Закрытая тема
Старый 26.05.2016, 21:21   #31
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Самостоятельный ремонт крепления радиатора на Outlander 2016 м.г.
Возможно я бы так делал.
1. лопнул штырь
2. вытаскиваем остаток штыря из подушки
3. вырезаем из оцинковки пластину подходящего размера.
Вкручиваем в центр этой пластины то что заменит штырь по толщине и длине: например подбираем в магазине по крепежу, может просто кусок резьбового соединения затянуть гайкой, или другое что подберется.
4. Устанавливаем на подушку самодельную пластину. Протираем ацетоном место на пластике радиатора.
5. Загибаем пластину вокруг низа радиатора.
6. Запениваем по бокам между пластиком радиатора и пластиной.
Возможно загнуть пластину удобнее заранее. Т.е. пункт 4 и 5 упрощается.
Пена конечно вряд ли будет держать на неком пластике, тут чем больше площадь пластины, тем больше контакта с пеной, может этого и хватит. Лучше вначале потренироваться, например на пластиковой бутылке.
v888v вне форума   Вверх
Старый 27.05.2016, 14:18   #32
АвтоТаня
1. лопнул штырь
А почему пластина, а не кусочек готового профиля?
https://yandex.ru/images/search?text...B8%D0%BB%D1%8C
АвтоТаня вне форума   Вверх
Старый 27.05.2016, 16:05   #33
megaaxel
Аватар для megaaxel
уже НЕДЕЛЯ прошла. всё рассуждаем.
а делов-то на пол-часа, прав был Никодимыч.
упёрся вам этот штырь, можно просто закрепить радиатор полоской металла и двумя саморезами.
megaaxel вне форума   Вверх
Старый 27.05.2016, 18:37   #34
nicodimych
@megaaxel, я уже из интереса наблюдаю.
ну хочется @АвтоТаня, "поболтать" очень хочется.
nicodimych вне форума   Вверх
Старый 27.05.2016, 20:31   #35
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от АвтоТаня Посмотреть сообщение
без разницы, может и профиль для гипсокартона.
Вначале я бы проверил вариант, взял например пластиковую бутылку, положил её в профиль и залил пеной, потом проверил как это держится.
Старый 27.05.2016, 20:34   #36
АвтоТаня
Выходит не повезло мне с машиной дважды.
Жаль, что полноценной помощи здесь найти не получилось.
Спасибо всем за гостеприимство и участие!
Ветку прошу закрыть.
Старый 27.05.2016, 21:03   #37
ZMS
Аватар для ZMS
Классика жанра: подавая руку помощи, не забудь увернуться от пинка благодарности …))
ZMS вне форума   Вверх
Старый 28.05.2016, 09:12   #38
nicodimych
а причем здесь машина она сама сбила собаку?
ну мадам мож приехать к вам и починить? чтоб полноценной помощь была....
всегда пожалуйста вектор действий вам дали включительно до 30 поста....
и даже временные рамки указали.
с Уважением к Вам.
Добавлено через 6 минут
ну это всегда так
по тому нас никто никогда не завоюет...
Старый 28.05.2016, 19:20   #39
АвтоТаня
Если не затруднит поясните почему нет разницы между жёстким профилем и не жёстким?
Что таким образом проверяется?
Последний раз редактировалось АвтоТаня; 28.05.2016 в 19:35.
Старый 28.05.2016, 20:08   #40
v888v
Аватар для v888v
@АвтоТаня, испробовать надо вариант на чем нибудь заранее, тем более это не долго.
Низ радиатора не ясно из какого пластика. Но вроде ко всем пластикам пена плохо "пристает", есть пластики на которых пена совсем не держится, поэтому надо попробовать приклеить на что то подобное. Я бы пластиковую бутылку (не ПЭТ, она слишком гладкая) поместил в кусок профиля с прикрученным штырем (профиль для гипсокартона толщиной 0.8 мм) и залил пеной меж бутылкой и профилем по бокам подобную площадь как на участке ремонта. Наверное через час уже можно проверить, держит ли такая площадь заливки. Попробовать приложить усилие к штырю и сломать. Если слишком легко ломается, то конечно не подойдет. Но если держит усилие на слом примерно вес радиатора, даже половину веса радиатора, то этого и хватит. И есть надежда в случае удара конструкция сломается а не радиатор.
Хватит ли такой площади контакта пены с тем участком радиатора и куском профиля, или надо площадь увеличить, вот что проверяется. Пена на пластиках плохо "держит", но площадь контакта и заливка в двух плоскостях может и помочь. Может площади никак не хватит. Но проверить это можно все быстро. Имхо
Старый 28.05.2016, 20:51   #41
АвтоТаня
Добавлено через 14 минут
с Уважением к Вам.
ну это всегда так
Мужчине нравится наблюдать... и болтать совсем не хочется.
Весьма показательно - человек дела явно: спросили = ответил + объяснил.
Добавлено через 54 минуты
Добавлено через 11 минут
Если правильно Вас поняла - Вы предлагаете проверить на предмет склеивания пластика с жестью, что важно из-за её гибкости?
Не проще ли будет взять вместо жести кусок стального не гнущегося профиля? Разве не будет такой вариант надёжнее?
Последний раз редактировалось АвтоТаня; 28.05.2016 в 21:03.
Старый 28.05.2016, 22:26   #42
nicodimych
а что вам не ясно? вроде все популярно рассказано.
пожалуйста сделайте что нибудь на конец.
Старый 29.05.2016, 00:01   #43
АвтоТаня
Что не ясно - наглядно видно из моих вопросов.
Что Вам так неймётся? И что Вы от меня собственно ждёте? Чтобы забыв про "семь раз отмерь - один отрежь" я пошла к мастеру с фразой: сделайте, что-нибудь?
Но видите ли "что-нибудь" мне не нужно - переделывать нет желания. Потому лучшее, что в данном случае я могу сделать - это разобраться в меру сил и способностей своих в сути оптимального решения, чтобы суметь объяснить мастеру - что я от него жду конкретно.
Старый 29.05.2016, 09:46   #44
nicodimych
честно . невидно . вам все дали . вам не надо задумываться как "это" реализовать.
вы же не к\б чертежи разрабатывать не будете.
7 раз отмерить конечно хорошо но не в этом случае.
мерить и резать будет мастер .
по решению вам уже подсказали пост №30 2 вариант . а вариант его выполнения профиль полоска согнутая и либо что то еще оставьте мастеру решать.
вы мне чем то напоминаете мою первую жену.... та тоже пыталась понять непонятное, нет аналитики и даже при вас это будут делать вы не поймете как это сделали.
посему я вам советую.
доверьте свое авто профессионалам и не морочьте голову ни себе ни другим.
зы. если ко мне приходят такие тети то лично я зал бы резонный вопрос. ЗАЧЕМ вы пришли ко мне? если все сами знаете и умеете. взяли и сделали.
если хотите хорошо то купите б\у радиатор и поставьте это будет 100% идеал.
засим откланиваюсь и в полемику больше вступать не буду.
Удачи вам @АвтоТаня, .
Старый 29.05.2016, 15:58   #45
АвтоТаня
Не видно - плохо смотрите или не хотите понимать. Как ремонтировать не задумываясь я уже проходила - второй раз на эти грабли наступать нет желания.
Ещё раз - переделывать желания нет, поэтому оставлять мастеру не буду.
И Вам того же
Закрытая тема
крепление радиатора outlander, ремонт радиатора outlander
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
