина едет без проблем. Других проблем (рывков, звуков и пр) с коробкой на мой взгляд нет.
Масло в коробке менял, пробег на нём 10000км, запах и цвет вроде в норме.
Подскажите кто знает , в чём проблема.
Andy Rey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 18:51   #34
Dmoonx
Сообщение от Andy Rey Посмотреть сообщение
Всем привет.
У меня так же было, думал все хана коробасу. Включал Д и загоралось две лампочки. Приехал кулибин, снял АКБ, под ним отсоединил фишки, там же открутил датчик, промыл всё обезжиривателем, поставил а контакты забрызгал вэдешкой и УРА машина поехала, сказал что вода попала.
Dmoonx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 19:20   #35
Andy Rey
Dmoonx, А можно с этого момента поподробнее: чё за датчик, где стоит ?
Недели 2 назад у нас было дождливо и я регулярно форсировал глубокую лужу...но всё было норм. Потом неделю было сухо а глюк проявился только на днях, но проверить всё таки надо.
Старый 25.08.2015, 19:59   #36
Dmoonx
я не спец, но все делалось почти под АКБ ближе к радиатору. Фишка слева находится, а датчик в ванночке ( в углублении). всё сделал за 10 минут. я думаю у тебя вода попала как раз в это углубление и со временем попала на датчик. визуально не чего сложного там не было: снял батарейку, поскидывал с коробки все фишки, забрызгал их и поставил на место, потом открутил потихоньку болтик и аккуратно вынул датчик и промыл его обезжиривателем, потом дул там на него )))) и поставил всё обратно.
напиши потом помогли или нет такие процедуры
Старый 26.08.2015, 08:49   #37
Andy Rey
Dmoonx, спасибо, как будет время (наверное в выходные) займусь - по результатам отпишусь.
Старый 29.08.2015, 22:26   #38
Данька
Авто: Outlander 2003 2.4 4WD 4G64
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на американце 2003 2,4 4WD, при включении режима D на панели перестал загораться cоответствующий индикатор (остальные загораются), не придал значения, т.к. АКПП работает как положено, а чуть позже обнаружил, что при переводе селектора в режим Sport-Mode (ручное переключение) табло с указанием включенной передачи тоже не загорается, и режим не включается, коробка же остается в обычном режиме D.
Сегодня еще сменил масло в АКПП, немного облился ))
Данька вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2015, 15:33   #39
madmax181
Надо снять панели возле селектора и осмотреть проводку. Часто эти провода обрываются.
Старый 30.08.2015, 19:16   #40
Данька
Как вариант ) Завтра заеду скину, посмотрю, напишу чего увидел )
Старый 10.09.2015, 15:05   #41
Andy Rey
Сообщение от Dmoonx Посмотреть сообщение
Только задумал в субботу поездку в гараж... как в пятницу всё прошло само собой. Но на всякий случай всё таки скинул акамуль, добрался до разъёмов (их там 2) снял оба .... всё чисто, нормально. Для самоуспоконения протёр всё ацетоном, поставил всё на место.
Выводы: машина просто устала наверное, а как услышала слова "разбуру в субботу" так испугалась и решила не выделаваться
Старый 16.09.2015, 09:14   #42
dimak68
Аватар для dimak68
Сообщение от Артуръ Посмотреть сообщение
Не факт что коробас. Возможно сайлентблоки в подушках редуктора
А есть у кого номерок этих сайлентблоков.
Иногда происходит толчек при переключении с D на N, и когда педаль газа сброшу и еду накатом, но не всегда. Масло менял 7000 км назад.
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2015, 09:35   #43
Alless
dimak68, даже поиск не нужен
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=9343
Старый 16.09.2015, 20:43   #44
dimak68
Аватар для dimak68
Спасибо!
Старый 24.09.2015, 14:29   #45
Данька
madmax181,
Здрасте еще раз ) а ведь действительно, как раз с правой стороны от блока селектора нашел 2 отпавших провода, припаял аккуратно по месту и все заработало ) Спасибо
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
