Старый 21.11.2008, 09:28   #31
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Ответ: Вопрос по передней подвеске
Сообщение от Axly Посмотреть сообщение
dreamcat87
Замена пыльников-отбойников решила проблему скрапа передней подвески?
пока не заменил...
Старый 06.02.2009, 20:53   #32
3de
_nikol_ расскажите плз. поподробнее как решили проблему скрипа отбойника.
Что-то не совсем понял - "открутил гайку крепления штока амора к чашке и обильно налил туда смазки". Это как и где?
Решило ли это проблему?
Заранее спасибо!
3de вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 19:41   #33
-=VIT=-
Аватар для -=VIT=-
Авто: KIA Sorento R New (XM)
По умолчанию Re: Ответ: Вопрос по передней подвеске
Сообщение от 3de Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
если я правильно понял это там где я нарисовал стрелки
см фото прикрепленное
-=VIT=- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 20:00   #34
АлексейЧ
Аватар для АлексейЧ
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Вопрос по передней подвеске
Шаровая Sb7872 нам подходят ?
АлексейЧ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 21:31   #35
-=VIT=-
Аватар для -=VIT=-
Сообщение от АлексейЧ Посмотреть сообщение
судя по цитатам с этого форума то подходят
http://rvr.ksn.ru/phpBB2/viewtopic.p...r=asc&start=20
Старый 17.04.2009, 12:08   #36
SanyaDV
Аватар для SanyaDV
Авто: Airtrek 2.0 Turbo RalliArt
Про задевать конечно врядли. У меня после зимы этой скрипит зад полностью и умерла передняя левая стойка раллиартовая
С 1 мая загоняю в сервис, менять все резинки и стойки 2е передних+кузов подделать, чувствую бабла норм уйдет..
А так на скрипы внимания не обращай, движку главное береги!
SanyaDV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2009, 12:49   #37
v64
Аватар для v64
Копирую. Вставляю:
"1) ВНИМАНИЕ! Причина скрипов в подвеске определена! Во всяком случае для меня.
У моего друга такой же аут, только июньский. Он уже и претензию диллеру написал на эти хрюки(скрипы), результат нулевой. Сегодня поехал в "Реактор" (контора по обслуживанию иномарок в основном премиум класса). Подвеску продиагностировали на компьютерном вибростенде и ничего не нашли, все в полном порядке и идеально работает. Проездили с мастером около 20мин. пока, в конце концов не остановились и начали качать машину...- скрипит. Тогда попробовали подвигать гофрированные пыльники стоек..., и вот оно: хрюк-хрюк. Оказалось что это манжета гофры при движении вдоль штока стойки издает такой звук, на всех четырех стойках. Побрызгали вэдэшкой- все прошло, и неважно насколько хватит вэдэшки, главное что причина определена.
По подвеске мастера-диагносты сказали что она сконструирована очень грамотно, практически идеально и скрипеть, тем более ломаться в ней нечему.
2) Прочитав вчера это сообщение, сегодня не мог долго спать. Утром пошёл в гараж пытаться сделать тоже самое. Подняв домкратом авто нашёл эти пыльники пытался одной рукой их опустить не получилось пришлось лезть двумя руками - опустилось со скрипом. Промыл шток(на нём были куски резины)бензином смазал пыльник силиконом, а шток литолом теперь ходит легко и не скрипит(всё заняло не более 30 минут).Ездил сегодня целый день и скрипа Н Е Т!!!"
Вот так.
v64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2009, 13:17   #38
RAIBEK
Аватар для RAIBEK
ребята ну вы даете!!!! почему колесо не может задевать оно че железное???? наежаешь на сильную волну колесо снизу сжимается а сверху разжимается и чиркает...скрипит действительно отбойник а не подшипник... потшипнику нечем скрипеть это потшипник скальжения а не кочения... там 2 пласмасовых пластинки внутри смазка... когда подшипнику кердык он начинает стучать!!!
---------- Добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:51 ----------
Сообщение от v64 Посмотреть сообщение
Копирую. Вставляю:
Вот так.
кто же летолом ризинки то смазываеееет????эх тыыы!!! хана им придет скоро! глицирин !!!
RAIBEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2009, 15:42   #39
-=VIT=-
Аватар для -=VIT=-
а эта, скажите, подшипник если поменять можно без снятия стойки? и потом ненужно ли будет развал?
Старый 22.04.2009, 22:10   #40
-=VIT=-
Аватар для -=VIT=-
Сообщение от -=VIT=- Посмотреть сообщение
народ ну подскажите уже кто нить а?
Старый 04.05.2009, 18:18   #41
Axly
Аватар для Axly
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Стойку вместе с пружиной снимать 100% придется и разбирать всю эту конструкцию, а вот развал скорей всего делать не нужно. Если правильно соберешь все на своих местах останется.
Axly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2009, 08:32   #42
-=VIT=-
Аватар для -=VIT=-
спасибо, ато у меня когда руль крутишь такие призвуки как будто резиной по металлу...
Старый 05.05.2009, 17:23   #43
Axly
Аватар для Axly
Заранее спасибо!
Поднял на домкрате передние колеса, задрал пыльник-отбойник вверх и обильно побрызгал шток стойки с баллона. Потом опустил пыльник в низ и побрызгал верх штока стойки вместе с чашкой. Возвращаем пыльник-отбойник на место, то есть в самый верх и опускаем машину. У меня после этого скрипы пропали!
P.S. Опорные подшипники передних стояк скрипеть не могут.
Я у себя с дуру их заменил старые были почти как новые. Зря только деньги выкинул.
Старый 05.05.2009, 20:25   #44
4tkist
Аватар для 4tkist
Авто: LR Freelander 2011
хех, стало быть проблема задних скрипов решена?!
4tkist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2009, 16:29   #45
KoS
Аватар для KoS
Есть возможность заменить шаровую опору и сайлентблок рычага передней подвески не меняя весь рычаг? На фото стрелочками показал что я имею ввиду.
Outlander: Рычаги передней подвески Ufo Outlander - Эксплуатация и ремонт 631 25.06.2021 23:20
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Outlander. USA. Ремонт передней подвески Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 45 25.03.2012 12:02
Airtrek. Отчет о ремонте передней подвески Fritz762 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 61 23.04.2010 16:14
Ремонт подвески и кузовной ремонт в СВАО - подскажите! gregory Дилеры и сервисы 1 23.10.2009 12:29
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
